<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aria condizionata non funzionante | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti! Ho un problema (?) con l'aria condizionata. Ho una peugeot 107 del 2006 e fino alla scorsa estate era tutto ok. Una decina di giorni fa, con l'arrivo del caldo, volevo accendere l'aria condizionata in auto ma premendo il relativo pulsante purtoppo non accade più nulla. Ho dato un'occhiata ai fusibili e mi sembra tutto ok. Il fatto è che non parte nemmeno il compressore... nulla di nulla (si accende solo la luce sul pulsante). Premetto che da quando ho acquistato l'auto (nel 2015) non ho mai effettuato una ricarica dell'aria condizionata e quindi vorrei chiedere:
Nel caso in cui fosse semplicemente "scarica", dovrebbe partire comunque il compressore? Oppure in quel caso ha qualche protezione che non lo fa avviare? Oppure il compressore dovrebbe partire in ogni caso, e quindi il problema sarà qualcos' altro?
Nei prossimi giorni ovviamente la porterò a controllare ma vorrei farmi almeno un'idea.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Con i nuovi impianti a R1234yf (non so se hai effettivamente quello o l'R134), da quello che ho capito, almeno con Peugeot, 4 anni è il tempo tipico dopo cui è necessaria la ricarica; la mia 308 del 2014, la ho dovuta ricaricare l'anno scorso.
C'è sicuramente un pressostato che, sotto un certo livello di pressione non fa avviare l'impianto. Bisogna però dire che, se non è totalmente scarico, e c'è ancora un po' di liquido, la pressione in condizioni statiche non dovrebbe cambiare.
Non so se ci sono altre protezioni che potrebbero scattare in questo caso.
Ho un passato in cui, questi impianti li ho pure progettati, ma risale alla mia tesi di laurea, ormai distante quasi 30 anni,purtroppo.
Utente_4211611422
