<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pulizia pavimento garage in cemento | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
Ho il pavimento del garage in cemento e non è mai stato realmente pulito dagli anni 80. Avete dei consigli su quali prodotti utilizzare. Grazie.
penso che l'unico sia l'unto da perdite d'olio che bisognerebbe evitare mettendo cartoni, meglio ancora eliminarle...
Fulcron, meglio lavorato con la spazzola rotante di una idropulutrice. Ovviamente se hai uno scarico comodo. Se non basta una passata, eventualmente ripeti.
In fabbrica un 6 o 7 anni fa, dovendo muovere dei macchinari, ne approfittarono per far dare una bella lavata dall'impresa di pulizie.
Usarono una specie di levigatrice col disco in scotchbrite duro e un detersivo molto corrosivo che mi pare si chiamasse "grinding qualcosa" cioè "molando..." per sottolinearne l'efficacia. Inutile dire che fossero prodotti Pro, ma il Fulcron fa il suo, meglio se lasciato agire.
Altrimenti ci vorrebbe la soda caustica, ma torniamo in ambito Pro.
Grazie per i consigli sulle tipologie di prodotti, purtroppo il garage è in leggera controtendenza verso il fondo e non c'è scarico all interno. Sarà un lavoraccio ed è uno dei motivi per cui i miei genitori non l anno mai pulito.
La polvere si toglie con uno di quei bidoni aspiratutto. Se è liscio poi gli si fa una passata di straccio. Per le macchie vedi sopra.
È sito al secondo piano sotterraneo, poco ventilato, pieno di polvere oltre a qualche macchia di olio. Vorrei pulirlo a fondo per poi applicare una resina per pavimenti o addirittura piastrerlarlo (ha dimensioni generose essendo sui 50 mq).
Se devi applicare una resina, oltre la pulizia devi verificare anche l'idoneità del supporto, principalmente se ci sono delle parti incoerenti e che preparazione fare per garantire l'adeguata coesione tra supporto e rivestimento
Se vuoi andare più sul sicuro come facilità di applicazione, valuta anche un rivestimento cementizio, tipo quelli chiamati microcementi sul quale successivamente applicare una resina a pennello per protezione
un applauso ai costruttori, avrai magari anche la muffa dato che quando arrivi con la macchina sgocciolante l'acqua rimane li, se lo piastrelli sarà l'occasione per dargli la pendenza giusta, altrimenti se è solo polvere basta una scopa e se le macchie d'olio non sono sotto le ruote possono stare pulendole più che si può...
Se almeno hai a disposizione un rubinetto d'acqua e una presa di corrente, allora forse conviene il nolo di una macchina lavapavimenti, che sono semoventi e hanno l'asprirazione dell' acqua sporca. Così tiri sù tutto: polvere e untuosità varie. Però negli angoli un mocio e una spazzola di gomma "tiraacqua" servono sempre.
Una volta asciutto potrai valutare cos'hai per le mani.
Dunque siccome ho anch'io un garage delle stesse dimensioni ti dico come ho fatto: premesso che io avevo il pavimento fatto al quarzo (all'elicottero come si dice) molto pulito ho messo semplicemente una vernice ad alta resistenza comprata al Brico e data con il rullo. E' un prodotto resistente agli idrocarburi e ai piccoli urti (mi è caduto un martello e non è successo niente) con finitura satinata. Se cade l'olio, passi uno straccio e viene via all'istante. Si lava con un normale "mocio". Poca spesa, ottima resa. La resina è un'altro pianeta: costo nettamente più alto e finitura top.
Per pulire bene il cemento purtroppo serve tanto olio di gomito, sgrassatore e/o diluente a seconda del supporto. E tanto tempo tra una fase e l'altra per lasciare bene asciugare il tutto.
pavimento in cemento anni 80? Sarà poroso ,non verrà mai pulito e resterà macchiato in eterno,se hai deciso di piastrellare fallo e non ci pensi più .
Ah certo, se è macchiato di olio da anni, non si riuscirà mai a togliere il grasso che continuerà ad "affiorare" per decenni.
Utente_1733601992
