<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Antifurto volumetrico | Il Forum di Quattroruote
Sul configuratore Honda per la CRV sono disponibili "apparentemente" due modelli di antifurti volumetrici, dico apparentemente perchè si differenziano solo per la dicitura cam bus...ma il prezzo è il medesimo.
E' possibile che il cam bus sostituisca il modello più datato?
Qualcuno di voi l'ha installato? è azionabile dal telecomando della chiave d'avviamento?
Immagino che la CRV sia dotata solo di immobilizzatore... :?
Ne consigliate l'acquisto?
Ciao..ti riporto un post che ho scritto sul vecchio forum. A quanto ne so è ancora valido, ti spiega in soldoni la differenza tra i due sistemi. Tieni conto che, se non erro, la marca è cambiata.
Non ho una crv ma un' accord e una jazz. Io ho un sistema laserline, una nota
azienda produttrice di impianti di allarme. Ti riporto il sito:
http://www.laserline.it/
Leggendo un po' puoi già farti l'idea del genere di impianti. Cominciamo a fare un po' di chiarezza.
L'antifurto "di serie" presente su accord comprende: Immobilizer che teoricamente non dovrebbe permettere l'avvio dell'auto senza la chiave originaria grazie all'interruzione del circuito di alimentazione in uno o più punti. Quando inserisci la chiave avviene un check di codici tra la centralina e la chiave. Se in quel momento i codici corrispondono avviene l'avviamento. Oltre all'imobilizer honda promette una protezione perimetrale, ovvero la macchina a intremittenza fa suonare il clacson e accende le 4 frecce quando la centralina rileva che è stata aperta la vettura senza il telecomando (inserendo la chiave nella serratura) o addirittura alzando le linguette sulle portiere. Attenzione: In caso di rottura vetro o qualsiasi altra diavoleria, l'auto non suona. Questo è quello che da honda di serie. Credimi che è tanto perchè alcuni l'antifurto perimetrale, che è quello che ti ho appena spiegato, se lo fanno pagare e anche caro. Quando acquistai l'accord (4 anni fa) per la modica cifra di 200? potevo aggiungere oltre alla protezione perimetrale, anche quella volumetrica disponibile in 2 versioni:
Ultrasuoni
Iperfrequenza
Le due tipologie potevano essere o meno abbibate al radiocomando originale. Cominciamo a dire che entrambi fanno lo stesso indentico lavoro ma lo svolgono in maniera differente, per quanto riguarda il radiocomando originale, dipende a te come più piace se telecomandi separati o "all in one".
Modulo a ultrasuoni: Quando chiudi l'auto con il telecomando i sensori a ultrasuoni, solitamente sono due, si attivano e hanno il compito di attendere la rottura di un vetro. Non appena il malintenzionato rompe il vetro e inserisce un braccio o l'intero corpo i sensori rilevano il corpo estraneo non presente precedentemente e fanno attivare l'allarme. I sensori lavorano in simbiosi con l'antifurto originale, insomma quello di serie. Ovviamente i sensori sono posizionati in modo strategico nell'auto ma comunque visibili e ben riconoscibili, forse è questo il principale difetto di questo modulo.
Modulo iperfrequenza: Il modulo a iperfrequenza (quello che ho montato io su accord), come ti ho detto prima, svolge lo stesso compito del modulo a ultrasuoni. Esso però è composto da una particolare centralina che una volta attivata dal telecomando comincia a irradiare la vettura, come un radar, con i suoi raggi a iperfrequenza garantendo la protezione interna alla vettura. La centralina è oppurtunatamente protetta ma soprattutto nascosta, pertanto è invisibile, l'abitacola risulta completamente privo di sensori & affini.
A questi due moduli "base" è fornita anche una sirena autoalimentata che insieme al clacson dell'auto suonerà in caso di attivazione di uno o più moduli. Inoltre verranno applicati anche sensori che proteggono l'apertura forzata del vano motore della vettura e del portabagagli.
Infine è possibile aggiungere ulteriori moduli come il sensore antisollevamento che permette di garantire l'attivazione dell'antifurto in caso si stia cercando di portare via l'auto con il carro attrezzi oppure si stia cercando di rubare una gomma. A mio avviso quest'ultimo accessorio per il costo irrisorio ne vale la pena
Riassumendo: Se non hai particolari timori puoi benissimo lasciare l'antifurto di serie, il suo dovere lo fa. Se come me hai un po' paura io investirei quei soldi.
All'epoca portai a casa con 200 ? il modulo a iperfrequenza e quello antisollevamento, l'antifurto satellitare ancora non era disponibile. Tieni presente che come tutti gli accessori originali Honda se montati previa consegna vettura godono di 3 anni di garanzia. Tutti quelli montati aftermark godono di un solo anno pertanto se scegli di montarlo dopo è giusto che tu lo sappia. Chiedi comuqnue sempre conferma al tuo concessionario.
Fai sapere se è tutto chiaro, un salutone e buon acquisto!
Ah dimenticavo di dirti che solitamente gli allarmi permettono di sfruttare varie funzioni integrate che non sto qui ora a spiegare, come "l'antipanic" o funzione garage ed altro ancora. Purtroppo i manuali di istruzione di quest'ultimi non sono neanche troppo chiari.
P.S: Prendi queste informazioni con le pinze...è meglio se ti informi prima dal tuo concessionario per sapere le ultime novità soprattutto per quanto riguarda la marca. E' da poco, forse un anno e mezzo che honda permette inoltre di montare anche l'antifurto satellitare.
Gabrielyx sei un pozzo di informazioni!
Credo farò installare l'antifurto prima dell'acquisto...dunque il sistema "cam-bus" sarebbe quello che tu indichi come a iperfrequenza? o non ho capito niente?
sul configuratore Honda non ho trovato traccia dell'antifurto satellitare che, immagino, costerà come un miniappartamento :rolleyes:
Se avete un po' di pazienza cercherò di rispondere a tutti. First of all, non sono un pozzo di informazioni :D
Qui c'è gente ben più preparata di me, solo che la mia passione sono gli antifurti e approfondisco un po' in più l'argomento. Posto più sotto il metodo per testare, in caso di dubbio, se la vostra auto ha o meno ALMENO l'antifurto perimetrale.
Supponendo che l'auto sia dotata del sistema di antifurto (parlo sempre per i sistemi laserline), solitamente ai classici 3 lampeggi di default che avviene non appena si chiude l'auto si aggiungono altri 2 lampeggi in modo da avere una sorta di 3+2.
Questi ultimi due lampeggi indicano l'attivazione dei rispettivi moduli installati. Per induzione suppongo che se il modulo installato è solo il volumetrico, quindi non l'antissollevamento, il lampeggio supplementare sarà singolo.
Un ulteriore conferma della presenza o meno dell'antifurto supplementare è la presenza della sirena all'interno del cofano motore (ben visibile situata appena sopra il motore) e di una chiave elettronica che serve a sbloccare l'antifurto nel caso si scarichino le pile del telecomando originale.
Premesso ciò, per chi è interessato a sapere se la propria auto è dotata di antifurto perimetrale segua i seguenti passaggi:
1)Abbassiamo completamente un finestrino dell'auto.
2)Chiudiamo la vettura premendo sul telecomando il tasto "lock". Attendiamo ora almeno e ripeto almeno 20 secondi, in modo da far inizializzare il sistema.
3)Apriamo la vettura forzando la linguetta della portiera a cui abbiamo abbassato il finestrino. L'auto dovrebbe cominciare a lamentarsi.
4)Per disattivare l'antifurto premiamo il tasto "unlock" sul telecomando.
N.B: Al passo 3 se la vettura è dotata di antifurto volumetrico l'auto dovrebbe cominciare a suonare prima che avvenga fisicamente l'apertura dell'auto. Non è detto però che l'attivazione del modulo volumetrico avvenga immediatamente non appena si inserisca la mano. Ciò è dovuto a un fattore importantissimo.
Sensibilità del sistema (regoilabile a piacimento dal vostro concessionario, attacandosi alla centralina dell'auto). Ovviamente più è sensibile e più saranno i falsi allarmi. La prova con finestrino abbassato comunque non garantisce una corretta prova del funzionamento dell'antifurto. Perchè ciò avviene non ad auto chiusa (i valori di pressione sono differenti dall'interno rispetto all'esterno quando l'auto è chiusa) ma con un finestrino abbassato, limitando quindi la sensibilità del sistema stesso.
Nel caso non suonasse nessun tipo di antifurto allora molto probabilmente l'antifurto è andato a farsi benedire...oppure semplicemente non c'è mai stato.
Per dirlo con assoluta certezza si dovrebbe recuperare l'allestimento e magari anche il depliant o più semplicemente rompere le balle al concessionario più vicino.
Qualcuno sa darmi un riferimento per dare un'occhiata all'antifurto satellitare proposto da Honda?
Solo curiosità...s'intende :D
Mi rispondo da solo!
Non avevo notato sul configuratore l'antifurto GPS (908? :shock: )
Aggiungo però una domanda:
a differenza di quanto pensavo, sul configuratore Honda, i due sistemi volumetrici (150? ciascuno) sono descritti come a ultrasuoni...dunque quello denominato "cam bus" non pare a "iperfrequenza" come avevo dedotto dall'intervento di gabrielyx: ma allora in cosa si differenziano?
Ciao!
Mentre ieri ti rispondevo sono andato a fare un giro sul configuratore honda.
Voto 0
Confusionale, molti doppioni, senza controllo di incompatibilità, insomma una porcheria.
Non ho fatto in tempo a risponderti, ma il cam bus è altro che un sistema più compatto rispetto ai sistemi precedentemente proposti, in grado di occupare meno spazio e integrarsi meglioc con il radiocomando originale. Fammi ritrovare il volantino e ti posterò i codici anche se vecchi dei due antifurti che forniva honda.
Intanto dai un'occhio qui:
http://www.laserline.it/vedit/15/elenco_prodotti.asp?pagina=1299&id=33&nome=SISTEMI%20ALLARME%20-%20AUTO
Capito...quindi gli antifurti volumetrici proposti da Honda sono a ultrasuoni e dovrebbero avere quegli antiestetici emettitori agli angoli dell'abitacolo: è così?
Proverò anche a chiedere al venditore...chissà che non mi stupisca con un'inaspettata competenza nello specifico!
Ve l'avevo detto di non prendere per oro colato quello che dicevo. Per carità, tutto quello che ho scritto è corretto, o almeno lo era 3 anni fa. Indubbiamente ora le cose sono cambiate e da come si capisce dal configuratore honda e dal link che ho postato sembrerebbe proprio di si. Hanno scelto di adottare solo ed esclusivamente sensori a ultrasuoni.
Questo tipo di rilevatore emette, attraverso la trasmittente, un'onda con frequenza di circa 21.000 Hz. Durante un tentativo d'effrazione, la centralina avverte la variazione della riflessione d'onda generando un allarme.
L'ultrasuono, è in sè un'onda acustica, pertanto se tu lasciassi il tuo cellulare all'interno dell'auto con l'antifurto attivo è molto probabile che venga generato un falso positivo nel caso l'apparecchio cominci a emettere suoni a causa di un sms o una chiamata. Ovviamente è fondamentale la corretta taratura del sistema.
A me ciò è successo con il modulo a iperfrequenza. Ritornavo e scoprivo che la macchina aveva azionato l'allarme. Il modulo che aveva fatto scattare l'antifurto era proprio l'iperfrequenza anche se non c'erano vetri rotti. Molto probabilmente doveva essere stato un ponte radio o qualcosa che si sovrapponeva alle frequenze della centralina e che faceva scattare l'allarme sovrapponendosi.
Ho recuperato il volantino Honda che mi ha aiutato nella scelta del mio antifurto. Ti posso riportare a titolo informativo (dubito che saranno utili ma non si sa mai!) i due codici che corrispondono ai due differenti antifurti (sensore iperfrequenza e sensore a ultrasuoni)
Iperfrequenza(abbinato radiocomando originale)
08E55-HIH-HAI
Ultrasuoni (abbinato a radiocomando originale)
08E55-US2-HAI
Ora l'azione più saggia che tu possa compiere è di andare in concessionaria e richiedere un foglietto illustrativo o quant'altro che ti possa aiutare a scegliere i nuovi antifurti supplementari.
In questo link puoi vedere (molto male :D ) l'aspetto che avrebbe avuto la centralina a iperfrequenza. E' l'ultima immagine
http://www.laserline.it/vedit/15/gest/immagini_prodotti/ACCESSORI.pdf
Rispetto agli ultrasuoni, un rilevatore a iperfrequenza ha il vantaggio di permette di lasciare aperti i vetri dell'auto, non generando falsi allarmi. Questo può essere visto anche come svantaggio in quanto a una rottura di un vetro non vi sarà immediatamente il suono della sirena.
Da un punto di vista della sicurezzza è meglio un ultrasuoni ma è maggiormente identificabile da un ladro e pertanto si perde l'effetto "sorpresa". Diciamo che il mio è più nascosto ma non altrettanto "affidabile" in quanto vuole captare il corpo estraneo prima di cominciare a lamentarsi.
Spero ora di essere stato sufficientemente chiaro. :D
Questa sì che è una spiegazione!
Seguirò il tuo consiglio cercando di estorcere informazioni al venditore :D
Il numero verde me lo lascio come ultima spiaggia...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
