<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa MiTo Rosso Alfa - verniciatura che se ne va | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
si, è il solito bidone che tira la fiat ai clienti. è da 2 anni e passa che il problema è stato segnalato e non è ancora stato risolto il problema. come le anomalie allo sterzo delle piccole del gruppo e il software difettoso è passato dalla panda alla 500, alla Gpunto, alla ypsilon, alla idea, alla musa..insomma, meglio stendere un velo pietoso.
BARON SAMEDI X ha scritto:
Scusa, hai deciso di comprarti un Alfa?
Ciao Vanguard! Per ora credo di no. Perchè?
Vedevo che hai messo molta energia e sprecato molto tempo, per questo caso del " ROSSO ALFA " e mi é sembrato che eri interessato a un acquisto, visto il tuo grande interesse per questo problema che ha l'Alfa. Comunque mi puoi chiamare Barone, e non Vanguar. Se hai un conto in sospeso, scrivigli una PN, lascia a me fuori. Ma scusa visto che parliamo di NickName, tu hai che fare con certo tale giosab ? Visto che tu e lui ottenete sempre le five stars, vedi anche ultimo post.
ollalà!!! :lol: vanguard ti hanno nominato barone di pomigliano? :lol:
La mia 159 prodotta nel giugno del 2008 e immatricolata a km0 nel giugno 2009 (listino 35000, pagata 23.000 di importazione) presenta lo stesso problema sul rosso alfa: basta l'impatto della breccia della macchina che mi precede e la vernice schizza via...
Curo la mia macchina come una figlia e dopo l'unico viaggio autostradale mi sono ritrovato il cofano punzecchiato!
La risposta del Servizio Clienti è stata: ca**i tua!
La macchina è bella, tiene bene la strada, ha un buon motore ma il servizio clienti e l'assistenza post vendita è praticamente inesistente!
Anche la rumorosità del parastrappi dei 1.9 JTD dalla Multipla alla Bravo alla Punto alla 147 alla GT ecc ecc ecc..
Quindi il problema è anche della 159?
Luigi-82 ha scritto:
3 anni? :shock: Io so che siccome su Giulietta al debutto (maggio 2010) il rosso fece il botto, resisi conto della problematica su Mito, lo sospesero per non più di 6/7 mesi. Gia ad inizio 2011 si poteva ordinare il nuovo rosso (non quello che nel frattempo era stato preso da Bravo). E sto parlando di Giulietta. Per Mito non so come ovviarono, ma anche lì ad un certo punto (in concomitanza con lo stop su Giulietta) venne sospeso quel rosso proponendo una variante che usa Fiat su alcune sue vetture e che problemi non ne dava (c'era in listino anche una Idea con quel rosso).
La Mito è uscita a metà 2008, mi pare, e presentava questo problema. Da lì fino ad inizio 2011- data in cui Fiat asserisce di aver posto rimedio - mi pare siano 2 anni e mezzo. Se ti paiono pochi per mettere a punto un colore che non si sbrecchi....il mio carrozziere ci mette 5 minuti a formulare un colore, e poi mi garantisce il lavoro per due anni. Chiaramente ha fornitori di prima qualità. Tra l'altro stiamo parlando di presunta risoluzione del problema, solo sulle auto nuove. Perché la casa, mentre con una mano toglieva di produzione la vernice dichiaratamente difettosa, con l'altra, ai clienti che la vettura l'avevano già comprata di quel colore, e ne pativano le conseguenze, mandava a dire che "è normale che la vernice si rovini", come all'autore del thread qui sopra.
Inchiesta giornalistica? Arrivata a concludere cosa poi? Sai, è il risultato che mi interessa, non le menate giornalistiche fine a se stesse ;).
A concludere quello che sto dicendo, e che peraltro è vulgata da anni: una prassi fatta di intermediari, "commissioni", mazzette e mazzettoni, cadeaux alle signore, e pagamenti a 180 anni. Io personalmente ho conoscenze concorrenti che forniscono Fiat e me ne raccontano di tutti i colori. Una malattia piuttosto comune in Italia, del resto. Il bello è che se i tedeschi cercano forniture di prima qualità su certe componenti...vengono a cercare i fornitori italiani, mica quelli tedeschi. E la Fiat invece, da quegli stessi identici fornitori, non è in grado di spremere la stessa identica qualità..... pensa un po' che incantesimo. Evidentemente hanno trovato altro da spremere.
Comunque tutto questo non è molto utile all'autore del thread, se non per farsi un'idea generale.
Io gli consiglierei di arrabbiarsi parecchio, e di sottolineare che Fiat stessa ha tolto detta vernice di produzione in due occasioni, da quanto sono "normali" i danni che subisce. Non puó essere che Fiat dichiari implicitamente difettosa una componente, tanto da ritirarla dalla produzione, e poi lasci a se stessi i clienti che invece se la ritrovano sull'auto.
Prima fai post chilometrici andando a parare al solito sulla gestione FIAT e per sentito raccontare da tuoi fantomatici conoscenti, per quanto ci è dato sapere, poi, ti accorgi di andare off topic, allora ripari dicendo: Comunque tutto questo non è molto utile all'autore del thread, se non per farsi un'idea generale.
Guarda che hai fatto tutto da solo.
In ogni caso, da come la metti tu, sembra che i fornitori di vernici alla FIAT siano di serie B, oppure che formulino vernici di serie B.
Secondo te, aziende sicuramente di medie o grandi dimensioni, rischiano l'immagine aziendale fornendo una vernice difettosa e/o economica per non si sa quale delle tue teorie ??? Il cadeaux ........ oppure hai elencato anche altri "fattori" ....... non è che magari potrebbe trattarsi di un semplice incidente tecnico ???? Come i piantoni dello sterzo, oppure, le testate che hanno assillato le tedesche di qualche anno fa ?????
Cosa ne pensi ??
Vedo che oltre alle stelline, adesso c'è anche chi mi conta le righe dei miei post. A quando un conteggio delle virgole? :D L'off topic lo vedi solo tu: qui si parla del problema del rosso Alfa, e di come puó succedere.
No, hai letto male.
Senti queste aziende, perchè è quello che è successo. 3 anni di problemi senza soluzione di continuità, con gente che ha danni ancora oggi e se li deve tenere, non possono essere un "incidente tecnico" su una fornitura: quello puó succedere a tutti.
Cosa ne pensi ??
Quello che puó essere lo sa solo Fiat, e non è che i problemi tecnici di qualcun altro facciano "pari" con questo delle Alfa, o che vicendevolmente si annullino. Peró puoi sempre aprire un thread in quei forum, così li svisceriamo: non ci vedo nulla di male, ed almeno puoi parlare un po' delle tedesche senza finire subito off topic.
Tu, all'autore del forum che si sente rispondere che sono problemi suoi, hai qualcosa di utile da suggerire, o sei qui per me anche tu? :XD:
Ok Barone Vanguard, la prossima volta mi sforzo di impegnarmi di meno. :D
P.S. Tu hai qualcosa da consigliare sul rosso Alfa, o eri qui solo per conteggiare il mio impegno? No perchè il thread si allunga di decine di botta e risposta fra me e Luigi, Vanguard e Multi....che mi parlano del mio impegno, delle mie stelline, di quante righe hanno i miei post, e di quanto vada OT in risposta a qualcuno, ma sul rosso Alfa, che è il topic, nessuno di voi pare aver qualcosa da dire...
L ho sempre detto che in Italia ci troviamo nel terzo mondo.non capisco che certe cose in Italia non funzionano ma all estero si.Guardate le date.
http://www.alfisti.net/alfa-forum/alfa-mito/89112-au-enfarbe-rosso-alfa-f-r-mito-nicht-mehr-lieferbar.html
Traduzione
Colore esterno Rosso Alfa MiTo non è più disponibile
ciao @ tutti,
hanno ricevuto brutte notizie dal mio amico ieri:
Ho ordinato il 26/03/2010 MiTo QV non si farà perché è stato il mio preferito colore Rosso Alfa (colore n. 289) ha sospeso temporaneamente
Ha subito ricevuto una email da Alfa tutti i clienti hanno ordinato che il colore ad essere informati.
Ora ci sono 3 opzioni per me:
1. colore diverso, con un piccolo bonus da Alfa
2. attendere
3. recedere dal contratto
È strano che questo dice solo Alfa dopo il mio ordine è stato ormai quasi 6 settimane
La ragione è che la presunta Alfa ha problemi con la pittura il paraurti anteriore e posteriore, perché sono di plastica e ad assumere il colore diverso dal resto del corpo. Le variazioni di colore sono state apparentemente troppo grande
Il Mito è ancora prodotta per oltre 2 anni e ora è la differenza di colore apparentemente troppo grande
Fatto questa mattina quando l'Alfa chiamata del cliente Germania di servizio. Ci è noto che Rosso Alfa è attualmente impostato.
Comprendere, tuttavia, anche non riusciva a capire perché almeno non gli ordinativi furono ancora in esecuzione.
Mi hanno detto però che l'impostazione del colore è stata solo temporanea.
Quanto tempo, però, l'Alfa non poteva dire.
Nei prossimi giorni mi metterò maggiori informazioni. E 'stato preso un biglietto e lo ha trasmesso ...
Da quando ho avuto la fantastica Alfa MiTo in Rosso e trovare tutti gli altri colori solo un compromesso ti aspetto.
Vediamo quanto tempo ...
Saluto Kajo
Qui testo originale per chi ha reclamato e ricevuto servizio
AW: Außenfarbe Rosso Alfa für MiTo nicht mehr Lieferbar
Ich habe in meiner Werkstatt einen Lackbericht anfertigen lassen. Es wurden reichlich Fotos von den betroffenen Stellen gemacht (außer der Heckklappe eigentlich alle) und das ganze wurde dann zu Alfa gesendet.
Ich habe unglaublich viele Steinschläge und habe meine Beschwerde auf minderwertigen Lack berufen. Mit den Worten: "Machen Sie sich keine großen Hoffnungen" wurde ich dann verabschiedet.
Eine Woche später, was ich ziemlich schnell finde, kam dann das Ergebnis:
Alfa übernimmt die Kosten für eine komplette Neulackierung meines Mitos. Damit hätte ich nie gerechnet.
Wenn also jemand arge Probleme mit dem Lack hat (was ja sehr viele sind) einfach versuchen. Ich musste meinen Händler lange nerven, bis mir der Bericht angeboten wurde.
Tradotto
Posso fare una pittura nella mia relazione di laboratorio. Ci sono stati un sacco di foto delle zone colpite (tranne il portellone posteriore in realtà tutti) e il tutto è stato poi inviato ad Alfa.
Ho un numero incredibile di cadute di massi e di avere la mia denuncia fatta valere vernice di bassa qualità. Con le parole: "Non essere grandi speranze" Mi è stato poi adottato.
Una settimana dopo, credo che sia stato molto veloce, poi è arrivato il risultato:
Alfa paga le spese per una riverniciatura completa della mia Mitos. Così mi sarei mai aspettato.
Quindi, se qualcuno ha problemi di cattiva con la vernice (che è di molti) sono semplicemente provando. Ho dovuto infastidire il mio concessionario fino a quando il rapporto è stato offerto a me.
Il problema iniziale del rosso alfa c'è stato anche con il bianco.
Da fine anno sembra che abbiano risolto il problema e che la vernice sia stata anche resa più resistente grazie ad una ulteriore verniciatura di protezione.
Si, e sul sito del 159 owners club sono riportati anche i casi del nero oceano che dire delicatissimo è un eufemismo e anche i colori metallizati...
Quello che più mi fa incavolare è che nei due anni di garanzia che scade il giugno 2009 mamma Alfa non è riuscita neanche a risolvermi un fruscio aerodinamico abbastanza fastidioso...
Il discorso è che non mi sono sentito affatto tutelato da Alfa: a fronte delle signorine che ti rispondono gentilmente di fatto poi tutto si conclude con un: la vernice viene via a causa del contatto accidentale con i sassolini oppure provi a portare la macchina all'officina x sita a 200 km da casa... di fatto la garanzia è una presa per i fondelli! Meno male che il motore non fa una piega...
Sulla mia vecchia ford del 2001 tenuta in condizioni pietose, un lavaggio ogni Natale e pasqua la vernice è resistentissima e quando ero in garanzia mi sostituirono tutto l'impianto dei tergicristalli che non funzionava...
Cosa avreii fatto se avessi avuto prblrmi meccanici? Da chi sarei andato?
mi dispiace per il made in Italy ma se non si danno una svegliata è giusto che muoiano o vendano...
Darwin docet
E cosa potremmo dire, hai appena detto, sopra, che la verità la sa solamente FIAT ............ peccato che alcuni post prima hai invece pontificato spiegazioni dell'accaduto parlando di un sacco di "strane cause". Non è che mi stai invecchiando e cominci a perder i colpi ??? :twisted:
Oggi ho aperto un sito appositamente per raccogliere i problemi di quelli che hanno la vernice della mito che se ne va da sola (oppure se ne va con i sassolini che si prendono regolarmente sulle strade)
Alfa Mito Rosso Alfa
Nei prossimi giorni inserisco le foto della mia MiTo mitragliata di puntini bianchi. Spero che presto diventi primo su google se cercate "Alfa Mito rosso alfa" ...
Ma i puntini sono solo sul muso o anche in altre parti come il tetto, il portellone, la zona alta della fiancata.. ???
vatarepneu1988
