<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ALTOPARLANTI FABIA II | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
RobyA112 ha scritto:
doby651 ha scritto:
SKOELEGANCE2012 ha scritto:
gianko1982 ha scritto:
ciao l manuale d'officina ce l'avevo installato sul pc portatile... ora non più... vedo tra le mail se riesco a ribeccare qualcosa che avevo mandato a qualcun altro...
per le casse io mi sono trovato benissimo con i kit soundstream aracnid. sono ricchissimi di bassi ma meno di toni alti.. quindi regola la radio di conseguenza se opti per quelli ;)
Gianko niente notizie per i miei altoparlanti....................a proposito avevo già delle HERTZ DSK165 con filtri...............
Volevo anche chiedere se i tweeter anteriori sono sui montanti non nelle portiere................ :?: :?: :?:
forse ti è sfuggito ma se vai sul mio messaggio del "06/02/2012 20:32:12" di queto post trovi un file allegato :?
ciao
Caspita Doby, ma dove hai recuperato tutte queste info?
ebbene si Roby sono un infiltrato ... :D (Schezo)
ho quello che aveva sul pc portatile Gianko :?
Pardon.. avevo visto che qualcuno mi aveva anticipato con il manuale d'officina e quindi ho perso di vista l'argomento...
SKOELEGANCE2012 cosa vuoi sapere di preciso sugli altoparlanti!? Quelli originalil fanno pietà... Gli Hertz sono veramente validi anche se non sono economici
Caro Gianko volevo sapere se gli altoparlanti sono su supporti perchè io non ne ho trovati di sostituti della phonocar...............ci vogliono degli adattatori per i connettori...........e aprendo il pannello sono poggiati su di una lamiera............per ultimo ti chiedevo se i tweeter sono quelli sui montanti sul parabrezza.........
Grazie per la pazienza............... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
p.s. Hai foto de lavoro :D :D :D :D :D
Veramente lui ha un'Octavia, non so se sia la stessa cosa, ma penso di sì.
Va beh era per sapere un pò di informazioni in più.............. :) :) :) :)
Ah qualcuno sa la marca di questi benedetti altoparlanti..................mi ricordo che sula mia ibiza erano della PHILIPS.................. :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Allora premesso che ho una octavia seconda serie berlina i miei altoparlanti originali erano privi di qualsiasi marchio. I miei erano tutti in porta, i tweeter, nella mia, sono nella cornice della maniglia di apertura mentre i woofer sono montati su di un supporto in plastica (solo sulla porte anteriori). Io ho comprato quello per la golf V e l'ho riadattato (m'è toccato limarlo in qualche punto perchè non era compatibile al 100%). Prima di fare il lavoro comprati degli agganci di plastica per le portiere (li trovi in concessionaria).... comprane parecchi perchè saltano via solo a guardarli. Nella Fabietta non ricordo dove siano i tweeter... mi apre sui montanti del parabrezza ma vado a memoria.. comunque basta che alzi il volume e ci appoggi l'orecchio ;)
Ti ringrazio per i consigli.............ma se devo mettere un supporto da adattare non so se vale.......................o altrimenti non saprei dove cercare per questi supporti...............phonocar no li produce :( :( :( :( :( :(
Non so.........................
Anche se gli altoparlanti originali non sembrano male o forse sarà l'admunsen che va bene e non so che marca sia.................. :?: :?: :?: :?: :?:
Ma secondo voi gli adattatori per golf V vanno bene anche per la mia fabia 2012...............o mi potete suggerire altro...............magari prima di acquistare.................. :) :) :) :) :)
Grazie.......................... ;) ;) ;) ;) ;)
L'admunsen aiuta non poco! ;)
Non so di che misura siano i tui altoparlanti.. i miei woofer sono da 165mm. Se sono montati su adattatore e se sono da 165mm allora potrebbero anche andar bene sennò informati bene in materia. presumo che ci sia qualcosa di mutuabile dalla polo o dall'ibiza
......L'admunsen aiuta non poco! ;)presumo che ci sia qualcosa di mutuabile dalla polo o dall'ibiza
Addirittura?? Per cambiare gli altoparlanti alla Fabia bisogna accendere un mutuo??
:D sempre meglio di rimanere muti
tuttavia immagino che qualche componente lo puoi prendere dagli accessori phonocar per polo e ibiza
Allora ho preso dei supporti universali Phonocar serie 3/800 per 165mm poichè ha varie combinazioni.....................inoltre ho acquistato dei fogli alluminio siliconici della DYNAMT EXTREME per insonorizzare e smorzare...............e per finire delle casse TEC serie TIGER leggere per essere pilotate con autoradio di serie..................... :) :) :) :) :) :) :) :)
Perfetto!
Adesso , se ti va, potresti fare qualche foto delle operazioni di smontaggio dei pannelli e relativa sostituzione degli altoparlanti.
Inoltre attendiamo pareri sulla qualità d'ascolto.
P.S. A quanto ammonta la spesa?
d500 ha scritto:
Perfetto!
Allora:
1) X le foto vedrò se riesco e/o farò una spiegazione dettagliata appena potrò..............sicuramente non a breve
2) X l'ascolto vi farò sapere
3) Prezzi:
ADATTATORI ?.15,00 coppia X2
ALTOPARLANTI ?.50,00 coppia X2
DYNAMAT ?.30,00 due fogli X2
TOTALE ?.190,00 per 4 altoparlanti
CIA'.............................. ;) ;) ;) ;) 8) 8) 8) 8) :D :D :D :D :D
golfmaterfda1974
