<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Ignis automatica | Il Forum di Quattroruote
Ho un grosso problema con i pedali della Suzuki Ignis automatica. Ho rischiato di precipitare in montagna e mia moglie ha sfondato una ringhiera e finendo su una provinciale, per fortuna senza ferire nessuno, ma rompendo l'auto e non solo
Il veicolo ha i pedali del freno e dell' acceleratore sullo stesso livello e accidentalmente succede che si premano entrambi contemporaneamente, dove l' acceleratore prevale. Così, invece di frenare si accelera.
Ho scritto alcuni giorni fa a Suzuki Italia, ma nessuna risposta, così come dalla concessionaria di Bergamo che me l' ha venduta.
Si può immaginare quale sia il rischio ad utilizzare il veicolo, ma probabilmente chi incontra il problema potrebbe non essere in grado di raccontarlo.
mi pare un po' strano che, il piccolo motore della ignis, riesca a prevalere sui freni.
non e' il classico esempio di "scambio di pedali", tipico delle automatiche?
si preme pensando di avere il piede sul freno, invece e' il gas, ci si spaventa, e si preme piu' forte, accelerando di piu'.
il tubo e' pieno di video di errori cosi'.
Non è così, probabilmente non guidi una automatica come me da 40anni
guido automatiche forse da piu' di 40 anni, e credo sia quasi impossibile premere freno e gas, in una ignis, e far muovere l'auto.
se si muove, e' perche' non e' stato premuto il pedale del freno.
se li premi assieme, ed hai un'auto potente, a trazione posteriore, riesci a fare il classico burn-out, se azzecchi la pressione sul freno.
con una a TA, e' letteralmente impossibile, con una ignis poi, i freni sono decine di volte piu' potenti del motore.
non ho una ignis ma, sulla vitara (e anche su tutte le auto di cui ho memoria), la corsa del pedale del freno, e' molto minore di quella del gas,
se li premi assieme, hai tanto freno e poco gas, mi pare improbabile che si muova.
Prova la ignis poi mi dici, in tutte le altre il pedale del freno e più alto e non riesci a premere l'acceleratore.
la vitara li ha praticamente pari, e non mi pare sia mai stato un problema.
l'ho guidata proprio ora, per portarla alla revisione, non ci avevo mai fatto caso, che erano allo stesso livello :D
Proprio oggi ho parlato con l'amico e mi ha confermato che la sua è la Ignis automatica, immagino come quella di LucaB62, se non ce ne sono di vari modelli e non ha riscontrato nulla del genere, anche se normalmente l'acceleratore è più basso del freno, almeno nelle auto che ho avuto io...
Sto cercando qualcuno che ha avuto il mio stesso problema, sono poche quelle automatiche e talvolta uno pensa che è stata una distrazione e lascia passare. Io la posseggo da 3 anni e non succede tutti i giorni per fortuna, ma quando succede può essere veramente dannoso. Potrebbe anche essere che il mio freno sia scarico e quindi che il pedale sia più basso del previsto, lo farò controllare, ma se così non fosse devo trovare altri per una class action.
Grazie comunque per la collaborazione
Grazie a te che ci hai portato un motivo per imbastire un discorso, spero che tornerai a dirci se è stato trovato qualcosa che non va nel freno ed eventualmente trovare altri per mettere su una class action, buona serata...
mansfinnuicau1976
