<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto su sospensioni e assetto | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
ho acquistato una Kia Soul del 2015 che ha il difetto di farmi sentire tutte le buche possibili immaginabili con grandi problemi nei viaggi sia lunghi che brevissimi. Un mal di mare pazzesco. In pratica:
ogni buca la ruota ci va dentro portandosi dietro tutta la macchina
ogni buca c'è una botta sopratutto dietro che prende dal sedere alla nuca creando mal di testa (credo che siano i fine-corsa sopratutto posteriori usurati)
la macchina ha rollio sia piccolo quando vado piano sia grande quando vado in autostrada
la situazione è disastrosa e non si riesce a godere nulla.
Portata da un paio di meccanici compresi quelli della Kia dicono che gli ammortizzatori sono apparentemente funzionanti. Anche loro portandola hanno ammesso che la situazione è invivibile. Ora, io dopo mesi di studi credo invece che gli ammortizzatori non vadano bene affatto, e se sono funzionanti sono sbagliati.
La Kia soul è una macchina si alta, si pesante, ma non troppo, ma di macchine pesanti e alte ce ne sono tante e non danno questi problemi. Ad esempio la Multipla è molto simile alla Kia Soul ma sembra di stare su un tappeto, a confronto.
La domande che pongo a chi mi vorrà aiutare sono le seguenti:
esiste a Roma un meccanico specializzato in ammortizzatori, in assetti che non siano sportivi, ma al contrario mirino al confort? Da Simoncini già l'ho portata ed è stato, per i miei standard, troppo evasivo
come si possono scegliere gli ammortizzatori adatti tra i tanti sul mercato? Come si leggono le caratteristiche degli ammortizzatori in vendita, ovvero la rigidità o la morbidezza?
se io compro gli ammortizzatori che ha la Multipla in teoria dovrebbe rispondere allo stesso modo la macchina?
Perchè qui nasce il problema. Qualora riuscissi a capire quali sono gli ammortizzatori della Multipla quasi sicuramente non ci saranno gli stessi anche per la Kia, e quindi come faccio a rilevarne le caratteristiche e a cercarne di simili per la Kia Soul?
I cerchi già li ho cambaito da 18 a 16 e ho preso pneumatici spalla morbida. Quanto influisce sul rollio la spalla morbida? Perchè ho la sensazione che sia aumentano, nonostante abbia ricevuto buoni risultato sul fatto di sentire molto meno le buche
Spero che qualcuno prenda a cuore la mia richiesta perchè non riesco a trovare nessuno che abbia competenza in merito
Grazie!
in generale un ottimo assetto sportivo è anche confortevole, perchè le regolazioni per compressione ed estensione, nonchè alte e basse velocità della corsa sono finemente regolabili.
Il problema è che un assetto regolabile non è una modifica ammessa dal codice della strada, che, come in tanti altri casi, non è dedito ad incentivare la sicurezza.
Secondo me hai fatto bene a sostituire pneumatici con quelli a spalla alta. Se poi ti senti sbatacchiare troppo, allora dovresti provare con delle sospensioni un po' più rigide, senza andare sullo sportivo.
Esistono degli ammortizzatori con valvola FSD che si adeguano in base alla frequenza di oscillazione del manto stradale, dando morbidezza sulle strade di Roma, ma anche un buon appoggio in curve veloci. Magarti fanno al caso tuo, ma il problema è che bisogna prima acquistare e poi provare.
Un'auto nata con assetto rigido, non è facile migliorare ,perchè non sono solo gli ammortizzatori ma tutta la dinamica della sospensione, la corsa la lunghezza dei bracci oscillanti le molle gli ammortizzatori le barre antirollio ecc, se hai ottenuto miglioramenti con l'aumento della spalla lascerei così sono troppi i soldi che dovresti spendere senza avere la sicurezza di un risultato di tuo gradimento , da ricordare che l'assetto di un mezzo auto o moto è sempre un compromesso, la comodità ed il confort non va d'accordo con tenuta ,precisione di risposta ecc.Se poi ci mettiamo lo stato pietoso delle nostre strade la frittata è fatta.
Personalmente ( parlando ovviamente tramite PC... ) credo che letto il problema, la gommatura da 16'' possa aver acuìto la sensazione, mentre di contro sicuramente ha avantaggiato l'assorbimento..
Evidentemente si sta parlando di un assetto "particolare"...
Valutare eventualmente degli ammortizzatori a gas ( Monroe, per esempio..) e molle di rigidità diversa potrebbero portare ad un buon compromesso..
No, credo siano giovanissimi che non sanno come funzionano i forum, visto che sono una realtà "fuori moda". Ormai i ragazzini usano social di quelli che i messaggi scorrono continuamente senza sosta, dove tu fai una domanda e se ti rispondono subito bene, sennò ciao.
Si parla tanto dei forum che sono obsoleti e che non servono più, mentre proprio perché sono dei forum e non delle chat, contengono miniere di sapere e di informazioni. Come questo forum, d'altronde.
Ma tanti faticano a capirlo: o mi dai una soluzione subito oppure non mi servi a niente. Peccato.
Ciao a tutti, grazie per le vostre risposte (preziose) e grazie per non avermi insultato per la sparizione: a breve vi aggiorno sugli sviluppi e scusatemi di nuovo per l'assenza
Allora...Dopo svariati mesi di ricerche mi è stato consigliato dal meccanico un'officina che rigenera gli ammortizzatori, vicino Roma, verso Sud. Molto lodati e molto considerati, sono andato ma le risposte evasive e un po' strampalate mi hanno lasciato perplesso. Quando mi sono permesso di chiedere che cosa avrebbero fatto per i duecento euro richiesti la risposta seccata è stata: Qui i tecnici siamo noi!...Ovviamente ho desistito e dopo altre settimane di ricerche sono risalito ad una officina che fa lo stesso, ovvero rigenera ammortizzatori, ma in un'altra provincia del Lazio, Viterbo. Sono andato e il titolare mi è sembrato molto ferrato, molto disponibile a spiegazioni e confronti, etc...il lavoro che ha fatto è stato di rendere più fluidi i due ammortizzatori posteriori, più la sostituzione di un braccetto. Il tutto per 160 euro. Riprendo la macchina per tornare a Roma e noto un piccolo miglioramento, sicuramente le botte dietro si sentivano un 20% di meno. Ma adesso la macchina con tutti e quattro gli ammortizzatori ammorbiditi in pratica beccheggiava e ondeggiava a destra e sinistra avanti e indietro senza più nulla a fermare le molle. In più i dossi e le buche davano una botta se prese appena appena più che a venti all'ora, insomma uno sfacelo. La prima settimana mi sono ingegnato in questo modo: ho preso del materiale da imballaggio nè troppo rigido nè troppo morbido e l'ho messo su due delle spire degli ammortizzatori davanti. A questo punto la macchina sembrava veramente ottima! Ok, le buche ancora avevano un certo impatto ma non ondeggiava più! In pratica andava piatta e le buche, rispetto alla situazione iniziale potevano dirsi molto meno impattanti. Mi piaceva. Ma ovviamente era una soluzione provvisoria e anche pericolosetta. Ho allora ordinato quelle spire di plastica che servono proprio a rendere in pratica le molle più corte, che si mettono tra le spire degli ammortizzatori, ma: le prime di gomma erano troppo morbide (quelle trasparenti) in pratica era come se non ci fossero. Smonto tutto, rifaccio il lavoro con quelle di plastica dura (quelle rosse) , ma nonostante la macchina fosse più 'alzata' non avevano un impatto come quello degli imballaggi. Ovviamente non ammortizzavano più niente. Le ho ritolte e vado avanti così.
Devo dire che quando ho messo il materiale da imballaggio tra le spire si era creata una bella stabilità che però aiutava anche molle e ammortizzatori. Ma il materiale di quel tipo a parte che non si può fissare, ma poi dopo un pò ovviamente cede.
Adesso sto riflettendo sul montare un paio di ammortizzatori costosi avanti, mi dicono che i Monroe assecondino più il comfort, li vorrei a doppio tubo. Ma mi pare di capire che non esistono per la Kia Soul, così come non esiste quasi nessun ammortizzatore di grandi marche e quindi buono adattabile per questa auto.
Sono veramente perplesso e un minimo disperato
Utente_3466218389
