<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aggiornamento software RS | Il Forum di Quattroruote
Qualcuno di voi,che magari e' in buoni rapporti con l'officina autorizzata,sa se e' possibile installare il software della RS230 sulla RS220?
Alla fine ci sara' solo un blocco sulla rampa del gas.
ma mapparla da un tuner????
Infatti, tanto comunque non lo farebbero, tutto il materiale sta sui server e non possono installare software di un modello su un altro. E comunque decadrebbe la garanzia, tanto vale farlo fare da chi è capace... altro che 10cv (per quelli basta la vpower).
Infatti, sono d'accordo con questa considerazione.
Tanto vale che la fai rimappare da uno serio.
Come non detto,dopo qualche problema con la Siemens mi ha chiamato poco prima di cena il mio tuner di fiducia e la prossima settimana legge da obd.
problema risolto :XD:
Questa mia richiesta era solo momentanea ;)
Bene!
Felice per te.
Ora traduci in italiano comprensibile ciò che hai scritto? :lol:
E soprattutto...quale era il problema?
Bene!
Felice per te.
Avere piu Cv!!!! :D :D :D :D
Bene!
Felice per te.
E il fatto che l'apparecchio che usa il suo turner di fiducia non era aggiornato per la riprogrammazione della sua centralina.
Si tratta infatti di eliminare la protezione che inserisce il costruttore in modo da permettere la riprogrammazione. In caso non sia possibile via OBD va aperta fisicamente la centralina (come mi fecero la prima volta sulla leon) e collegato fisicamente un emulatore.
Ora (settimana prossima) sarà possibile :D :D
In realtà è la potenza dichiarata che si ottiene con benzine dai 98 ottani in su, o sbaglio?
Mi è sempre parso di capire che in auto con discrete prestazioni, le quali "assaggiano" il carburante e "si regolano" di conseguenza, la benzina 98 è quella utilizzata per rilevare appunto i dati salienti (scatto, vel. max, potenza...) e la 95 è tollerata ma appunto mortifica le prestazioni effettive.
Il problema e' che non va come vorrei o meglio,non va come il motore potrebbe andare.
Poi ti hanno gia' risposto gli altri.
Il mio preparatore non voleva rischiare nemmeno aprendola,lui agisce solo quando ha la certezza del risultato al 100%.
Bene!
Felice per te.
viene chiamato dispositivo anti tuning ... sulla mia RS è stato necessario aprire la centralina ... a questo punto non so come faccia REVO a mappare via ODB ?????
Perché alcuni riescono prima di altri a decrittare il software e modificarlo, e chiaramente si tengono per se come si fa.
Poi col tempo ci arrivano tutti, è solo questione di pazienza (e reverse engineering :D )
Comunque non esiste solo revo, col fior fiore di Preparatori (non turner) che ci sono a Roma, revo non lo metterei se non regalato e scommetto che qualcuno che lo fa si trova.
@il_chicco_show: hai ragione, in effetti riguadagni quello che perdi col 95, forse anche uno zic in più dati i 99 ottani... ma alla fine il discorso è lo stesso, per 10cv in più non vale la pena, li senti ma non fanno la differenza... Ma abbiamo capito il problema di melego.
Così per dire la leon con vpower (e 5° in officina) aveva fatto segnare 195cv originale su banco frenato (179 dichiarati), anche il turner si era stupito anche se in genere erano tutti motori con qualche cv in più... certo magari il suo banco era sballato, anche per via del freddo intenso. Non è che in accelerazione facesse differenza la vpower o la normale, è più una rotondità di funzionamento e una maggior prontezza ai bassi che invoglia a spendere il 0.5? in più al litro. Ma la mappa è altra storia... (ma che te lo dico a fare?? :D )
Certo forse dopo la mappa la differenza tra vpower o normale è più marcata, o almeno così mi pare sulla mia... o meglio pareva, sono anni che non ne vede più una goccia :rolleyes:
Si fanno quasi tutte da OBD solo che per accelerare i tempi alcuni preferiscono aprire per non far attendere i clienti.
I tuner piu' grossi fanno tutto via cavo ma alla fine,leggendo qua e la,in molti non sono particolarmente soddisfatti.
Su centralina Bosch poi e' tutto piu' semplice,su Siemens dicono essere un pochino piu' complicato ma come afferma gnbp,prima o poi ci arrivano. ;)
genziacesmars1988
