<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> AR e i motori &#34;bastardi&#34; | Page 19 | Il Forum di Quattroruote
loopo ha scritto:
BufaloBic ha scritto:
Dai dati della Cherokee il 2.2D sembra un gran motore anche considerando che la Jeep dovrebbe pesare sulle 2,1 tonnellate in ordine di marcia. La versione da 200 cv con l'Active Drive 2 e marce ridotte, diventa molto interessante perché non solo è comodissima e molto veloce ma è anche di fatto una versione Trailhawk praticamente un fuoristrada inarrestabile non un suvvetto adatto alle pozzanghere..
Un mesetto scarso e vedremo la Giulia. Considerando che la Cherokee ha i 2.0D 140 e 170 cv e i 2.2 da 185 e 200 cv può darsi che l'Alfa sarà equipaggiata con degli step 190 e 210 cv. La versione più potente dovrebbe passare i 230 km/h e fare lo 0-100 in meno di 7 secondi. Staremo a vedere. Niente male per un motorino bastardo :D :D :D
Niente male no, ma sempre FIAT è.
:lol: :D
Meglio FIAT che volkswagen :lol:
E soprattutto chissenefrega, Alfa Romeo non ha mai costruito diesel
Al riguardo i Diesel e veramente stranissimo,Oggi non cé piu un motore diesel che non cammina con le trovate di Fiat, che sia il CR o che sia l iniezione diretta. Tutte trovate fiat che gli altri ne godono i risultati.Eppure gli altri,per gli italiani , sono sempre i piu bravi.Beh questa é l'Italia con il detto.il mondo e vario,per questo piace.
In effetti anche la storica Giulia degli anni '60 nel 1976 fu proposta anche in versione diesel ma il motore era una "Perkins Engines", peraltro pesante e poco potente.
Per quanto riguarda i moderni common rail, è vero che sono tutti "figli di Fiat" perché il c.r. lo ha inventato Fiat, anche se il brevetto poi fu firmato dalla Bosch.
Così è la vita. :?
alfalele ha scritto:
Per la serie :"l'esclusività Alfa"...
Diesel Nuovo..dalla scheda tecnica buono e dove lo montano per la prima volta? su una Jeep..
è uno scandalo. Girano voci che utilizzino gli stessi metalli delle Fiat, invece che sviluppare leghe ad hoc. Persino la plastica dei fanali non sarà una plastica esclusiva. Vergogna!
Mi pare che il CR è stato inventato negli anni 30 da un'azienda svizzera (per quel che mi ricordo, mi correggerete).
Fiat lo ha industrializzato (comunque grandissima capacità) e successivamente "regalato" a Bosch.
Anche l iniezione diretta si chiama Fiat la prima macchina a montarla fu la Croma nel 1987.Fiat fece la stessa stupidaggine non accaparrarsi la patente dopo di che in Germania lo fece la Audi
:lol: :D
Su questo concordo (affidabilità), ma non era Marchionne a dire....
:D
Più che di motori "bastardi" non sarebbe il caso di parlare di motori ibridi :D e di carburanti alternativi , visti i venti contrari che si stanno addensando dalle principali metropoli sul diesel ?
http://motori.corriere.it/motori/attualita/14_dicembre_09/parigi-quel-divieto-all-auto-400d4358-7f9d-11e4-92ce-497eb7f0f7a3.shtml
http://www.businesspeople.it/Ambiente/Green-living/Parigi-e-Londra-unite-contro-i-motori-ed-i-carburanti-diesel-_80416
... ciao key, qualche anno fa feci notare che ormai i motori convenzionali sono alla fine e che ibrido-elettrico sará il futuro...ma qui ci piace parlare meglio al passato, credo perched al futuro poca gente sa dire tanto...
Storia
L'Alfa Romeo 156 1.9 litri JTD, il primo modello di autovettura ad aver adottato il sistema Common rail.
La storia del Common Rail è una storia molto italiana: nacque infatti dalla necessità di svincolare dalle licenze Bosch la fabbrica di Bari da parte di un gruppo pionieristico diretto dall'ing. F. P. Ausiello, Direttore della Ricerca e Sviluppo Diesel della Marelli, che portò in tre anni, dal 1987 al 1990, alla dimostrazione della fattibilità industriale di questo sistema. Dal 1990 il sistema fu sviluppato dal Dr. Mario Ricco, oggi considerato padre della tecnologia, subentrato, dopo l'intervento della R. Bosch, alla direzione del "Centro Ricerche Alimentazione Motori Elasis" a Bari. Ed infatti, mentre la parte elettronica è stata sviluppata dal Centro Ricerche Fiat di Orbassano e dai centri Magneti Marelli di Torino, l'iniettore, la pompa ed il regolatore di pressione (in pratica il "cuore" del sistema Common Rail) sono stati sviluppati proprio dal "Centro Ricerche Alimentazione Motori Elasis" di Bari (centro ricerche del gruppo Fiat). Ed ancora oggi a Bari, nella zona industriale, si trova lo stabilimento della Bosch che produce le pompe ad alta pressione per tutto il mercato europeo.
Nonostante la storia del Common Rail in campo automobilistico sia relativamente recente, motori con lo stesso principio del Common Rail sono stati utilizzati in passato in ambito sia navale sia ferroviario, sulle locomotive. Il motore Cooper-Bessemer GN-8 (del 1942) è un esempio di motore diesel Common Rail ad azionamento idraulico, conosciuto anche come Common Rail modificato. Il principio del motore "Common rail" ad iniezione diretta è stato sviluppato dai ricercatori del politecnico di Zurigo a partire dagli anni trenta ma era inapplicabile sui motori diesel per uso automobilistico. La prima applicazione su autovetture avvenne nel 1997: una pompa, indipendentemente dal regime di rotazione del motore, introduce gasolio all'interno di una condotta (il "Common Rail" o collettore comune) e genera una pressione all'interno della stessa, che diventa così un accumulatore idraulico, cioè una riserva di combustibile in pressione pronto per essere iniettato nei cilindri. Il gasolio in eccesso (ad alta temperatura) viene rimandato al serbatoio dove si miscela con il gasolio a temperatura ambiente. Nelle prime applicazioni (Alfa Romeo 156 1,9 JTD) questo ricircolo di gasolio caldo nel serbatoio causò problemi di affidabilità legati all'innalzamento della temperatura globale nel circuito carburante con pericoli di degradazione dei componenti di plastica. Nei veicoli di serie il problema fu risolto con una serpentina metallica di raffreddamento posizionata sotto la vettura. Elemento importante nel sistema Common Rail è il filtro del gasolio poiché gli iniettori di ultima generazione sono particolarmente sensibili alle impurità e all'acqua (più che a problemi di infiltrazioni nel serbatoio del gasolio o in fase di rifornimento, è dovuta alla condensazione notturna dell'umidità presente nell'aria, per l'abbassamento della temperatura nel serbatoio). Per ovviare alla presenza di acqua, nella maggior parte dei filtri gasolio sono installati un sistema di separazione dell'acqua e un sensore presenza acqua che ne rileva il superamento del livello di accumulo massimo consentito.
La pre-industrializzazione del sistema "Common Rail" è iniziata, nel 1990 dalla collaborazione tra Magneti Marelli, Centro Ricerche Fiat ed Elasis. Dopo lo sviluppo portato avanti dal Gruppo Fiat, il progetto venne ceduto, nell'aprile 1994, alla tedesca Robert Bosch GmbH (sotto pressione della casa automobilistica Mercedes), che si occupò dell'industrializzazione e della commercializzazione.
Il 27 giugno 2008 è stata presentata la seconda versione del Common Rail (il motore Multijet). La terza generazione del Common Rail ha esordito invece nel 2013, con il motore Alfa Romeo JTDm2.[2][3][4]
La Fiat aveva presentato, nel 1986, la prima vettura con motore a ciclo diesel con iniezione diretta, la Fiat Croma TD i.d.; a questa fece poi seguito, nell'ottobre del 1997, l'Alfa Romeo 156 JTD equipaggiata con un motore a ciclo diesel che lavorava con il sistema d'iniezione del combustibile "Common Rail". I motori Common Rail di tipo MultiJet sono attualmente in uso su tutti i modelli del Fiat Group Automobiles.
Tutti gli odierni motori diesel usano il sistema Common Rail, anche il gruppo VAG, che gradualmente ha dovuto "arrendersi" alla tecnologia di origini italiane, mentre le precedenti generazioni dei motori diesel Volkswagen utilizzano un sistema Iniettore pompa, o PDE, dove ogni iniettore è dotato di una pompa.
Primo: il CR degli anni '30 era utilizzato su motori enormi di navi e non aveva certo l'elettronica e le iniezioi multiple ideate da Fiat.
Certo l'idea generale esisteva, ma perchè nessuno ha pensato prima di Fiat a rendere tutto miniaturizzato per montarlo su diesel automobilistici?
Secondo: Fiat non lo ha regalato a Bosch e non ha industrializzato il CR che invece ha industrializzato Bosch perchè Fiat non aveva la capacità produttiva di tutti i componenti (soprattutto iniettori).
I brevetti del CR automobilistico sono (credo) tutti di Fiat, ceduti a Bosch perchè alla scadenza di essi Bosch avrebbe comunque potuto produrre il sistema.
Ti do ragione: parliamone. Che ibrido é previsto per la giulia?
Ciao Angelo ! Mi ricordo che già s'era parlato dell'ibrido per Alfa Romeo e anche di carburanti alternativi . Credo che GtJunior abbia auspicato in un suo post proprio il turbo-metano come soluzione potenzialmente adatta , per quanto non sembri , alla progettazione Alfa Romeo .
Il gas naturale è infatti ecologico nelle emissioni , con l'aggiunta del turbo non perde in prestazioni , anzi , si veda in proposito , la prova nel Quattroruote di maggio della recente offerta di questa alimentazione direttamente dalle case Fiat , VW e Mercedes.
In particolare la MB classe B risulta più prestazionale e parca nei consumi quando va a metano.
Quindi FCA , di cui la rivista che ci ospita ha provato il Doblò e la Yipsilon, avrebbe già in casa questa tecnologia che sarebbe facilmente estendibile alla Giulia (?) , curandone soprattutto l'aspetto prestazionale.
tiolusata1972
