<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Acceleratore c1 anno 2007 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho una citroen c1 del 2007 che da un po' di tempo ha la spia del motore acceso, il problema è che arriva a 2000 giri (in ogni marcia) e poi si pianta. Quacuno mi saprebbe dire se questo modello (lo stesso di aygo e 107) ha il pedale dell'acceleratore elettronico quindi si possa riparare semplicemente sostituendo una centralina? Grazie mille
Benvenuto, sei sicuro sia l'acceleratore? Normalmente si fa una diagnosi che indicherà dove mettere le mani, magari è tutto altro...
Si il meccanico effettivamente ha detto che nel test si tratta dell'iniettore che comunque non andrò a riparare per il costo che ha, mi chiedevo, la cosa strana, che posso portarla a 90km/h in quinta ma non riesco a superare i 2000 giri in folle, potrebbe l'acceleratore essere di tipo elettronico e avere problemi al sensore su questo modello?
Buongiorno,
non credo.....è il classico sistema che non permette al motore di superare un certo numero di giri per non procurare altri danni, oltre a quelli che già ci sono.
In movimento non ti consente di superare gli 80/90 km/h, fermo senza carico di superare i 2000 giri/min......quando si dice che il motore è andato in "protezione".
dopo l'avvento dell'elettronica, non si può più ragionare al vecchio sistema, dando la colpa al primo elemento che ci viene in mente, se fai qualcosa sull'acceleratore sicuramente il difetto rimarrà tale e quale!!
vestpakoupra1980
