<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Road rage | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Road rage
Dall'articolo si evince che fosse per elicottero, quindi non stabilizzata per uso su autocarro.
non cambia la sostanza
se non metti l'asse di rotazione, in corrispondenza della canna, avrai un rinculo che applica un momento, e il risultato e' una trottola :D
notare come, il tipo dietro, sia scampato per un pelo alla decapitazione
chi e' il genio, che ha montato quel mostro di mitragliatrice, in modo da avere, l'asse di rotazione, non coincidente con la canna? :D
geniali XD da quello che avevi scritto in prima battuta pensavo all'asse di rotazione alto/basso, non laterale XD probabilmente il genio ha messo il supporto sotto al baricentro per non sforzarlo quando a riposo...senza pensare all'utilizzo XD
Cambia, l'elicottero ruota intorno all'asse del rotore, viene stabilizzato dal'elica in coda.
mah...essendo di solito sugli elicotteri montate snodate non vuoi comunque che l'attuatore debba compensare il rinculo su un arma da circa 4000-5000 colpi/minuto (infatti se si guarda il pod dell'elicottero l'asse è perfettamente allineato con la canna)..comunque resta un errore progettuale..non è come sull'aereo dove sono montate fisse (fino a un certo punto poi...), inoltre credo che (come da articolo) sia la mitragliatrice da elicottero (comunque molto improbabile che sia applicata solo lì, sarebbe molto antieconomico progettare una gatling solo per quello), ma molto probabile che il supporto sia progettato ex novo per l'utilizzo da terra, probabilmente senza pensarci più di tanto.
sì, tra l'altro è una delle pochissime gatling attuate a gas e non elettriche..comunque sono ratei di fuoco comuni per le gatling, quella dell' A-10 fa 4000 colpi al minuto (e è un calibro 30mm al posto di un 12.7mm della russa), attuata elettricamente, vuol dire che quel velivolo in 18 secondi di fuoco finisce i colpi... Quello che impressiona è che le canne (della russa) hanno una vita utile di 8000 colpi, e essendo questa stranamente a sole 4 canne vuol dire....8 minuti di fuoco e via XD (per altri riferimenti, la M134 fa 6000 colpi minuto, ma in 7,62, poi c'è la metal storm da circa 1 mln di colpi al minuto..ma è sperimentale e non a canne rotanti)
Sono ratei sostenibili per pochi secondi suppongo, la canna si surriscalda e deforma.
ovviamente, oltre alla capacità di proiettili (devo comunque averli) sono canne che durano poco, tieni presente due fattori: 1 - essendo più canne ognuna sostiene una frazione di quel rateo (la russa diviso 4, la gau-8 dell' A-10 diviso 7) 2 - in ogni caso sono canne con una vita molto limitata, la gau-8 ha una vita utile di 20 000 colpi, per il pacco canne, non a canna, quindi meno di 3000 colpi a canna prima di buttarle, e questa vita utile è garantita solo con raffiche non oltre i 2 secondi (nonostante in caso di necessità possa fare fuoco ininterrottamente per i 18s che gli scaricano il serbatoio)
pelcacherry1976
