<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 2020 Yaris/Vitz | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
2020 Yaris/Vitz
io la trovo molto carina... ma tendenzialmente sono sempre poco interessato all'aspetto estetico quanto molto di più alla "ciccia" dentro...
da una parte leggo che avrà 115cv... speriamo non sia solo quello...
purtroppo per me arriverà troppo tardi... a me serve il prima possibile...
Parrebbe confermato un 1.5 per la variante hybrid e nel caso con potenza complessiva che arriva a 115 cv.
Riguardo invece il lato estetico si conferma ciò che accennavo ossia riguardo una spiccata originalità nella parte posteriore (molto "scenografica" anche quella "firma" luminosa al posteriore ad es...) fioltre che la scelta/opzione nel diversificare la fascia che comprende un faro unico o meno...
Sostanzialmente idem poi circa un certo complessivo richiamo alla mk1 ossia ad es l'aspetto piuttosto "paffutello" del muso oltre che zona posteriore nel complesso montanti/fari/accenno coda/portellone/paraurti...
Attendo di vederla meglio ma a mio avviso promette già bene...
Stamane sono stato letteralmente tempestato di avvisi dei vari canali YouTube ovviamente compreso 4R che e' il mio riferimento.
Molto molto bella. Un grosso passo in avanti in tutte le direzioni finalmente un prodotto non solo in linea con i concorrenti ma anche avanti , dando valore a tutto il comparto tecnologico sotto al cofano.
Le migliori novita' vengono proprio da li' , se pensiamo che una C HR ibrida consumava piu' o meno come una Yaris si capisce che su quest'ultima c'era molto lavoro da fare ed e' stato fatto.
Sia sul termico che sulle batterie.
Foto dal canale YouTube Quattroruote:
Notevoli affinamenti direi:
Propulsore di ultima generazione con tre cilindri derivati dalla Corolla 2.0 e rendimento del 40%
Batteria LiIon più compatta e leggera del 27% (9,4 kg) e più potente.
Potenza del sistema complessivo aumentata del 15% (115 cv)
Marcia in elettrico fino a 130 km/h ed autonomia in solo elettrico di almeno 4/5 km!
Ci sono anche delle primizie come l'airbag centrale anteriore e l'head-up display (a colori)...
In madre patria parrebbe anche essere disponibile in e-awd...
Qui il link dove fra l'altro e visualizzabile in versione monocolore --> https://toyota.jp/new-yaris/index_a.html
Esteticamente nel complesso la trovo certamente apprezzabile e certamente si distingue dal coro nonostante certe similitudini con qualche altro modello/marchio...
https://www.quattroruote.it/news/nu...ta_yaris_ibrida_dimensioni_motori_uscita.html
Penso che il 2020 sara' un anno di grande rilancio per le immatricolazioni in Italia. Tanti modelli veramente belli che non fanno rimpiangere niente delle "premium" tedesche.
La nuova Opel Corsa anche elettrica , le nuove Renault Captur e Clio , la Yaris , la nuova Golf . Quasi tutte verranno elettrificate.
Tanti modelli che segnano il passaggio da una decade all'altra.
esteticamente parlando mi sembra un prodotto accattivante e che può piacere a fasce di età e generi differenti,anche gli interni appaiono appaganti, insomma personalmente un bel prodotto
  • Perché la Toyota Yaris è l'auto ibrida più elettrica di tutte
La cura del rame
La nuova Yaris si è elettrificata di più. Il motore elettrico ha i filamenti a sezione quadra (maggiore densità di rame) e 59 kW, il 31% in più dei 45 kW attuali più dei 52 kW della Corolla e della Prius e, così come queste ultime, il generatore ha la possibilità di intervenire in spinta agendo direttamente sulla trasmissione, senza l’interposizione di alcuna frizione, dunque nel modo più impercettibile, efficiente ed affidabile possibile.
Grazie a questa trasmissione, il sistema ibrido Toyota può funzionare in parallelo o in serie, e lo stesso promettono di fare i sistemi Honda e Renault. La batteria è agli ioni di litio, questo vuol dire che funziona ad un tensione superiore ai 144 Volt dell’attuale accumulatore al nickel-metallo idruri, sicuramente è più compatta, leggera (-20 kg) e capiente: Toyota dichiara il 27% di energia in più che, considerati i 0,94 kWh attuali, dovrebbe significare 1,2 kWh e con la possibilità di caricarsi e scaricarsi di più e più rapidamente mentre la Ni-Mh, per preservarne l’affidabilità, doveva mantenersi ad uno stato di carica mediano.
Questo vuol dire più energia utile e disponibile: maggiore autonomia in elettrico, ma soprattutto più prontezza e più tempo effettivo nel quale il sistema riesce a spegnere il motore termico. La Yaris attuale dichiara il 50% del totale, la prossima salirà ad oltre l’80% grazie anche alla possibilità di veleggiare già da 130 km/h.
In zona ecobonus
Il risultato finale dovrebbe essere positivo sia in termini di prestazioni sia di efficienza. La nuova Yaris promette una potenza superiore del 15% e un aumento dell’efficienza di oltre il 20%. Sempre conti alla mano, vuol dire che si passerà da 100 CV a 115 CV (ovvero da 74 kW a 85 kW) e dai 3,3 litri/100 km pari a 84 g/km di CO2 a consumi di 2,6-2,7 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 67 g/km.
Ovviamente, sono speculazioni autorizzate dalle percentuali fornite da Toyota e che devono essere confermate dai dati di omologazione, ma per l’utente italiano vogliono dire sicuramente una cosa: la nuova Yaris Hybrid starà sicuramente al di sotto dei 70 g/km, soglia che fa scattare l’ecobonus di 2.500 euro (1.500 senza rottamazione) al quale finora riuscivano ad accedere solo ibride plug-in, dal prezzo decisamente più impegnativo.
Fonte: Web.
una new entry che promette bene , linea nuova e meno anonima della versione attuale che è graziosa ma tristanzuola, interni finalmente appaganti , ottime le novità tecniche presenti sul nuovo modello, direi che la nuova yaris alzerà l'asticella per tutte
tihumdmensmi1986
