<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Poca luce fari alogeni | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Sul sito osram non esistono le night breaker alogene in quel formato, solo led. O quelle azzurre effetto xeno o il ricambio di quelle di serie.
Dovresti prima fare una ricerca sul sito del produttore se vuoi arrivare a qualcosa.
Si avevo già cercato mesi fa e speravo fosse cambiato qualcosa.
Avevo trovato buone le alogene vendute ogni tanto dalla Lidl. La versione ad alta luminosità fa una buona luce, anche se la durata è limitata ( però di solito almeno un anno lo tira ). In compenso costano poco e quindi, a parte gli eventuali moccoli per cambiarle, non è una grave mancanza.
Il problema è che nonle ho mail viste con attacco HIR2
Non riesco ad uscire da sta situazione :emoji_disappointed_relieved:
Prima di tutto un po' di ottimismo, per fortuna stai parlando di un "non problema" per cui non abbatterti perché probabilmente la scarsa importanza del tema ti porta in maniera inconscia semplicemente a lasciarlo da parte.
Questo perché parliamo in fondo della ricerca di due lampadine che, sebbene abbiano un attacco diverso e non reperibile negli ipermercati, puoi trovare tranquillamente online o mandare una mail a 3/4 autoricambi che hai in zona.
Insomma, qualcosa per cui ti basta investire 10 minuti del tuo tempo quando deciderai che è l'ora di farlo, oltre ovviamente alla cifra che ti richiedono per l'acquisto. ;)
Eh ma se non le producono (osram, bisogna vedere bosch e philips almeno)... Forse conviene puntare su quelle led, il maggior costo in teoria si ripagherebbe con una maggior durata rispetto a quelle "super bright".
Certo, se sono omologate perché no?
L'importante è essere in regola, poi se invece di prendere quelle ad alta luminosità le prende a LED non cambia nulla, gli bastano sempre e cmq una decina di minuti per la ricerca e l'acquisto. ;)
Insomma, nulla per cui demoralizzarsi o darsi per vinti come appariva nel messaggio precedente, è a quello che rispondevo dicendo che in fondo non c'è nulla né di grave né di preoccupante. ;)
Le Philips LED HIR2 (che tra l'altro non fanno chissà che luce coi poliellissoidali, anzi) non sono omologate, è chiaramente (per fortuna) scritto.
I poliellissoidali non vanno bene in generale coi LED "semplici" cioè quelli che non hanno la distribuzione del fascio a 360° e sono la maggioranza.
Non ne esistono di omologate con l'attacco HIR2. Le Philips LED HIR2 (che tra l'altro non fanno chissà che luce coi poliellissoidali, anzi) non sono omologate, è chiaramente (per fortuna) scritto.
Questo, per assurdo, "semplifica" le cose e il buon cesa dovrebbe esserti in qualche modo grato per esser giunto alla fine della ricerca. ;)
L'unica opzione è provare la page HIR2 di altre marche basandosi sui feedback degli utenti che le hanno comprate, magari comprandone solo una e vedere se c'è differenza (e quanta) rispetto alle attuali.
Quando ne trova una "migliore" dell'attuale si compra anche la seconda.
Le lampade led indubbiamente forniscono più luminosità ,poi quelle che vendono dicono sono omologate , si le lampade ma non il faro creato per le alogene in policarbonato e senza di livellamento automatico , sono fuorilegge ,probabilmente in molti la fanno franca ,ma a me interessa quando incrocio queste auto che mi accecano.
L'omologazione viene fatta per le singole vetture.
Quindi la stessa lampadina potrebbe essere omologata ad esempio per una Punto ma non per una Corsa.
Quelle che ti accecano sono lampadine che hanno il marchio CE ( generalmente ottenuto in Germania o Olanda ) che certifica solo che sono a norma CE come materiali o emissioni, e quindi importabili e vendibili, ma non c'è alcuna verifica sullo specifico faro.
Io giro con delle omologatissime Osram Led, con tanto di certificato per il mio modello di auto e gruppo ottico: hanno dimostrato che SU QUEL MODELLO dotato di QUEL GRUPPO OTTICO, la loro lampada non eccede i limiti ECE, quindi ci posso girare senza accecare nessuno.
Purtroppo lampade a LED omologate per Yaris quarta serie attacco HIR2 non ci esistono. Alogene potenziate introvabili e comunque farebbero poca luce in più e durerebbero poco.
No non sono fuorilegge. Il livellamento automatico è obbligatorio solo superando una data potenza luminosa, tanto che esistono impianti xeno di fabbrica a potenza ridotta (rispetto alle possibilità degli xeno) senza livellamento automatico.
Il policarbonato non c’entra nulla. Casomai, i bulbi led sono preferibili per la minore temperatura rilevabile (cosa che però crea problemi sotto nevicata)
destupahon1988
