<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> é andato l'accendisigari o............. | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Trovato(bruciato) come da schema fornito da ombra :thumbup: :thumbup:!!!
Pero' adesso la domanda sorge spontanea chi ha scritto quel libretto d'uso è un benemerito stupido: 1) Perche' il libretto non è uguale alla disposizione reale dei fusibili 2) perche' l'amperaggio ed il colore non corrispondono :evil: :evil:
La prossima volta consultero' il manuale delle "giovani marmotte" che è meglio!!! :evil: :evil:
:D 100 euro andry
non voglio difendere nessuno...cmq i libretti sono fatti per tutti i veicoli, quindi spesso è volentieri nn quadrano con la vettura in questione!!
e tu che volevi cambiare il gruppo accendisigari.. :shock: :shock: :shock: :shock:
Paolo se non trovi il fusibile bruciato................ !!
Ho seguito i consigli e controllato meglio i fusibili posti a sx del guidatore.
Ho trovato un fusibile da 10A saltato. L'ho sostituito ma l'accendisigari non funziona lo stesso...
Potrebbero essere 2 i fusibili saltati...
Scusate se "riesumo" questo topic
Punto Evo, accendisigari:
- se premo il tappo per scaldarlo e utilizzarlo funziona correttamente
- se inserisco l'adattatore per il navigatore non funziona
considerando che:
- ho provato l'adattatore su altre auto e funziona
- ho provato con altri adattatori funzionanti e non funziona
- ho provato il tutto con macchina in moto
- la luce intorno si illumina quando accendo le luci
Mi chiedo :): dove può essere il problema (fusibili)?
Grazie a tutti, Ciao !!!
Secondo me, semplicemente (si fa per dire) la sede dove si innesta la presa, è probabilmente difettata, a volte capita che inserendo la presa di qualche accessorio,
questa non riesca a stare innestata e quindi a fare ben contatto,
gli spinotti di solito hanno un interrutore a spinotto che una volta in sede devono arrivare a finecorsa, premersi e rimanere agganciati,
probabilmente quando vai a mettere lo spinotto del navigatore, la presa non riesce a tenerlo in sede e premuto, basta che torni indietro qualche mm che non fa contatto,
che non ci sia alimentazione lo escluderei perchè se scalda l'accendisigari.....
e presumo avrai provato altri caricabatterie, alcuni andranno altri avranno lo stesso problema di quello del navigatore, giusto?
considerando che:
Niente di tutto cio.
Semplicemente le lamelle della presa accendisigari o son troppo larghe o non fanno contatto.
Stacca il fusibile e con un cacciavite a taglio "avvicinale" l'una verso l'altra.
e poi rimetti il fuse
Grazie a chi mi ha risposto. Alla prima occasione provvederò, per il momento continuo a prendere corrente dall'uscita usb :D. Ciao !!!
Riesumo anch'io questo vecchio 3D in quanto l'accendisigari della Megane funziona male: scalda poco (quasi niente, dopo due secondi è già freddo) e i caricabatteria non funzionano... che sia da sostituire tutto il pezzo o anche in questo caso è un fusibile?
Grazie!!!
Salve a tutti ,Ho una Renault Scenic seconda serie del 2008 , ho un problema, nel bracciolo centrale anteriore non funziona l'accendisigari Cosa posso fare?
inuarupwer1981
