<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 500 1.2 problema con AC intermittente | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
ho una Fiat 500 1.2 Lounge con climatizzatore manuale e da diversi anni ho un problema intermittente con l'aria condizionata.
L'A/C parte normalmente e raffredda bene. Dopo un certo tempo di utilizzo (a volte 10-15 minuti, altre volte anche 40-50 minuti) il flusso d'aria dalle bocchette diminuisce progressivamente fino a diventare molto debole, anche se la ventola sembra continuare a girare.
Se spengo l'A/C e aspetto, il funzionamento torna normale. Ho notato inoltre una cosa abbastanza significativa: quando si presenta il problema, se metto l'aria calda per qualche minuto il flusso torna rapidamente normale; a quel punto posso rimettere l'A/C e ricomincia a raffreddare.
Un'officina ha controllato l'impianto e mi ha detto che i test risultavano regolari. Inizialmente avevano ipotizzato che dipendesse dall'uso prolungato del ricircolo, ma ho provato a viaggiare senza ricircolo e il problema si è ripresentato comunque.
Un altro meccanico mi ha parlato della resistenza della ventola abitacolo, mentre in precedenza era stato ipotizzato anche il compressore. A me, soprattutto per il fatto che l'aria calda ripristina rapidamente il flusso, sembra invece possibile che l'evaporatore si ghiacci.
Qualcuno con una Fiat 500 ha avuto esattamente questo comportamento? Mi interesserebbe soprattutto sapere quale fosse effettivamente la causa e come sia stato risolto, prima di iniziare a sostituire componenti per tentativi.
Grazie!
Dave07
