<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aiuto rete wireless | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
aiuto rete wireless
xX_RaveN_Xx ha scritto:
vucomeviagra ha scritto:
:oops: hem... perdona l?ignoranza da cosa riconosco un router con porta wan senza modem?
ad ogni modo io ho un router con wi-fi della fastweb.
Nessun problema :)
Innanzi tutto quello di fw non è un router, ma un hag. Ed è proprio questo che crea problemi nel connettere i 4 dispositivi.
Un router senza modem (broadband) ha sul retro una porta denominata "wan" rj 45, al posto della solita rj 11 che si usa per collegare router/modem al telefono. Questo indica che il router è sprovvisto del modulo modem (dovrebbe anche esserci scritto sulla scatola... però spesso le scatole hanno una chiarezza tale che se fossero scritte in arabo sarebbe la stessa cosa).
http://images02.olx.it/ui/4/76/74/68297274_2-Foto-di-modem-router.jpg In questo caso sulla sinistra si vede la porta rj11, alla quale ci collega il cavo telefonico. Indica che il router è un modem-router. In questo caso è inutilizzabile poichè con fw bisogna usare il loro hag.
http://img.zdnet.com/techDirectory/_WLESSRT.GIF Invece in questo caso sulla destra c'è una porta, evidenziata con differente colore, rj45. Questo indica il fatto che il router è sprovvisto del modem, quindi DEVE essere collegato ad un modem/router per poter dare connettività internet ai dispositivi a lui connessi. La porta wan NON va utilizzata per fare un rete, ma va utilizzata per collegare la rete ad un altra rete. In questo caso si collega il router con porta wan ad una porta qualunque dell'hag di fw. Il router si autoconfigura.
Può sembrare complicato, ma è semplice. :)
Il dlink dir 635 ad esempio è un buon router (l'ho avuto per un po') senza modem.
sei stato molto chiaro e gentilissiomo.
grazie :D
99octane ha scritto:
Se sei connesso direttamente alla rete Fastweb, allora ricevi gli indirizzi IP direttamente da FW, la quale alloca per ogni utente fino a 4 IP (per questioni di spazio IP disponibile nella classe).
Siccome hai piu' dispositivi, ogni volta che una lease scade, ti ritrovi con un dispositivo che perde l'IP, che viene assegnato a un'altro, creando cadute di linea e conflitti.
La soluzione e' semplice: devi installare A VALLE dell'access point FW un tuo router-access point che gestisca una classe tua, e sei a posto.
Se hai semplicemente l'hag, non c'e' problema: prendi il router access point, configuralo come router come DHCP sul lato WAN e poi configurati la rete locale con la classe che preferisci (di solito 192.168.0.1) e imposta il server DHCP per assegnare IP nella classe da, diciamo 192.168.0.10 a 192.168.0.100. Questo ti lascia 10 IP fissi da assegnare per dispositivi che eventualmente e' meglio avere su IP fisso, e 100 IP in DHCP.
Poi configurati il Wi Fi come meglio credi, con SSID a piacere, e crittografia WPA2.
Se invece hai un access point fornito da FW, devi disabilitare il Wi-Fi loro, limitandolo alla sola fornitura del servizio su cavo, e attaccarci il tuo router-access point.
Se ti servono istruzioni piu' dettagliate, chiedi pure.
grazie anche a te per i preziosi consigli octane
ero sicuro che se chiedevo qui, un paio di ?ferrati? in materia li avrei trovati :D
phraserppearha1984
