<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 1500 dci | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
1500 dci
salvelia ha scritto:
salve a tutti
ieri la mia megane del 2004 con 162000 km, è entrata in officina per un rumore metallico proveniente dal motore. Appena l'accettatore ha sentito questo rumore
ha subito sentenziato bronzine fuse dell'albero motore . da sostituire il motore con una spesa di circa 6000euro.
E' vero la macchina è vecchia, ma mi sembra incredibile che un motore oggi non superi almeno i 200000km.
Ho chiesto un po in giro e tutti mi hanno confermato che questo è un annoso problema mai risolto da renault..
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Salve: riguardo il problema delle bronzine mi chiedevo: ma la Renault, non sa quali sono le vetture, in base al numero di telaio, che possiedano le bronzine difettose? se non vuole praticare un richiamo ufficiale, almeno il cliente che sa di questo eventuale problema, non può recarsi presso un'officina Renault e, in base al numero di telaio della propria vettura, sapere se ha o meno le bronzine difettose? oppure deve, per forza di cosa, cambiarle a scopo precauzionale?
salve a tutti
Probabilmente lo sa, ma sarebbe come ammettere il problema, quindi lascia che i poveri malcapitati ne facciano le spese,
tanto sai come funziona, un cliente che va via perchè malcontento, un cliente trovato perchè malcontento di un altra marca....e intanto gli anni passano e la memoria dell'uomo è abbastanza corta! ;)
salve a tutti
Ciao Lepo!!
E' una domanda che mi è passata anche a me in testa! I motori non sono assemblati ovviamente insieme all'auto, ma tuttavia ciascun motore ha un proprio "codice" quindi risalire dal codice al numero di telaio dell'auto su cui è montato tale motore non dovrebbe essere così complicato!
In realtà per essere onesti avrebbero dovuto attuare un richiamo, ne avevano solo da guadagnare in campo di soddisfazione del cliente!
Se proprio non volevano operare un richiamo, per lo meno potevano invitare in officina i clienti soggetti a tale problema per un controllo...
[/quote] Se proprio non volevano operare un richiamo, per lo meno potevano invitare in officina i clienti soggetti a tale problema per un controllo...[/quote]
Sì, anche perché dando un' occhiata ad un noto sito di compravendita auto, ho visto che persone che vendono Megane 1.5 e 1.9 dCi sbiellate, con motori fusi e turbine partite soprattutto sul 1.9 (ma questo è un altro discorso ancora) sono davvero tante; quel famoso 3% di vetture difettose sono, probabilmente, un dato un po' ottimistico.....
ma poi, non capisco come mai, appena si senta il rumore metallico, partono di colpo sia le bronzine che l'albero motore: mi diceva un meccanico che, di solito, dal momento in cui si sente il rumore di auto sbiellata al momento in cui anche l'albero motore si riga, dovrebbe passare un po' di tempo: in questo caso, invece, mi sembra di capire che, non appena si inzia a sentire il rumore, bronzine e soprattutto albero motore sono ormai alla frutta in contemporanea......
L'utente Ombrariflessa che, se non ricordo male, è un bravo meccanico della Renault, che opinione ha espresso riguardo questa storia delle bronzine difettose?
manuel46 ha scritto:
xdelta15 ha scritto:
Fatta la distribuzione il mese scorso in officina renault, 500 euro (300 di ricambi)
A che auto che non ricordo? comunque 500? sarebbero già 100? in meno di quelli preventivati a me...
Megane 2005 1.5 DCI, sostituito: kit distribuzione, pompa acqua+refrigerante, cinghia servizi
Sì, anche perché dando un' occhiata ad un noto sito di compravendita auto, ho visto che persone che vendono Megane 1.5 e 1.9 dCi sbiellate, con motori fusi e turbine partite soprattutto sul 1.9 (ma questo è un altro discorso ancora) sono davvero tante; quel famoso 3% di vetture difettose sono, probabilmente, un dato un po' ottimistico.....ma poi, non capisco come mai, appena si senta il rumore metallico, partono di colpo sia le bronzine che l'albero motore: mi diceva un meccanico che, di solito, dal momento in cui si sente il rumore di auto sbiellata al momento in cui anche l'albero motore si riga, dovrebbe passare un po' di tempo: in questo caso, invece, mi sembra di capire che, non appena si inzia a sentire il rumore, bronzine e soprattutto albero motore sono ormai alla frutta in contemporanea......
Per le turbine diciamo che la Renault si è comportata meglio, intervenendo ogni volta risultassera tutti i tagliandi effettuati presso la rete ufficiale!
Per quanto riguarda il rumore metallico io non farei troppo affidamento su un collegamento temporale tra rumorino e subito dopo danneggiamento albero motore.
Non che la cosa giustifichi Renault, ma spesso c'è gente che non fa nemmeno caso ai rumorini! Magari all'inizio è un rumore leggero e ci si passa sopra, quando diventa evidente probabilmente ormai è troppo tardi...
Assolutamente no.Quando è successo a me, ho spento l'auto per aspettare tre ragazzi in uscita dall'allenamento in palestra,avevo percorso circa 10 km.Escono carichiamo le borse, accendo e che c...o è sto ' rumore....parto ,la macchina raggiunge a malapena gli 80 all'ora, accosto,spengo,riaccendo,stesso rumore,decido di portare tutti a casa e l'indomani che era sabato sarei andato dal meccanico.Ho percorso circa 15 km in tutto, troppi! bisognava spegnere subito e chiamare un carro atrezzi per avere qualche asperanza di salvare il motore.Ciao Gian-
Purtroppo ho sempre sentito diverse storie che spesso mi hanno portato a pensare quello! ;)
Certo che è sconcertante, un motore in pratica che cede nell'arco di 10 km! :shock: :shock: :shock: :shock: Erano fatte di carta le bronzine difettose?
Resta sempre la vergogna del modo di agire da parte di Renault...
Ha ceduto la terza...si spacca da un momento all'altro...probabilmente era ridotta male,accendendo ha subito il colpo mortale!!!!
155.000 kilometri , tutti tagliandati Renault, bronzine fuse! Non lo possono dire agli 80.000 km quando si cambia la cinghia di distribuzione?
Sarebbe come ammettere che esiste un difetto di fabbricazione e quindi si tace :evil: pero' qualche autorizzata seria avvisa il cliente del pericolo a cui va incontro
Io le ho fatte cambiare a 161000 km ed erano un pò usurate. Ora sono arrivato a 210000. tagliandi sempre regolari presso officina renault
Cavolini....
scusa che motorizzazione hai?!?
Anno?!?
Salve, ho letto con interesse questa discussione perché il 1.5dci potrebbe essere il motore della mia nuova auto a fine 2015.
Una domanda: il motore era "come mamma l'ha fatto" o la centralina è stata elaborata?
pigspromcarlia1983
