Guarda da quando hanno messo i sensori nelle ruote purtroppo esiste sempre chi non controlla le gomme e col sensore ti esce l'allarme appena la temperatura scende , allora ti gonfiano più del normale per evitare la fila di clienti che vanno in concessionaria per la spia accesa ,basta andare in un distributore e gonfiare le gomme .però mi fa pensare che una conce del genere sia meglio perderla che trovarla, se la targhetta dice 2,3 e le mettono a 2,8...
Ok, hai ragione te, mi fermo quiil che conferma esattamente quello che sto dicendo: negli usa tra l'altro hanno iniziato molto prima che in ue con le normative sulle emissioni, infatti montavano i catalizzatori decenni prima che da noi e gli oli per basso attrito sono una naturale conseguenza (poi se non si trovavano...) e i giapponesi di solito sono sempre stati più avanti in queste cose (la mia prima subaru aveva il cat che qui non era nemmeno obbligatorio), quindi sono partiti per tempo, ma non sono certo nati con lo scopo di lubrificare meglio: Lubrificano meglio di uno più viscoso nei motori progettati per funzionare con quelle viscosità (in realtà ci sono vantaggi a freddo, non che si sentiva o si sente di motori che non durano perchè usano il 5w40), ma potendo utilizzare gradazioni superiori stai pur tranquillo che in situazioni di forte stress sarebbe meglio.
nelle gare motoristiche, senza arrivare alla F1 che lì cambia galassia, rimanendo su roba "terrestre" si usano dei 10w60, 20w60, 5w50, 15w50...
e c'è gente che fa test al banco per verificare quale lubrificante gli da più cavalli, ma non provano degli 0w16
i motori motociclistici seguono esattamente lo stesso principio di quelli automobilistici, con la differenza che quasi tutti sono adittivati in modo da poter essere impiegati con le frizioni a bagno (sarebbe meglio dire NON sono adittivati) e quelli da trasporto pesante più o meno circa, niente di trascendentale.
il tuo link, come sopra, conferma che lo 0w16 e lo 0w20 da camion sono di recentissima introduzione e sono omologati solo per determinati motori e costruttori: Se esistono da 20 anni e fino ad ora non li usavano, come dicevo prima, ci sarà un motivo...
continuiamo a rigirarla ma si torna sempre lì: SE la bibbia mette solo lo 0w20 ci va quello, se c'è la possibilità di altro più viscoso, IO metto altro...
Se danno al pressione a X bar io metto quella, poi se in curva mi deriva troppo, visto che non abito in pianura e qui di tratti dritti ce ne sono pochi e corti, IO aumento un po'
se vanno in conce a far gonfiar le gomme penso gli fan passar la voglia, dato che non sarà gratis di sicuro...gonfiare più del normale capisco da 2,3 a 2,5 ma non 2,8 di sicuro...Guarda da quando hanno messo i sensori nelle ruote purtroppo esiste sempre chi non controlla le gomme e col sensore ti esce l'allarme appena la temperatura scende , allora ti gonfiano più del normale per evitare la fila di clienti che vanno in concessionaria per la spia accesa ,basta andare in un distributore e gonfiare le gomme .
per curiosità ho verificato cosa viene utilizzato per la subaru (visto che si è parlato di subaru sia qui che nell'altro 3ad) Impreza WRX my 2026 con il 2400 turbo da 300 o 350 CV, che non viene importato:, è per questo che viene usato su turbocompressi anche spinti. Paradossalmente un'olio fluido concorre a tenere il motore più fresco, sia per quanto scritto sopra sia perchè lui stesso non assorbe energia, essendo l'attrito inferiore.
Hai ragione ma è così ,mi risulta che in garanzia non fanno pagare ,per questo che esagerano così non ritorni a rompere..albert un saluto che sono anni che ci conosciamo ,e basta così, non chiedermi il motivo.se vanno in conce a far gonfiar le gomme penso gli fan passar la voglia, dato che non sarà gratis di sicuro...gonfiare più del normale capisco da 2,3 a 2,5 ma non 2,8 di sicuro...
Quale allestimento hai preso?Se proprio devo trovare qualche difetto, direi che i sedili posteriori sono un po' stretti per chi è alto e il bagagliaio non è dei più capienti. Per chi dice che è rumorosa quando entra in funzione il motore termico... sinceramente io, con un po' di musica o la radio accesa, quasi non me ne accorgo.
Per la città è davvero fantastica. E vi dirò di più: per imparare a usare tutti i sistemi di assistenza alla guida e le varie funzioni di sicurezza ci ho messo una decina di giorni!
Il gonfiaggio gomme fa parte del tagliando. Il problema è che o hanno manometri starati oppure ci vanno a grandi spanne.se vanno in conce a far gonfiar le gomme penso gli fan passar la voglia, dato che non sarà gratis di sicuro...gonfiare più del normale capisco da 2,3 a 2,5 ma non 2,8 di sicuro...
ma, sai com'è, con la m.opera a 70/80€ l'ora e più...comunque se gonfiano con l'auto sul ponte, quand'è a terra, aumentaIn ogni caso, tagliando a parte, un po' d'aria compressa non te la fanno certo pagare extra, a meno che un giorno si e un giorno no non sei lì a fargli perder tempo.
di persona? Ma se non vuoi dire, rispetto il tuo punto di vista.albert un saluto che sono anni che ci conosciamo ,e basta così, non chiedermi il motivo.
Questa è bella! Non sapevo che la pressione nelle gomme aumenta con il peso dell'auto!comunque se gonfiano con l'auto sul ponte, quand'è a terra, aumenta![]()
arizona77 - 10 ore fa
perdegola - 1 giorno fa
