<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ancora sui pneu ( info) | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Suby01 ha scritto:
bumper morgan ha scritto:
ucre ha scritto:
se son omologati si, il problema potrebbeinsorgere sula larghezza, non l'altezza della spalla. io per esempio sullo stesso cerchio monto tranquillamente sia i 165 che i 185
allora dovrei essere a posto visto ch la differenza é tra il 65 ed il 60
Mi pare strano che ci siano entrambe le misure sul libretto
infatti sul libretto si parla di 165 ecc ecc oppure 185/60 15
Quindi le 185/65 non puoi montarle (cioè ci starebbero sul cerchio ma non sono a libretto)
é questo che volevo sapere; ma credi sia possibile fare mettere a libretto quella misura?
A che pro? Per riutilizzare un treno? Dipende dalla marca dell'auto, perchè devi richiedere il nullaosta della casa e non tutte te lo danno (generalmente le giapponesi sono più restie.. subaru proprio scordatelo). Poi devi farti riportare la misura a libretto (credo dalla motorizzazione e forse fare anche il collaudo con le gomme montate ma non ne sono sicuro). Insomma.... non mi pare che il gioco valga la candela
caro bumper, credo di avere capito, e condivido l'approccio di Suby
se la spalla 65 è prevista da larghezza 185 e R 15, bene, altrimenti ciccia, non conviene e non è detto che ci si riesca (penso proprio di no)
posso montare pneu invernali 185/65 15 su cerchi su cui ci sono estivi di 185/60 15?
Fermo restando che la legge ammette solo le misure omologate sul libretto,
qualunque 185 15 e' montabile sullo stesso cerchio.
Il problema e' quanto spazio c'e' all'interno del parafango perche' la 185/65 15 ha un circonferenza esterna maggiore della 185/60 15. Di conseguenza se quest'ultima e' quella omologata, con il /65 rischi che la gomma tocchi l'interno del parafango in fase di distensione delle sospensioni e in fase di sterzo.
Inoltre, avendo diametro maggiore, sarebbe come allungare i rapporti del cambio..
Merlin91 ha scritto:
ma è così difficile leggere sul libretto mi chiedo sempre? se la misura è indicata si può, altrimenti NO
Appunto.
L'unico riferimento per capire se una misura è ammessa o no è il libretto di circolazione, se è indicata allora bene, se manca allora non si monta. Questo vale per le dimensioni mentre per gli indici di carico e velocità l'indicazione a libretto va intesa come minima, ovvero si posson montare gomme con indici di carico e velocità superiori a quelli scritti.
Il discorso sulla tolleranza infine vale per la scrittura di nuove misure a libretto, non per il montaggio di propria sponte..
Se la misura (185/65) è riportata a libretto di circolazione si altrimenti no e se ti fermano sei anche passibile di multa.
ehhh giusto, se poi fai un incidente coi pneu non omologati, son rogne; mi spve perché son nuove, hanno percorso circa 5000 km
cercheró di venderle, magari su secondamano
I 185/65 15 sono una misura omolagata sulla Grande Punto/Evo/2012 quindi dovresti riuscire a piazzarli facilmente.
esrilote1978
