<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aggiornamento consumi | Il Forum di Quattroruote
Devo ringraziare RNDRRT per avermi suggerito di installare il modulo aggiuntivo della centralina !!!!
Adesso i consumi medi sono scesi da 7,8 l/100km di media a 7,0 !!!!!! facendo le stesse percorrenze anche ad andatura media superiore.
In più è migliorata l' erogazione della coppia motrice (è scesa di almeno 300 g/min ed è più vigorosa)
Grazie Robertoooooooo !!!!!! :D :D :D :D
Biasci in cosa consiste sto modulo aggiuntivo della centralina?
Maaa........una considerazione, se tanto mi da tanto.....la renault non è in grado di fare un aggeggio del genere?
mi spiego, se con tot euro l'auto va di più consuma di meno ecc ecc, non farebbe moooolta più bella figura la stessa renault a mettere sul mercato un auto che va meglio e consuma pure di meno? :rolleyes:
a me qualcosa non torna sinceramente, comunque sono contento per te! ;)
Sono doppiamente felice, sia perchè hai notato miglioramenti sia per il fatto di non aver fatto una brutta figura consigliandoti un prodotto non valido.
Dimenticavo........quello che risparmi sui consumi in parte lo devrai usare per offrirmi un aperitivo :D :D :D
X manuel46
La Renault, come le altre case automobilistiche, è in grado di progettare aggeggi simili o meglio ancora fare mappature differenti con maggior resa.
Tutto questo però andrebbe a ridurre quella % di sicurezza che si tengono sulla componentistica meccanica. Sembra un controsenso ma questi moduli danno risultati fantastici su motori BMW che già di loro hanno un rapporto prestazioni/consumi invidiabile.
E' un modulo aggiuntivo da mettere in serie tra il sensore del rail e la centralina. Non va modificato assolutamente nulla nell' auto (e quello è il bello !! ). Si installa in 15 minuti e si può disattivare in qualsiasi momento anche senza smontare nulla.
rndrrt ha scritto:
X manuel46
Più che altro le case hanno quella sfortunaccia di dover vendere auto che rispettino determinate normative antinquinamento...
Come ha già detto rndrrt, la renault come qualsiasi altra casa produttrice, potrebbe fare questo ed oltre. Se non lo fanno è solo per rientrare nei coefficienti di sicurezza che gli danno una certa tranquillità. Diminuire questi valori di sicurezza aumenta il rischio rotture ma, molto probabilmente, non succederà mai nulla nella guida di tutti i giorni. Certo, se decidessi di fare 500km tutti a tavoletta, qualche rottura potrebbe venir fuori..... petente a parte :shock:
modus72 ha scritto:
rndrrt ha scritto:
X manuel46
Si, ok, ma consumando meno dovrebbe avere anche emissioni migliori.
Assolutamente no. Il minor consumo significa minori emissioni di Co2, gas peraltro non tossico e non nocivo emesso da qualsiasi macchinario o essere vivente che utilizzi dei legami carbonio-idrogeno (zuccheri o benzine) per funzionare. Minor consumo di carburante non significa che non vengano emessi quantità inferiori di ossidi d'azoto, di ossidi di carbonio, di altre sostanze spesso assolutamente invisibili all'occhio umano (giusto per sfatare l'equazione non fuma= non inquina) ma nocive per l'ambiente, e quindi pesate e considerate nel rilascio dell'omologazione di un determinato veicolo.
Per fare un esempio pratico, gli ossidi d'azoto vengono creati in seguito alla presenza di azoto e ossigeno posti ad alte temperature, i costruttori quindi usano le egr e abbassano i rapporti di compressione per limitarli nonchè usano logiche delle iniezioni in modo da ottenere temperature di combustione più uniformi possibili senza raggiungere picchi critici per la formazione dei sopracitati ossidi; se tu metti quel coso fra sensore del rail e centralina elettronica, altro non fai che "imbrogliare" la centralina elettronica sul valore di pressione del rail, più elevato rispetto al previsto, quindi le iniezioni saranno tutte starate rispetto allo standard, il gasolio verrà iniettato con pressione più alta quindi con tempi inferiori confrontati al normale, questo a parità di potenza richiesta. Ciò sicuramente varia il processo di combustione, le temperature saranno maggiori quindi il rendimento energetico e meccanico sarà migliore con minor creazione di particolato ma maggiore produzione di ossidi d'azoto. Tu credi di inquinare di meno, probabilmente per certi versi lo fai ma per altri no..
Non credo che posso metterlo sulla mia meggy prima del secondo compleanno
altrimenti mi frego la garanzia!!!
Modus tu pensi che alla lunga si potranno avere delle ripercussioni che possano danneggiare il motore?
