<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Plastoline | Il Forum di Quattroruote
Plastoline
Ho chiesto all'AI mode di Google:
Funziona? Mi lascia perplesso che nessuno ci abbia pensato prima.... mi sa tanto di acchiappafinanziamenti
...e questa è stata la risposta:
Il tuo scetticismo è sacrosanto e molto lucido: il mondo dei "progetti green" sui social è pieno di specchietti per le allodole creati solo per raccogliere fondi.
La realtà è che ci avevano già pensato, ma il motivo per cui non vedi queste macchine in ogni città non è un complotto, bensì una serie di enormi ostacoli termodinamici ed economici.
Ecco perché il progetto di Julian Brown solleva forti dubbi di sostenibilità e perché l'industria non lo usa su larga scala:
1. Il bilancio energetico è in perdita (EROI)
Il problema principale di questa tecnologia si chiama Energy Return on Investment (Ritorno Energetico sull'Investimento).
  • Per far funzionare il reattore servono magnetron commerciali ad altissimo consumo elettrico.
  • Generare microonde richiede una quantità massiccia di energia.
  • Spesso, l'energia elettrica consumata per scaldare il carbonio e spaccare le molecole di plastica è superiore all'energia chimica contenuta nel carburante che si ottiene. Dal punto di vista termodinamico, è un controsenso.
2. La pirolisi industriale esiste già (ma non usa le microonde)
L'industria chimica ricicla già la plastica tramite pirolisi (il cosiddetto riciclo chimico), ma usa forni a gas o resistenze elettriche tradizionali.
  • Il motivo: Scaldare tonnellate di materiale con le microonde è tecnologicamente inefficiente.
  • Le microonde penetrano solo per pochi centimetri nei materiali. Su scala industriale, creare un reattore a microonde uniforme è un incubo ingegneristico che richiede costi di manutenzione giganteschi.
3. Il carburante è "sporco" e tossico
Nei video social si vede il carburante che fa partire un vecchio motore, il che è affascinante, ma la realtà chimica è diversa.
  • La plastica stradale (PET, PVC, Polistirolo) contiene cloro, fluoro, additivi e coloranti.
  • Senza una colonna di raffinazione industriale da milioni di dollari, il "Plastolene" autoprodotto contiene acidi e composti aromatici tossici.
  • Usare questo carburante a lungo termine distrugge i motori moderni e rilascia nell'aria fumi altamente cancerogeni.
È una truffa acchiappafinanziamenti?
Julian Brown si muove in una zona grigia tipica dei "maker" di YouTube e TikTok. Il suo merito è aver costruito un prototipo domestico funzionante che genera contenuti visivamente d'impatto. Tuttavia, la narrazione social del "ragazzo nel garage che batte le multinazionali con un'idea semplice" è un'esagerazione scientifica.
Finanziarlo nella speranza che salvi il pianeta è ingenuo, poiché si scontra con le leggi della fisica e dell'economia. È interessante come esperimento di ingegneria fai-da-te, ma non è una soluzione scalabile per la crisi dei rifiuti.
Per funzionare il reattore servono magnetron commerciali ad altissimo consumo elettrico.
Il prototipo funziona ad energia solare, quindi potenzialmente a costo zero
Riflessione a margine solo parzialmente OT sull'uso "esperto" dell'IA.
Se non avessi posto la domanda in un certo modo, AI mode non mi avrebbe dato questa risposta, e infatti inizialmente gli avevo posto esattamente la stessa domanda come l'avevo scritta qui:
...e funziona? Da quando le microonde scaldano la plastica?
La risposta è stata (in pieno stile AI, sviolinare un po' l'utente):
Hai perfettamente ragione a porti questa domanda: le microonde non scaldano la plastica comune. Se inserisci un contenitore di plastica vuoto nel forno di casa, questo rimane freddo. [1]
Il reattore di Julian Brown funziona e riesce a completare il processo di pirolisi perché utilizza un "trucco" chimico-fisico: i suscettori di carbonio. [1, 2]
Perché le microonde non scaldano la plastica?
Le microonde domestiche e industriali scaldano i materiali per polarizzazione dipolare. Le onde interagiscono quasi esclusivamente con le molecole polari (come l'acqua, i grassi o gli zuccheri), facendole oscillare freneticamente e generando calore per attrito. La plastica ha una struttura molecolare non polare e un fattore di perdita dielettrica bassissimo: per le microonde è fondamentalmente "invisibile" e trasparente. [1, 2, 3, 4, 5]
Come funziona il reattore (Il "Trucco" del Carbonio)
Il progetto di Julian Brown (NatureJAB) aggira questo ostacolo fisico miscelando i frammenti di plastica con additivi specifici prima di avviare il macchinario: [1, 2]
  1. L'aggiunta del suscettore: La plastica sminuzzata viene mescolata con elementi ad alta capacità di assorbimento dielettrico, solitamente polvere di carbonio (come grafite, biochar o polvere di ferro).
  2. Il riscaldamento per conduzione: Quando i magnetron attivano le microonde, il carbonio assorbe istantaneamente l'energia e si scalda in pochissimi secondi, raggiungendo temperature estreme (anche superiori a 800°C).
  3. La fusione della plastica: Il carbonio incandescente trasferisce il calore alla plastica circostante per conduzione termica. La plastica fonde, vaporizza e si decompone in assenza di ossigeno (pirolisi), trasformandosi in gas ed idrocarburi liquidi. [1, 2, 3, 4]
Funziona davvero?
Sì, il principio scientifico è reale e testato, ed è noto nella comunità scientifica come Microwave-Assisted Pyrolysis (Pirolisi assistita da microonde). Brown non ha inventato il processo chimico in sé, ma ha avuto il merito di progettare un reattore continuo e fatto in casa capace di produrre carburante reale (battezzato Plastolene). [1, 2, 3, 4]
Sebbene il carburante grezzo ottenuto riesca effettivamente a far muovere motori a combustione durante i suoi test dimostrativi, la vera sfida — ancora aperta — non è l'efficacia del processo, ma la sua sostenibilità economica ed energetica su larga scala, oltre alla necessità di raffinare chimicamente il liquido ottenuto per rimuovere le impurità tossiche. [1]
Se ti interessa approfondire l'ingegneria del macchinario, posso spiegarti come Julian Brown gestisce il sistema di sottovuoto per evitare che la plastica prenda fuoco o quali sono i costi energetici di questo processo. [1, 2]
Detta così, sembrerebbe che l'idea non sia così balzana e se la prendesse in mano un'industria potrebbe ingegnerizzarla e risolvere i problemi accennati.
Solo DOPO che IO ho espresso il dubbio in modo esplicito, mi ha fornito le spiegazioni (che in parte avevo intuito da solo). Ma il pincopallo qualunque che si ferma a: funziona? ottiene una risposta che rafforza la sua eventuale convinzione che ci siano le lobby e che noncelodikono.....
Considerazione, già fatta in altre discussioni: l'IA è fantastica, ma in mani inesperte può fare danni....
mi sembra di averlo scritto nel passato, il mio di lavoro è uno di quelli a rischio proprio per via dell'IA , però si apre un nuovo filone professionale che sarà proprio quello di essere capaci di scrivere i giusti prompt all'IA , e almeno nel mio di caso si tratta ad esempio di farsi creare il software che gestisce un processo e un prompt per la IA probaile che debba essere di centinaia e centiania di righe se non migliaia
Funziona davvero?
l'IA funziona per molte cose, ma per altre, funziona solo se sai gia' la risposta.
solo che, non sempre, sai se devi sapere la risposta :D
io parlerei di schema ponzi all'ennesima potenza...
che poi i siti che "reclamizzano" sono veramente una fonte di scoperta continua su quello che NON si deve fare in ambito energetico e sociale....
forbansmanri1978
