<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuovi motori Toyota | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Nuovi motori Toyota
Di fatto solo il 1.5 è a 3 cilindri, tutti gli altri dal 1.8 in su sono 4 cilindri.
Io fossi in toyota avrei messo in vendita una yaris gr sport con la carrozzeria della yaris gr e con il 1.8 hev delle sorelle maggiori da 180cv.
Toyota forse pensava all'epoca che anche le altre case sarebbero andate "a ruota" ovvero avrebbero seguito la sua scelta dei motori a 3 cilindri nei sistemi full hybrid.
Un po' come si e' fatto con i 1000 a 3 cilindri , c'era il risparmio per il costruttore i clienti lo avevano accettato e quindi ne approfittarono dopo anche gli altri.
Invece hanno presentato tutti sistemi full hybrid con motori termici a 4 cilindri, con ovvi vantaggi per la concorrenza non ultimo di immagine. Se vi sara' capitato di parlare con un venditore MG o Renault lo usano giustamente come argomento di vendita.
I Dynamic Force come motori poi si sono dimostrati nelle versioni aspirate non ibride anche piu' rumorosi del solito , insomma non stupisce ci mettano mano sopra.
I bollettini sul sito Toyota Club.net ne parlavano a suo tempo.
Penso che a Toyota intereressi 0 il fatto che i concorrenti usino un 4 cilindri nelle loro ibride.
La maggior parte dei motori montati su altre ibride sono nati come termici di trazione e riciclati su vetture ibride.
Il Dynamic Force 1.5 nasce come downsizing del 2.0 e probabilmente ne eredita alcune componenti ( pistoni, bielle, ecc. ) della camera di scoppio. In pratica han tolto un cilindro a un motore già sperimentato.
Non escludo che l'esperienza del 3 cilindri 1.5 abbia evidenziato alcuni problemi ( es. vibrazioni ) che ha spinto Toyota a tornare sulla soluzione 4 cilindri in fase di riprogettazione ex novo della nuova famiglia di motori, soprattutto nell'ottica di spremere molta più potenza nelle versioni sovraalimentate.
Nel video mi pare sia stata fatta una buona analisi delle scelte tecniche.
Non mi è però chiaro se le future ibride che adotteranno questi motori manterranno l'attuale architettura HSD seriale/parallelo oppure verrà adottata una architettura più seriale ( simile a quella di Nissan o Honda ) col termico che opera principalmente come generatore.
Cagata, anche i motori Dynamic force 1.5 e 2.0 sono venduti anche in versione benzina, ad esempio la yaris 1.5 benzina 125 cv venduta in alcuni mercati europei, tra l'altro un mostro da 7000 e passa giri in stile jap
senza che si offenda nessuno ma credo che non tutti abbiano capito il concetto di questa evoluzione dei motori termici: Non c'entra nulla la rumorosità degli attuali tre cilindri della famiglia dinamic force, tra l'altro progetto di una decina di anni fa e il primo era un 2 litri 4 cilindri o un V6 di 3 o 3,5 litri.
A parte che l'ingegnere confonde la sezione frontale con il coefficiente di penetrazione aereodinamica (il cofano basso non riduce la sezione ma migliora la penetrazione), da quello che ha spiegato e da come lo ha spiegato sembra qualcosa in più che una serie di supposizioni acchiappaclick, è che, detto in modo terra terra, hanno progettato motori con un'estremizzazione mai raggiunta da nessuno per quello che riguarda il connubio rendimento-potenza-attriti, oltre che compattezza.
Poi per quello che riguarda i land cruiser o gli hi-lux dei pashdaran non credo che verranno equipaggiati con questi, ma già ora e da decenni toyota fa versioni esteticamente simili ma meccanicamente e strutturalmente anche molto diverse di mezzi per i vari mercati, per esempio tanti anni fa da noi veniva venduto l'hi-lux con il 2400 aspirato o turbo, mentre in africa mandavano modelli con la stessa carrozzeria ma oltre alle differenze degli interni era sotto il cofano la vera diversità: motore 2800 4 cilindri aspirato con poca potenza ma buona coppia (anche la trasmissione era diversa, più grossa e robusta) e soprattutto manutenzione "potenzialmente esente", nel senso che i tagliandi potevano essere fatti quando si poteva e con i materiali che si trovavano in zona di guarra ma anche solo nelle lande sperdute africane dove magari di olio ce n'era un tipo solo e robe simili.
Io ne provai uno che veniva da un carico di una nave non pagata dall'acquirente finale e comprati in blocco da un ********** che li fece omologare in germania e devo dire che non andava per nulla male malgrado la spartanità, se non fosse stato per la guida a dx l'avrei anche preso
presumo anche io sia un insieme di motivi , tra cui per esempio le lamentele dei proprietari di Yaris ibrida che sono passati dalla terza alla quarta serie. Se ti e' capitato di portare la vecchia e la nuova te ne sarai accorto. In piu' una serie di "deficienze" sul motore Dynamic Force , nel particolare quelli aspirati venduti in America. Secondo me pero' incide molto anche il discorso della concorrenza che ormai per molti versi ha superato il sistema ibrido Toyota che e' rimasto troppo simile a quello di anni addietro. Sono stato sulla nuova Clio ed e' uno spettacolo , il 1.8 4 cilindri ti da' tutt'altro effetto a livello di confort acustico e pure come spinta si sente che ha piu' schiena. Se la concorrenza
e' a quel livello tu non ti puoi presentare con il 1.5 a 3 cilindri.
Certo il 1.8 della Clio sarà forse meno rumoroso e più brillante ma preferisco la dolcezza e semplicità dell'HSD Toyota a un powertrain complesso e potenzialmente più soggetto ad usura come quello progettato da Renault per la Clio.
Fra l'altro han dovuto aumentare la cubatura per far muovere decentemente la Clio.
La concorrenza avrà 4 cilindri ma monta dei 1.5. Anche la Quasquai ( non riuscirò mai a scriverlo correttamente quel nome :emoji_blush: ) seppure più grande monta sempre un 1.5
Lo so benissimo che esiste il 1.5 aspirato Dynamic Force.
Ma non è lo stesso motore che si trova nel cofano di una Yaris HSD, per quanto condivida molti componenti.
Ovviamente monta anche un contralbero di equilbratura per ridurre le vibrazioni, che non è presente nella variante destinata alle vetture ibride, oltre a un diverso sistema di iniezione.
Quindi mi spieghi cosa non ti è chiaro del mio intervento ?
La stessa cosa la si può dire degli altri 4 cilindri, tu hai detto che gli altri costruttori hanno raffazzonato dei 4 cilindri di auto termiche a ibride, mentre invece toyota no solo motori 100% per l'ibrido, non è vero. Il motore Renault 1.8 hr18 quello è utilizzato solo sugli ibridi
Anche il precedente 1.6 era riciclato. E' un motore di origine cinese non usato su altre vetture termiche del marchio. Perlomeno in Europa.
Penso che il 1.8 sia una evoluzione di quel 1.6.
Dovrebbe essere un motore di origine cinese, non usato in Italia su altre vetture termiche.
Che poi Toyota abbia motori solo termici usati su altri mercati è un altro discorso. Qui stiamo parlando di motorizzazioni ibride.
No, il 1.6 usato sugli ibridi renault è un evoluzione del 1.6 aspirato già usato in versione termica, ad esempio la dacia duster 1.6 benzina venduta fino a non tanti anni fa
Il primo 1.5 L4 dovrebbe sostituire il 1.8 nella Corolla di nuova generazione che vedremo verosimilmente tra un annetto. Facile che anche per altri modelli come Yaris berlina e Cross vada allo stesso modo, li monteranno con le rispettive nuove generazioni.
Anch'io. Nel caso della produzione di ICE ed HEV, sono gli altri a guardare cosa fa Toyota, non il contrario.
Nei motori a pistoni, le cilindrate unitarie che garantiscono il miglior rendimento stanno tra i 350 e 500cc per cilindro, quindi un 1.5 può aver ottimi rendimenti termodinamici sia con un 3 per 500cc ma anche con un 4 per 375cc. Il tre cilindri garantisce minori perdite meccaniche per attrito soprattutto ai bassi carichi, con motore al minimo o farfalla appena aperta (è uno dei motivi, se non IL principale, del suo successo nelle utilitarie europee) ma in una full hybrid a ciclo Miller il termico sta spento oppure lavora a carichi medio elevati, quindi le perdite meccaniche di un cilindro in più risultano meno evidenti. C'è poi un altro fattore, un L4 sarà sì più ingombrante in larghezza rispetto ad un L3, ma sarà anche più basso in virtù di una corsa minore e la cosa influirà sull'altezza dei cofani in cui vengono ospitati rispetto alle norme per la protezione pedoni. L4 è sicuramente più bilanciato anche se gli L3 attuali, vuoi per volani appositamente sbilanciati, vuoi per supporti motore sofisticati, vuoi per eventuali contralberi, vuoi per insonorizzazioni curate (vedi le LBX..) non son poi così imbarazzanti come vengono dipinti. Insomma, su un 1.5 si può avere un buon motore sia a 3 che 4 cilindri, non è un 1.0 in cui la differenza in rendimento risulterebbe evidente.
Toy ha know how sufficiente per entrambe le soluzioni: nulla vieta poi loro di tenere la loro storica HSD adottando un motore elettrico di trazione più potente (quello che lavora con rapporto fisso rispetto alle ruote), continuando a seguire una tendenza già mostrata al progredire delle generazioni.
Ascoltando un tizio che studia l'automotive ieri su Youtube viene fuori che la concorrenza sui full hybrid da parte dei cinesi sta diventando tanto pressante in prospettiva da dover cannare prima del tempo gli attuali powertrain full hybrid che sono si affidabili ma basati su un sistema ormai vecchio.
Il sistema che lo sostituirebbe dovrebbe essere del tipo Honda/Nissan. Toyota dovrebbe affidarsi ad una nuova catena di fornitori per fare questo tipo di full hybrid , una parte sara' cinese.
Il tizio non mi e' parso il solito influencer che parla di auto.
Ma honda o nissan, perché sono completamente diversi tra loro...
Io comunque penso che Toyota faccia meglio a proseguire per la sua strada magari aumentando la potenza della parte elettrica ma senza esagerare con la dimensione della batteria, per limitare il peso...
conssicitu1984
