<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Acquistata Octavia 1.6 TDI DSG EXECUTIVE (ARRIVATA!) | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Metronomy ha scritto:
Quando guidi un automatico, raramente usi le palette, ti faccio un esempio, in città no perché é troppo comodo in automatico, intanto rispondi al telefono,, pensi ai cavo lacci tuoi, etc, in extraurbano , molto raro , in autostrada solo ripartendo dal telepass etc, sai a cosa servono le palette?
Quando fai una strada di montagna, si perché in salita eviti di arrivare in 7 o 8 o 9 e prima di un tornante ti scala marcia a metà facendoti fare una curva assurda, in discesa perché non hai freno motore quando lo desideri e per le stesse cose dette prima ma in discesa.
Mi lasci basito quando parli di 5000 giri motore con un diesel cambi alla massima coppia cioè poco sopra i 2500 giri, sarebbe dannoso per il motore, oltreché inutile cambiare troppo oltre la curva appiattita della coppia.
Diverso il discorso di un benzina ad alte prestazioni , con coppia alta e potenza max ad alto numero di giri , allora ha senso avere 7-8. Rapporti per distribuire meglio la coppia, ma con un diesel é praticamente inutile!
LAudi r10 della le Mans series auto da corsa tecnologicamente avanzatissima col motore diesel ha 5 rapporti , sto parlando di un mostro di 550 cv limitati, se andavi a Imola due anni fa sentivi ad orecchio che cambiavano al massimo,regime di coppia ben sotto al regime max.
Tornando al 7 dsg, lo hanno reso più docile con l'elettronica, ma di base resta il difetto congenito delle frizioni a secco, io spero che il forumista sia immune ai problemi che affligge questo tipo di cambio .
Poi come ripeto ognuno é libero di schiacciare 2000 volte in 20 km le palettine , contento lui...
Boh, forse parliamo di 2 auto diverse e di 2 cambi diversi. Come è scritto in firma la mia è un benzina, 160cv, coppia di 25kg/m a 1500 giri, considerato che arriva a 6700 i giri utili sono appunto 5000. Le palette in autostrada non le uso mai, col gas fai tutto, in montagna idem, vengono buone quando tiri (li si che si apprezzano davvero insieme alla rapidità della cambiata) o in colonna per forzare la prima, dato il costo irrisorio per me sono irrinunciabili. Giusto in discesa, forse, ma tanto il freno motore è comunque inesistente e se la discesa è ripida ci pensa da solo a scalare.
Le 7 marce per me hanno più ragione d'esistere su un diesel piuttosto che un turbo benzina, appunto per il più limitato arco di giri utili... nell'uso su strada ovviamente, la pista è meglio lasciarla ad altri tipi di vetture.
Secondo me hai le idee un po' confuse...
Quando hai un motore con tanta coppia in basso e che ad un num di giri che di solito é 3000 nei diesel , rende la curva piatta, é INUTILE salire di giri, tanto il massimo del rendimento lo hai già avuto, ecco perché distribuire la coppia su 7 rapporti per un diesel é inutile, tranne che far sembrare che LA VARIAZIONE DI VELOCITÀ SIA CONTINUA nel tuo moTORE a benzina invece avendo i cavalli in alto allora serve distribuire meglio la coppia quindi 1 o 2 rapporti in più non guastano, sempre considerando un uso turistico del mezzo.
L' impostazione delle auto da corsa é propedeutica per la strada, lo é sempre stato.
7 marce F1 5 marce Audi R10 , se potevano sfruttare di più la coppia pensi che ne avrebbero messi 7 di rapporti?
6 bastano e avanzano, ne avesse avute 7 avrei preso il manuale.
Ringrazio ancora i vostri complimenti per il mio acquisto?però che sofferenza dover aspettare la mia Octy per altri 3 mesi pieni :?
Sono appena tornato da Dresda per lavoro, città della Germania e a soli 150Km da Praga della Repubblica Ceca, le sue strade invase da Skoda di tutti i tipi, in particolare Octavia e Superb.
Parlando di Octavia, della III serie ne ho viste una dozzina, molte con lo xeno e motori a benzina, sono veramente belle, nel buio spettacolari i led anteriori con lo xeno (i led risaltano comunque discretamente con la luce del sole)
Personalmente da lontano la Octy con lo xeno e pack cromatura sembra un Audi A4 ben accessoriata!
Il DSG7... avrei immaginato una simile discussione, per qualcuno va benissimo, per qualcun altro fa cagare?..bhè ognuno ha i suoi gusti e stili ;)
Rimango comunque fiducioso e sono sempre più convinto di aver fatto un buon acquisto come accoppiata 1.6TDI DSG EXECUTIVE e pacchetto optional.
logistics ha scritto:
prezzo finita cosi carrozzata?
grazieeeeeeeeee
Sul prezzo finito del mio acquisto, non so se posso trascrivere il prezzo netto e scontato dalla mia conce pubblicamente qui, chiedo prima all'admin (o moderatori) se potrò pubblicarlo?sono un forumista dilettante :oops:
Secondo me invece le idee confuse le hai tu...
Il diesel non ha tanta coppia in basso in assoluto, ne ha dopo che è entrata la turbina (peraltro come ogni motore turbo), tipicamente dai 1800/2000 nel caso del 2.0 140cv. Basta che acceleri a tavola dal minimo e te ne rendi subito conto. Siccome appunto il valore di coppia massima oltre i 3000 giri cala, l'arco di utilizzo è ristretto e quindi servono più marce per rimanere nel range ottimale in uso stradale.
Un motore turbo benzina di recente progettazione invece ha meno coppia in assoluto ma spalmata meglio, tipicamente il mio parte a spingere dai 1500 giri e la coppia rimane costante quasi fino al limitatore (sulla carta i 25kg/m sono dai 1500 ai 5000 giri se non ricordo male), quindi si potrebbero usare tranquillamente meno marce per rimanere nel range ottimale.
Peraltro l'esperienza pratica lo conferma, basta sentire tutti coloro che si lamentano che il 6m dsg a 60 mette la 6 e il motore è sottocoppia, strattona, ecc. Io non ho avuto l'occasione di testarlo in quelle condizioni, quando l'ho avuto in mano col 140cv l'ho solo scannato (sia in accelerazione che in ripresa appunto per capirne limiti e logiche di funzionamento) ma nel forum c'è pure chi l'ha fatto riprogrammare.
L'uso in pista non c'entra nulla col mondo stradale, parti da fermo una sola volta (e non è detto che sia determinante) e poi sei sempre intorno al regime di potenza massima quindi i rapporti sono dimensionati per quell'uso (e probabilmente anche limitati nel numero da qualche regolamento a seconda delle categorie, della derivazione del mezzo, ecc).
Per quanto mi riguarda passo e chiudo su questo argomento, molto OT, al limite ne si riapre uno apposito e si continua lì.
Chiedo scusa all'autore del topic, sono passato a parlare di tutt'altro rispetto al comportamento del dsg7 che era il motivo del mio intervento originario, quando ti sarà arrivata constaterai tu stesso il comportamento e ci saprai dire.
grazieeeeeeeeee
Octavia III Wagon 1.6 TDI DSG EXECUTIVE
con:
fari allo xenon + led + lavafari
fendinebbia versione black
cerchi in lega 17" Teron
ruota di scorta in acciaio di dimensioni normali
mancorrenti cromati
pack cromato
specchietti regolabili e rinchiudibili elettricamente
sensore di parcheggio posteriore
gancio di traino
Totale 22.350 ? (Eclusi IVA, MESSA IN STRADA E IPT)
Quoto! Io sono uno di quelli che ha il DSG6 sulla RS TDI che @ 60km/H mette la 6°, con tutti gli svantaggi descritti. Appena esce dalla garanzia lo farò rimappare come il buon roberto1275 incrementando il regime di cambiata minima (in salita) dagli attuali 1600 giri/min ad almeno 1800 giri/min, in questo modo dopo la cambiata il motore lavorerà a circa 1500 giri/min, non agli attuali 1200.
Se avessero fatto il DSG a 8 o 9 marce sicuramente sarebbe andata meglio! So che dovrebbe essere allo studio, tuttavia non vi sono state comunicazioni ufficiali.
Magari, come dice qualcuno, lo vedremo sul restyling dell'Octavia III appena uscita, ovvero fra circa 4-5 anni.
Rigiro la mail del mio conce:
"Buongiorno Sig???.,
la sua auto è stata fatturata il 02 Gennaio 2014,
equivale a dire che nel giro di qualche giorno arriverà presso la nostra Concessionaria.
Ovviamente sarà mia premura avvisarla quando l'auto sarà pronta per essere visionata.
A presto"
Un sogno mi sembra :D !!
Avevo ordinato l'auto il 29/10/2013 e i tempi di consegna erano esattamente 4 mesi (fine Febbraio)?.invece appena poco dopo i 2 fatidici mesi!!
Non vedo l'ora e grazie mamma Skoda!!!
A presto"
:thumbup: :thumbup: :thumbup: bene.......controlla scrupolosamente il tutto e poi qualche foto la visioniamo sempre moolto volentieri ;) ;)
SALUDOSsssssss e buon tutto ;) ;)
Certo, posterò almeno una foto ;)
La mia nuova Octy durante i Week-end trainerà un rimorchio portamoto (750Kg portata massima)
Benissimo pluto81!
e' una conferma ulteriore che davvero i tempi si stanno riducendo come anche qualcun altro qui in forum aveva lasciato intendere con un approntamento di auto più rapido del previsto (anzi...era il caso di dire meno lento).
Bene così e aspettiamo le foto se vorrai condividerle.
Io ti consiglio di andare a vedere l'auto in concessionaria appena arriva, controllare che abbia tutto quanto da te richiesto in fase di ordine. Inoltre prima di ritirarla chiedi magari di fare un giretto di prova, magari approfi9ttando di aver qualcuno dell'officina o della concessionaria che ti spieghi qualcosa, intanto senti se l'auto va dritta (devono dartela con la convergenza fatta), se le gomme sono a posto (chiedi a quanto le hanno gonfiate), ecc...
quetrasarmag1987
