<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aggiungere bluetooth o cavo aux nell'auto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Col cavetto e volendo la macchinetta per avere il bluetooth da attaccare alla.presa aux avresti speso sui 30 euro, che è il costo di un'autoradio cinese dalla durata dubbio, a questo bisogna aggiungere il frontalino dell'autoradio che sarà da cambiare e l'installazione
Al momento guido una Panda modello 2012 la quale ha lo stereo con la possibilità di aggiungere un cavo aux. Tempo fa vidi un video sulla procedura ma purtoppo non lo trovo più.
Vorrei sapere quale operazione è più vantaggiosa tra le due: installazione del cavo aux oppure attraverso l'accessorio per gli accendisigari che da la possibilità di collegarsi via bluetooth (e usare le prese usb per la ricarica).
Con meno di 50 euro prendi una radio non di marca nota, ma Dab con USB e bt. Con circa 90 una di ottima marca tipo Kenwood e Pioneer. Ovviamente 1din.
a quanto pare non va su panda 2019....
però il cavo aux è comodo, attacchi il telefonino vai su yutube e spari una compilation.
è questo passaggio che mi urta, andare su youtube e caricare la compilation (oltre a tutte le pubblicità del caso), sto tutto il giorno collegato su youtube ad ascoltare musica o tutorial o documentari mentre lavoro, in macchina devo accendere la radio e avere già la musica pronta alla riproduzione oppure ascolto la radio comunemente (con tutti i dialoghi e la pubblicità del caso)
a quanto pare non fa con panda 2019..
la Panda 2012 ha l'alloggiamento 1 din, quella vecchia era doppio din e con lo schermo era una figata! Comunque ci sono diverse radio 1 din con schermo da 8"-10" regolabili, esteticamente si avvicinerà alla soluzione della Panda 2021 hybrid solo che la Fiat ha tolto le bocchette centrali perchè coperte dallo schermo.
Ahhhhh, io invece su yutube non vado praticamente mai se non una volta ogni tanto solo per ascoltare musica. Sull'autoradio ho attive tutte le opzioni: ho anche una pennetta usb con caricata musica varia + un cd con caricati svariati mp3. Seconda di come mi gira vado sull'uno o sull'altro. Però alla fine il più delle volte finisco per ascoltare la radio: la pubblicità la sego, tasto mute o spengo la radio per qualche minuto.
oltitaper1977
