<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> il caldo di questi gg | Page 65 | Il Forum di Quattroruote
Immagino che il balcone sia in muratura,unica soluzione è forare il balcone senza danneggiare troppo l'estetica
Purtroppo pure quello non si può, essendo un condominio.
So che un vicino ha messo la pala ventilatore sul soffitto del balcone, in modo da smuovere l'aria mentre il motore gira e genera aria calda.
L'ideale è mettere i motori a Nord e in zona d'ombra.
A casa mia ho dovuto mettere molti metri di tubo di rame per mettere quasi tutti i motori a Nord. Quattro sono poi in ombra di una pianta di magnolia appesi in alto. Quattro sono invece a terra ma c'è la siepe e per sicurezza ho messo anche un telo ombreggiante.
Solo un motore era troppo complicato da mettere a nord ed è proprio a sud ombreggiato solo della tenda da sole e in effetti a parità di motore è quello che fa più fatica.
Purtroppo il balcone è ad ovest, casa biesposta est ovest. Le camere sono ad est, infatti la sera per fortuna sono più fresche.
Vedrei meglio una batteria di ventole da elettronica di potenza, da estrarre il flusso caldo in uscita vicino al muro del balcone.
tipo così
Oggi sono stato al mare a trovare un' amico, e visto che c'ero ho fatto il bagno: un' ora e mezza in ammollo e non mi è dispiaciuto affatto. Erano una decina d' anni che non ci andavo.
Dipende....
1)....Quanto e' profondo dove sei andato
2) Se a te il caldo dell' aria a 38° e passa, non da' fastidio....Non da' fastidio nemmeno l' acqua a 30.
Quando si parla di calore, riallacciandomi al post di @Gae1955, dobbiamo ricordarci che assieme al problema dell'assenza di verde anche l'aumento esponenziale dei climatizzatori incidono sulle temperature .. sono macchine che trasformano in calore l'energia necessaria a raffrescare.
E torniamo al punto solito ... il problema di fondo è la domanda di energia.
Le città accumulano e generano calore. Creare fontane e zone verdi può mitigare. Il problema delle zone verdi credo sia la manutenzione. Non basta piantumare e scordarsi poi
esatto, più che semplii bordature, servono polmoni verdi, con anche specchi d'acqua, manti erbosi piante ombreggianti... anche l'agricoltura potrebbe fare maggior uso di piante da fusto, il punto +è che i frutteti non fanno fronda a vanno a filare.
Una curiosita'....
Che problema darebbe il motore del climatizzatore
in balcone....
Noi ne abbiamo 2 ( sui balconi )
con esposizione solare di quel lato casa dalle 14 al tramonto....
Ovviamente montati sul lato corto del balcone e ovviamente il lato all' ombra perche' protetto dal muro del balcone stesso
Di base credo che serva la giusta manutenzione per l'avvio del "polmone" verde .. poi, se ci togliamo dalla testa il pratino curato e ammettiamo il prato naturale, non ci sarà bisogno di granché ... uno sfalcio di tanto in tanto e per il resto la natura sa cosa fare ... certo se roviniamo gli alberi con capitozzature annuali è normale che l'albero subisca gravi danni e soffra di instabilità.
Una curiosita'....
in balcone....
metterlo in facciata, quindi visibile dall'esterno, il regolamento condominiale lo vieta.
Infatti è montato in alto, sul soffitto, parallelo alla parete.
Ma appunto, soffiando aria calda, ed essendo interno e non sporgente, il calore ristagna.
Questo è un esempio:
Il parco è una gran cosa ma il verde "serve" sotto casa quindi ovunque possibile va organizzato .. i grandi parchi miglioreranno l'aria, offriranno uno spazio di riposo e natura a tanti cittadini ma non cambieranno un "h" nelle strade circostanti ad esso.
Più o meno gli alberi lavorano così.
Sara' perche noi in balcone non ci andiamo mai....
Come del resto tutto l' anno.
E perche' raffreddano le stanze direttamente senza tubi interni che girano per casa
D' altro canto, se ristagna il caldo del clima....
...C'e' gia' il sole abbestia di tutto il pome....
E comunque lo saprai meglio di me.
I miei son li' dal 1991.
Il preoccupante e' il muro di quel lato in se',
per ore e ore esposto al sole
Spatifilla
