<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vent'anni di Mazda | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Vent'anni di Mazda
Piccolo aggiornamento sulla Mazda 3.
Alcuni giorni fa, come avevo scritto su questo forum da qualche parte, dovendola prendere nel primo pomeriggio per un viaggetto di 430 km (tra l'altro per motivi di lavoro e con un orario da rispettare), ha dato forfait: non ne voleva sentire di partire e appariva un allarmente messaggio tipo "malfunzionamento push button" con una eloquente spia a forma di triangolo rosso. Lì mi sono preoccupato: dopo 7 anni senza alcun problema, forse un guasto grave alla centralina? La classica crisi del settimo anno, anche le auto ce l'hanno?
Dopo qualche tentativo andato a vuoto, ho rinunciato e siamo partiti con la Inster di mia moglie (a proposito, perfettamente all'altezza del compito, soprattutto come comfort, prestazioni e relax di guida - è stato il primo viaggio un po' lunghetto con lei e se l'è cavata alla grandissima. Per "lei" intendo la Inster, non mia moglie!)
Il giorno dopo, con calma, mi sono informato su quell'errore del push button cercando con Google, e ho trovato che molto probabilmente è un problema di batteria scarica. E in effetti 7 anni per una batteria sono un po' tantini, soprattutto tenendo conto che c'è lo start&stop...
Così ho ordinato una batteria nuova, ovviamente informandomi bene prima su quali sono le caratteristiche precise che deve avere, e dopo alcuni giorni mi è arrivata, una Varta.
Ieri pomeriggio ho finalmente avuto il tempo di cambiarla (operazione assolutamente semplice, già alcuni mesi fa avevo cambiato da solo la batteria alla MX-5) ed è partita subito senza alcun problema. In verità dopo aver acceso il quadro mi era ricomparso il messaggio di errore del push button, ma per fortuna era solo perché gli era rimasto in memoria ed è sparito subito.
Ho fatto un giretto di prova ed era tutto ok. Anche lo start&stop ha funzionato subito, senza alcuna procedura che si dovrebbe fare quando si cambia la batteria, come avevo letto da qualche parte.
Bene, tutto è bene quel che finisce bene e la Mazda 3 continua per la sua strada come prima.
molto bene, 7 anni per una batteria moderna sono un ottimo risultato, probabilmente era una yuasa. Purtroppo le batterie usate da mazda sono con formati non molto standard per noi europei quindi sostituirle al volo non è affatto facile (io ho dovuto per ben due volte accontentarmi del formato europeo più vicino e poi adattarla un po' al vano, altrimenti sarei rimasto per strada lontano da casa...), per fortuna le procedure di sostituzione sembrano essere (ancora) tipicamente jap, cioè ingegnerizzate bene e senza inutili complicazioni (per non dire altro) a carico dell'utente.
Sì, la sostituzione della batteria nelle Mazda che ho (operazioni assolutamente uguali nella 3 e nella MX-5) prevede praticamente solo la rimozione della staffa che la tiene ben ancorata, svitando due bulloni, e l'ovvio distacco dei due poli con la corretta sequenza, come in tutte le auto (prima il negativo e poi il positivo, quando si riattaccano è l'inverso).
Poi, per tirarla fuori, conviene sfilare tutto l'involucro isolante che la avvolge, perché già è pesantuccia di suo e se non ha le maniglie non è facilissimo tirarla su se c'è qualcosa attorno. Ovviamente ricordarsi di rimettere l'involucro isolante una volta posizionata la nuova batteria.
Per quanto riguarda procedure post-sostituzione per resettare i sensori, per scrupolo ho fatto quella degli alzacristalli automatici (per tutti e 4) e quello che si gira lo sterzo fino a fine corsa a sinistra e a destra (non mi ricordo per quale sensore serve), ma secondo me non ce n'era bisogno. Tant'è vero che per lo start&stop non ho seguito nessuna procedura (anche se era consigliata) ma ha funzionato perfettamente fin da subito.
Ieri e oggi, eccezionalmente, ho preso la MX-5 per due giorni di seguito, per andare alle piscine termali.
E in tutti e due i giorni, lei si è presa la sua bella dose di complimenti. Ieri due anziani stavano attraversando sulle strisce e io mi sono fermato per farli passare. Uno dei due mi ha guardato facendomi capire che mi voleva dire qualcosa. Ho pensato che si volesse lamentare che non mi ero fermato abbastanza presto, e invece ha esclamato: "Bella auto, proprio bella! Complimenti!"
E invece stasera, parcheggiando momentaneamente la MX-5 sotto casa per scaricare le borse, mi ha visto il mio vicino di pianerottolo. Incredibilmente, dopo 6 anni, era la prima volta che la vedeva! Questo perché la tengo sempre in un garage che è un po' distante, e difficilmente la parcheggio sotto casa.
Ebbene, lui che è appassionato di auto (ha una Porsche Cayman 718 S) ed è un vero petrolhead (dice esplicitamente che odia le auto elettriche), quando l'ha vista mi ha dato il cinque e mi ha fatto i complimenti: "Oh... questa sì che è una bella auto!"
In effetti la mia MX-5, con la capote abbassata, l'assetto un po' ribassato (ammortizzatori Bilstein B12 + molle Eibach) e le carreggiate leggermente allargate (nella norma, giusto per aumentare un po' la stabilità) nel suo piccolo fa la sua porca figura.
E ha passato i 10 anni di vita.
La MX-5 d'estate ha un solo grande difetto: si arroventa facilmente, e può diventare una sofferenza usarla.
Quando l'abbiamo presa nel tardo pomeriggio (verso le 18) nel parcheggio delle piscine termali, dentro aveva una temperatura infernale, e non era possibile stare seduti sui sedili in pelle nera (o meglio, similpelle), a rischio di ustione: abbiamo dovuto usare i teli usati sui lettini della piscina per sederci dentro, e anche così era caldissima.
Quando l'ultima volta siamo andati alle piscine con la Inster di mia moglie, nelle stesse identiche condizioni era parecchio più fresca (grazie anche ai colori chiari fuori e dentro), e i sedili (in tessuto molto chiaro) non scottavano affatto... anzi erano quasi freschi! E l'aria condizionata è molto potente ed efficace, in pochi secondi stavamo davvero al fresco.
Adoro guidare la MX-5, ma in certe condizioni (tipo appunto andare in piscina con il gran caldo) è meglio usare altro...
Negli anni 90 le spider erano caldissime lo stesso ed esistevano moltissime auto (certo non le utilitarie) con l'aria condizionata. Eppure la voglia di sportività, spensieratezza, avventura e bella guida erano preponderanti sulla comodità. Ancora oggi io preferisco una scoperta (ovvio non per lavoro) anche se ci sono 30 gradi perchè dopo 5 minuti che la guido mi dimentico del resto. Purtroppo noto che il mondo automobilistico in generale sta virando universalmente verso lo "spazio sicuro", il che mi riempie di una irrefrenabile tristezza.
Naturalmente la MX-5 ha l'aria condizionata se vuoi stare al chiuso, ed è pure piuttosto veloce a raffrescare, grazie alle dimensioni molto ridotte dell'abitacolo.
Ma il problema è che non riuscivamo proprio a sederci, per quanto erano roventi i sedili!
Comunque, con l'aiuto dei teli, il viaggio verso casa (una sessantina di km) ce lo siamo fatti abbastanza agevolmente con la capote abbassata, e grazie anche al fatto che salivamo di quota, la temperatura è diventata sopportabile, fino a essere quasi piacevole quando ormai eravamo quasi arrivati.
Comunque, per andare alle piscine termali con la moglie, un'auto moderna, silenziosa, morbida e con un'ottimo sistema di climatizzazione (la Inster ha 3 livelli della climatizzazione automatica, ma quasi sempre basta il primo, gli altri due son fin troppo "forti") è sicuramente il mezzo più indicato, non ho alcun dubbio.
La MX-5 è da godere in altre situazioni e su altre strade; per andare alle piscine termali è sprecata e - soprattutto - molto poco confortevole!
Hai mai provato a lasciarla aperta ma utilizzando gli appositi "cover" ? Io ne ho fatti fare alcuni negli USA, altri li avevo presi in Inghilterra. L'auto si scalda ma c'è meno l'effetto "ustione" dei sedili.
No. Ho una soluzione più semplice e immediata: in certe situazioni uso un'altra auto :emoji_grin:
E poi c'è un'altra cosa: con la MX-5, a parità di velocità, sembra di andare molto più veloce, e la moglie rompe!
Meglio godersela quando si è soli :emoji_grin:
Spatifilla
