<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Anomalia alzacristalli croma | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ciao MultiJet,
anch'io ho la stessa segnalazione dopo aver cambiato la batterie,
ho seguito il tuo post ma .... nulla!
mi devo preoccupare?
le ho provate tutte:
- sia a motore acceto
- sia a motore spento
c'è qualche altra operazione che posso fare prima di portare l'auto in officina per farmi sfilare quella 50ina di euri senza che facciano assolutamente nulla?
Lo so, l'alternativa al "furto" è restare così ... ma se ci fosse un'altra soluzione ti sarei grato
HELP ME! :-(
alexcantoro ha scritto:
Ciao MultiJet,
HELP ME! :-(
ciao
la procedura che ha decritto multijet la devi fare per ogni finestrino sia in apertura che in chiusura e funziona...
Posso riconfermare anche se è passato un po' di tempo...fallo su tutti i finestrini e funziona! Ciao e tienici informati...
Ciao MultiJet,
HELP ME! :-(
L'unica cosa che ha !"omesso" di scrivere il caro MultiJet è che queste operazioni vanno fatte, per tutti i vetri, dai comandi lato guida. Con il finestrino tutto giù premere e tenere premuto per tutto il tempo della risalita e ancora per qualche secondo.
Per quanto riguarda il comando dei vetri posteriori, che, sempre dai comandi lato guida, non è ad "impulso" mi ha lasciato diciamo un po deluso, in quanto la Croma ha su tutti e quattro i vetri il sistema di sicurezza antipizzicamento.
Ciao e spero che risolva questo piccolo problema.
vorrei precisare che non si tratta di anomalie ma l'antipizzicamento che necessita di riprogrammarsi. fiat infatti ri ciò previene i clienti e spiega la procedura sul libretto di uso e manutenzione! !
Ciao a tutti,
volevo segnalare il mio problema, e capire se a qualcuno è capitata la stessa cosa.
Descrizione:
Croma 1.9 16v 150 must del 2005
Alzacristalli anteriore/passeggero
Accensione della spia anomalia, con mancanza della sicurezza.
Eseguo la solita procedura di ripristino, abbassando tutti e due i finestrini anteriori, ma il finestrino lato passeggero non ne vuole sapere di salire.
Con la forza lo alzo oltre la metà, al che ritorna in sede, ma a fine corsa si blocca con un rumore strano, come se il motorino continui a tirarlo su.
Dove può essere il problema?
Il motorino lo escluderei, perchè se riabbasso un poco il finestrino scende, e se rialzo subito va bene, è il fine corsa che fa un rumoraccio.
Il sensore di pizzicamento?
Esiste per caso anche un sensore di fine corsa, oppure è sempre lo stesso sensore.
In giro trovo che il deputato di tutto il controllo è la centralina ... ma la principale o un modulo a parte?
Come ultimo step vorrei evitare il controllo ad una officina ufficiale, per un debimetro una volta mi chiesero 110? per il check diagnostico e volevano sostituirmi EGR e debimetro ( appena cambiati da sei mesi).
Grazie a tutti.
Saluti
Max
M4x_Dav ha scritto:
Ciao a tutti,
Descrizione:
Grazie a tutti.
Saluti
Max
motorino alzacristalli, è successo anche a me.
SuperCroma ha scritto:
Grazie Multy
domani proverò...sperando di non fare danno ;)
Ciao a tutti l' alzacristalli lato guida della mia Croma restyling 2008 mi dà qualche noia perché interviene a sproposito la funzione di antipizzicamento: tiro giù il finestrino ma quando si tratta di farlo risalire con una sola pressione, questi si interrompe come se qualcuno avesse appoggiato la mano sul finestrino stesso...spesso ciò accade mentre sono in moto e quindi potrebbe essere da attribuibile a qualche vibrazione, ho provato anche a lubrificare le guide in modo da escludere eventuali attriti, ma la cosa si presenta ancora. Qui ho letto che se si è cambiata la batteria occorre resettare gli Alzacristalli però in quel post veniva indicato una procedura da seguire quando c'è acceso l'allarme della antipizzicamento: tirare giù tutto il vetro, farlo salire tenendo sempre premuto il pulsante e quando arriva fa ine corsa e sforza per qualche istante, attendere finché non si sente un click. Sempre nel forum c'è scritto appunto che questa procedura va fatta ogni qualvolta che si presenta quell'errore in seguito alla sostituzione di una batteria.
In effetti quest'estate io ho cambiato la batteria presso un centro autorizzato FIAT, dove in realtà avrebbero dovuto cancellare ogni errore eventualmente generato si in seguito alla sostituzione , ma non so se mi hanno fatto il reset degli alzacristalli va detto però che a me non si accende nessuna spia. Sempre prima dell'estate ho dovuto sostituire l' alzacristalli lato passeggero, perché avevo iniziato a dare gli stessi problemi e poi mia moglie, nel tentativo di vedere se ci fosse stato qualcosa che ostruiva la guida, ha fatto cadere dentro alla portiera una carta da gioco in cartoncino del bimbo che ha grippato il motorino.... quindi giustamente la colpa è stata data alla carta da gioco e io sono rimasto col dubbio se quel finestrino stesse andando già a quel paese per i fatti suoi e se fossero stati i primi sintomi che trovo ora in quello lato guida.
Certo che mi sembrano delicatini gli alzacristalli della Croma e questa funzione di antipizzicamento pizzica più che altro le balle dei proprietari dell'auto.... ma non si può escludere?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Scusate per il post lungo ma volevo spiegare bene la situazione buon weekend a tutti
Utente_2067475514
