<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scelta gomme invernali | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Riepilogo:
- in via ordinaria si possono motare pneumatici che abbiamo codice velocità e indice di carico pari o superiori a quanto indicato in libretto. Esempio: se viene riportato 205/55/16^ 91H, puoi montare esattamente quelli oppure 205/55/16" 99H o ancora 2025/55/16" 91 V o anche 205/55/16" 99V
- nel poriodo "invernale" (normalmente 1511-15/04, ma a seconda delle zone ci possono essere variazioni) puoi scendere quanto vuoi come codice di velocità purché almeno pari a Q, mentre per l'indice di carico valgono le stesse regole degli estivi. Se invece adotto per le invernali lo stesso codice di velocità delle estive, ci puoi girare tutto l'anno.
Attenzione ad un dettaglio:
su alcune auto il libretto riporta misure/codici specifici per le M+S (M+S è l'unica codifica legale per le invernali, poi di fatto molto saggiamente le FFOO in determinate situazioni pretendono invernali vere - quelle con fiocco di neve o 3PMSF - e non semplici M+S). In questo specifico caso nulla ti vieta di montare invernali nelle altre misura, ma se usi le invernali a libretto le puoi usare tutto l'anno anche se di codice velocità inferiore. Mi spiego con un esempio pratico preso dal libretto del mio cassone. Io posso scegliere tra queste misure
a) 215/65/17" 99H M+S
b) 215/65/17" 99V
c) 235/45/20" 100 V XL
d) 235/50/19" 103 H XL M+S
e) 235/50/19" 99V
f) 235/55/18" 100V
g) 235/55/18" 104H XL M+S
Questo significa che:
- se adotto le coperture esattamente sub a), d), g) (o indice di carico superiore) ci posso girare tutto l'anno
- se adotto ad esempio 215/65/17" 99T (come feci con il primo treno invernale di questo mezzo) posso circolare solo nella "stagione invernale"
- se prendo un 235/50/19" 99V N+S posso circolare tutto l'anno
Presente ... e mi pare di averlo detto con chiarezza
"Anch’io in montagna vedo preparare le cataste in estate o inizio autunno, ma da spettatore non sono in grado di valutare"
Aggiungo che sempre d'estate vedo anche i boscaioli caricare i bilici con i tronchi e portarli in segheria, ma non so quando siano stati tagliati.
ok, si taglia da autunno a primavera e ci sono variazioni di inizio e fine in base al tipo di bosco e all'altitudine, ma in ogni caso MAI in estate!
Periodo in cui di solito si spacca e si porta ai clienti per chi vende o si mette in legnaia dopo che si è asciugata all'aria aperta.
bastava scriverlo su google invece che insegnare a chi lo fa come dovrebbe farlo...:emoji_expressionless: (non riferito a te)
evidentemente marmax la taglia, seziona a pezzi lunghi quanto il piano di carico e la porta a casa dove, con comodo, la prepara.
quello che non si capisce, come spesso succede, è per quale motivo stare a disquisire della legna non sapendone oltretutto nulla, invece che rispondere alla domanda.
io non ho nemmeno capito l'altra affermazione secondo la quale "cercherebbe consenso"...consenso per COSA?:emoji_thinking:
Una dei casi invece quando il 3ad era bene specifico, anche se incompleto di informazioni relative al tipo di mezzo, che invece è fondamentale a mio parere
Devo decidere quali gomme prendere e sono indeciso fra le classiche termiche invernali (Falken Eurowinter Hs02 Pro) ed una gomma 4 stagioni da 4x4 un po' più scolpita ma comunque certificata come invernale 3PMSF (Yokohama Geolandar A/t G015).
La misura è 235/70R17 e per quella misura non trovo molte alternative.
Le userei soprattutto su asfalto ma devono consentirmi di raggiungere l'inverno la mia baita dove l'ultimo Km, che ovviamente è anche il più ripido, di solito è neve fresca perchè in quel tratto non viene rimossa la neve.
Mi domandavo quale delle due abbia la migliore trazione sulla neve.
Lascia stare la Geolander, ottima fuoristrada ma pericolosa sul bagnato. In curva bisogna starci tutto se no vai dritto.
ma infatti, d'accordo che d'estate non puoi buttar giù piante, ma la legna si fa d'inverno, inteso abbattimento, poi hai tutto il resto dell'anno per tagliare e spaccare, così per l'inverno successivo è secca e pronta da bruciare, non si può tagliare una pianta e ficcarla nel putagè (cucina economica in piemontese:emoji_smile: )
Bè, è tutto relativo. A me nessuno impedisce di buttare giù piante, anche perché sono in un' area privata, e con il caldo che fa e l' inverno che inizia sempre più tardi, a meno che non è quercia, per dicembre si può usare tranquillamente. Ma fa troppo caldo per fare un lavoraccio simile.
Mi fermo qui, non sono un esperto, vado a memoria di quanto mi era stato detto, ammesso mi fosse stato detto giusto :emoji_smile:
Ho lavora 6 anni nel noleggio di attrezzature industriali, tra cui piattaforme aeree. Il picco di richieste dei giardinieri per le potature è tra gennaio e marzo.
stai sbagliando, non c'entra nulla se sei in un'area privata, a meno che non sia il giardino di casa.
Perchè i boschi non sono "privati"? Sono comunque di proprietà di qualcuno, mica demaniali...
se ti becca la forestale a tagliare piante in estate vedi cosa ti dicono/fanno!
c'è google, basta digitare due parole, non è che ci voglia molto:emoji_expressionless:
Io sapevo che i boschi, privati o demaniali, se demaniali dati in uso, sono soggetti a regole stabilite dalla forestale anche perché molti degli alberi sono specie protette.
Nel giardino di casa, se non hai specie protette, tagli come ti pare: chi mi impedisce di potare una pera in estate? O tagliare ( come sto facendo) una siepe di alloro ( con tronchi da 10-20 e anche 30-40 cm)?
Potare non è tagliare. :)
Marco_BoomerangCasino
