nafnlaus
0
Se ne avete già parlato spostate pure.
Carburante fai da te ... o quasi
Opinioni in merito?
Regards
The Frog
Opinioni in merito?
Regards
The Frog
Ne voglio uno uguale......Se ne avete già parlato spostate pure.
Opinioni in merito?
Regards
The Frog![]()
Non è quello il problema, come hai visto.Per funzionare il reattore servono magnetron commerciali ad altissimo consumo elettrico.
Il prototipo funziona ad energia solare, quindi potenzialmente a costo zero
Considerazione, già fatta in altre discussioni: l'IA è fantastica, ma in mani inesperte può fare danni....
di inventori?Ne voglio uno uguale......
l'IA funziona per molte cose, ma per altre, funziona solo se sai gia' la risposta.Riflessione a margine solo parzialmente OT sull'uso "esperto" dell'IA.
Se non avessi posto la domanda in un certo modo, AI mode non mi avrebbe dato questa risposta, e infatti inizialmente gli avevo posto esattamente la stessa domanda come l'avevo scritta qui:
...e funziona? Da quando le microonde scaldano la plastica?
La risposta è stata (in pieno stile AI, sviolinare un po' l'utente):
Hai perfettamente ragione a porti questa domanda: le microonde non scaldano la plastica comune. Se inserisci un contenitore di plastica vuoto nel forno di casa, questo rimane freddo. [1]
Il reattore di Julian Brown funziona e riesce a completare il processo di pirolisi perché utilizza un "trucco" chimico-fisico: i suscettori di carbonio. [1, 2]
Perché le microonde non scaldano la plastica?
Le microonde domestiche e industriali scaldano i materiali per polarizzazione dipolare. Le onde interagiscono quasi esclusivamente con le molecole polari (come l'acqua, i grassi o gli zuccheri), facendole oscillare freneticamente e generando calore per attrito. La plastica ha una struttura molecolare non polare e un fattore di perdita dielettrica bassissimo: per le microonde è fondamentalmente "invisibile" e trasparente. [1, 2, 3, 4, 5]
Come funziona il reattore (Il "Trucco" del Carbonio)
Il progetto di Julian Brown (NatureJAB) aggira questo ostacolo fisico miscelando i frammenti di plastica con additivi specifici prima di avviare il macchinario: [1, 2]
- L'aggiunta del suscettore: La plastica sminuzzata viene mescolata con elementi ad alta capacità di assorbimento dielettrico, solitamente polvere di carbonio (come grafite, biochar o polvere di ferro).
- Il riscaldamento per conduzione: Quando i magnetron attivano le microonde, il carbonio assorbe istantaneamente l'energia e si scalda in pochissimi secondi, raggiungendo temperature estreme (anche superiori a 800°C).
- La fusione della plastica: Il carbonio incandescente trasferisce il calore alla plastica circostante per conduzione termica. La plastica fonde, vaporizza e si decompone in assenza di ossigeno (pirolisi), trasformandosi in gas ed idrocarburi liquidi. [1, 2, 3, 4]
Funziona davvero?
Sì, il principio scientifico è reale e testato, ed è noto nella comunità scientifica come Microwave-Assisted Pyrolysis (Pirolisi assistita da microonde). Brown non ha inventato il processo chimico in sé, ma ha avuto il merito di progettare un reattore continuo e fatto in casa capace di produrre carburante reale (battezzato Plastolene). [1, 2, 3, 4]
Sebbene il carburante grezzo ottenuto riesca effettivamente a far muovere motori a combustione durante i suoi test dimostrativi, la vera sfida — ancora aperta — non è l'efficacia del processo, ma la sua sostenibilità economica ed energetica su larga scala, oltre alla necessità di raffinare chimicamente il liquido ottenuto per rimuovere le impurità tossiche. [1]
Se ti interessa approfondire l'ingegneria del macchinario, posso spiegarti come Julian Brown gestisce il sistema di sottovuoto per evitare che la plastica prenda fuoco o quali sono i costi energetici di questo processo. [1, 2]
Detta così, sembrerebbe che l'idea non sia così balzana e se la prendesse in mano un'industria potrebbe ingegnerizzarla e risolvere i problemi accennati.
Solo DOPO che IO ho espresso il dubbio in modo esplicito, mi ha fornito le spiegazioni (che in parte avevo intuito da solo). Ma il pincopallo qualunque che si ferma a: funziona? ottiene una risposta che rafforza la sua eventuale convinzione che ci siano le lobby e che noncelodikono.....
Come dicono gli avvocati, mai fare una domanda di cui non sai la risposta?l'IA funziona per molte cose, ma per altre, funziona solo se sai gia' la risposta.
solo che, non sempre, sai se devi sapere la risposta![]()
GuidoP - 5 giorni fa
deadmanwalking - 22 ore fa
