<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aiuto rete wireless | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
aiuto rete wireless
in primis: grazie a tutti ragazzi :)
comunque si: ho fastweb, e prima che anche mia moglie si pigliasse l? aifon la connessione funzionava egregiamente.
beh tanto per cominciare farò quanto suggeritomi da suiller.
@ smarteen preferisco non metter mano nelle configurazioni, non sia mai che combino un casino e rimango senza connessione tutto il fine settimana :D
occhio a non essere contagiato anche tu daall'iphone però!! ;)
io già avevo l? iPhone 4 :cry: :cry: :cry:
me l?hanno fregato a febbraio :cry: :cry: :cry:
adesso ho un?HTC desireHD.
e ne sono stato piacevolmente sorpreso.
non avevi fatto l'account a me.com e scaricato l'app trova iphone?? potevi bloccare da remoto e sapere dov'era
si, l?account a mobileMe.com ce l?ho, avevo anche attivato la funzione find my iPhone, l?ho bloccato e resettato il giorno stesso, fatto denuncia e bloccato il codice imei, ma nisba....nada desaparecido. il tipo non l?ha mai acceso :?
Funzionava perfettamente perchè le vecchie attivazioni hanno il limite di tre connessioni simultanee all'hag.
Le soluzioni sono :
- router, con porta wan, quindi SENZA MODEM. ovviamente router con wifi.
- switch 5 porte (da 15/20?) con access point wifi.
Sconsiglio il solo ap poichè gli hag fw (specialmente il pirelli nero :evil: :evil: :evil: ) fanno schifo. Comunque ap e basta dovrebbe funzionare lo stesso.
Comunque non si può smanettare nelle impostazioni dell'hag di fastweb. E comunque un reset e torna tutto ok. :=)
belpietro ha scritto:
... nelle reti wireless c'è dentro il demonio ... :evil: :evil: :evil: :evil:
Le reti wifi SONO il demonio. :evil: :evil:
e che sfiga!!!
.....su iPhone 4 "find my iphone" è già installata, si deve solo selezionare e cliccare su ?on" l?apposita funzione in impostazioni.
Le soluzioni sono :
:oops: hem... perdona l?ignoranza da cosa riconosco un router con porta wan senza modem?
ad ogni modo io ho un router con wi-fi della fastweb.
Nessun problema :)
Innanzi tutto quello di fw non è un router, ma un hag. Ed è proprio questo che crea problemi nel connettere i 4 dispositivi.
Un router senza modem (broadband) ha sul retro una porta denominata "wan" rj 45, al posto della solita rj 11 che si usa per collegare router/modem al telefono. Questo indica che il router è sprovvisto del modulo modem (dovrebbe anche esserci scritto sulla scatola... però spesso le scatole hanno una chiarezza tale che se fossero scritte in arabo sarebbe la stessa cosa).
http://images02.olx.it/ui/4/76/74/68297274_2-Foto-di-modem-router.jpg In questo caso sulla sinistra si vede la porta rj11, alla quale ci collega il cavo telefonico. Indica che il router è un modem-router. In questo caso è inutilizzabile poichè con fw bisogna usare il loro hag.
http://img.zdnet.com/techDirectory/_WLESSRT.GIF Invece in questo caso sulla destra c'è una porta, evidenziata con differente colore, rj45. Questo indica il fatto che il router è sprovvisto del modem, quindi DEVE essere collegato ad un modem/router per poter dare connettività internet ai dispositivi a lui connessi. La porta wan NON va utilizzata per fare un rete, ma va utilizzata per collegare la rete ad un altra rete. In questo caso si collega il router con porta wan ad una porta qualunque dell'hag di fw. Il router si autoconfigura.
Può sembrare complicato, ma è semplice. :)
Il dlink dir 635 ad esempio è un buon router (l'ho avuto per un po') senza modem.
Se sei connesso direttamente alla rete Fastweb, allora ricevi gli indirizzi IP direttamente da FW, la quale alloca per ogni utente fino a 4 IP (per questioni di spazio IP disponibile nella classe).
Siccome hai piu' dispositivi, ogni volta che una lease scade, ti ritrovi con un dispositivo che perde l'IP, che viene assegnato a un'altro, creando cadute di linea e conflitti.
La soluzione e' semplice: devi installare A VALLE dell'access point FW un tuo router-access point che gestisca una classe tua, e sei a posto.
Se hai semplicemente l'hag, non c'e' problema: prendi il router access point, configuralo come router come DHCP sul lato WAN e poi configurati la rete locale con la classe che preferisci (di solito 192.168.0.1) e imposta il server DHCP per assegnare IP nella classe da, diciamo 192.168.0.10 a 192.168.0.100. Questo ti lascia 10 IP fissi da assegnare per dispositivi che eventualmente e' meglio avere su IP fisso, e 100 IP in DHCP.
Poi configurati il Wi Fi come meglio credi, con SSID a piacere, e crittografia WPA2.
Se invece hai un access point fornito da FW, devi disabilitare il Wi-Fi loro, limitandolo alla sola fornitura del servizio su cavo, e attaccarci il tuo router-access point.
Se ti servono istruzioni piu' dettagliate, chiedi pure.
un bel cisco 45xx come di quelli che mi fanno incaz..re tutti i giorni e passa la paura!
:D :D :D :D
inizia da qua:
:D :D :D :D :D :D :D
r=repeat
h=history
?=help
b=boot
i=reset
rommon 2 &gt alias s=set
rommon 3 &gt alias
r=repeat
h=history
?=help
b=boot
i=reset
s=set
rommon 4 &gt s
PS1=rommon ! &gt
:D :D :D :D
inizia da qua:
r=repeat
h=history
?=help
b=boot
i=reset
rommon 3 &gt alias
r=repeat
h=history
?=help
b=boot
i=reset
s=set
rommon 4 &gt s
PS1=rommon ! &gt
Grazie a Dio all'uni non avrò a che fare troppo con l'informatica... o comunque ci avrò a che fare solo superficialmente. xDD :lol:
phraserppearha1984
