<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> SMARTPHONE: consigli per gli acquisti :) | Page 56 | Il Forum di Quattroruote
Classico caso di obsolescenza programmata?
Non obsolescenza programmata, ma supporto, chiaramente indicato già in fase di rilascio, aggiornamenti garantiti per 5 anni dal lancio più due solo per sicurezza, senza aggiormenti os, anche le app faticano, manca spazio in memoria, ram scarsa, batteria esausta, per esperienza dopo, ad esagerare 6-7 anni, è una caporetto, figuriamoci dieci...
Il mio vecchio Galaxy S7 mi è durato 9 anni e gli aggiornamenti si sono fermati dopo 2, per il SO e mi sembra 4 per la sicurezza. Adesso con l'S25 conto di tenerlo per almeno 10 anni, visto che il SO si aggiorna per 7 anni. La batteria sembra tenga, con la protezione massima e la ricarica fino al 80% in un anno ho fatto 120 ricariche complete, con integrità al 100%, ma lo smartphone dovrebbe garantire 2.000 cicli completi. Device sovradimensionato per le mie esigenze, ma spero serva per una maggiore durata nel tempo.
L'S7 funziona ancora, il problema è che tante app non si aggiornavano più ed inoltre era diventato troppo insicuro, dovendo fare operazione bancarie ad es.
Ho preso per mia moglie un Samsung S24 FE 256gb usato per 200€ e mi dice di trovarsi bene dopo 5 anni di un Realme. È il primo Samsung. Mi sembra abbia un bel display.
Su icloud puoi archiviare, ma non mettere app, rubbriche, dato e documenti che usi spesso. A me personalmente e per lavoro, una 70ina di contatti e un po' di file, me la cavo, ma loro tra mille chat e mille contatti, foto, filmati, audio, etc altro che noi (ultra)cinquantenni... comunque dal 1Tb al 2, tra i ricondizionati, ballano piche decine di €
Su icloud puoi anche fare il backup quindi tieni tutto.
Ma comunque le cose più pesanti sono foto e video. Se sposti quelle sei a cavallo
Veramente io questa cosa dello spazio occupato non lo capisco.
Quando finite lo spazio potete scaricare i dati e archiviarli.
Et voilà: telefono nuovo pronto a ripartire.
Tanto quando poi volete sostituirlo cosa ci fate con i dati? Li buttate? Ma se li buttate allora buttateli prima e vi tenete il telefono. Se invece vi servono, comunque dovete migrarli da un'altra parte e si svuota il telefono.
Avere tanto spazio serve se lo riempi così rapidamente do doverlo svuotare con altissima frequenza, tipo ogni due giorni.
Sennò trasferire i dati richiede letteralmente pochi minuti.
Io voglio tenere tutto e sempre a disposizione.
Archivio per averne una copia di sicurezza
Io con 100 euro ho comprato due dischi SATA da 1Tb con i quali posso ridondare i dati.
Li uso per le cose che devo tenere a lungo termine e penso che mi basteranno per tutta la vita.
Se uno dei due si rompesse, ne compro un altro con 50 euro e ridondo nuovamente senza perdita di dati.
vero
un altra soluzione a basso costo, e' intercettare le vecchie schede delle vecchie macchine fotografiche con velocità molto alte ed adattarle.
ci sono router che per poche decine di euro usati ti danno opzione di cloud "casaligno".
mentre alcuni produttori cinesi emergenti hanno dei dischi di vario tipo molto promettenti.
poi certo il cloud per alcune esigenze e' troppo comodo.
mi da noia che il prezzo si stia andando a "cartello"...
attenzione e chi usa google cloud gratuito che tra 45 gioni cambia il metodo di conteggio dei dati.
Esperienze soggettive, io ho vissuto l'esatto opposto. Forse ci sono ulteriori variabili che non sto considerando.
Mia moglie si è tenuta un Samsung per tipo 8 anni senza mai avere problemi. L'ha cambiato solo perché ormai le app sono esplose di dimensioni e la sua memoria non poteva facela.
Anche io saturavo sempre la memoria e piuttosto che cambiare telefono con maggiore memoria ho trovato più economico abbonarmi ad icloud
Io invece ho trovato un'altro sistema: ho eliminato gli aggiornamenti automatici delle app che non uso mai ed eliminato i dati. Perché purtroppo le app di mr Google non si possono eliminare.
Il vivo compatto è molto migliore del Motorola compatto?
Cosa intendi per compatto? Per che il compatto di oggi e il maxi di pochi anni fa.
Vivo se non sbaglio fa parte della galassia oppo one plus, ect , stanno "rimaneggiando" i marchi a fronte stagnazione di vendite.
Ragionei per fasce di prezzo . comunque i "compatti" a prezzi bassi hanno alcune volte il problema poca batteria.
freehotpresen1970
