<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fatto la ca....a! | Il Forum di Quattroruote
Fatto la ca....a!
Sabato mattina ho buttato io la roba in lavatrice e l'ho attaccata. Alla fine del lavaggio è stata la mia compagna a tirar fuori i vestiti per stenderli e stendendo i miei jeans mi dice:"ma c'è qualcosa nella tasca!" Io la guardo con faccia da quello che sta pensando già male e infatti c'erano le chiavi della macchina...keyless :emoji_astonished:
Ho provato subito ad aprirle levando la batteria e mi aspettavo di trovare tutto bagnato, invece stranamente era tutto asciutto. C'è una piccola guarnizione di tenuta fra i 2 pezzi in plastica che contengono la parte elettronica che pare abbia fatto il suo dovere.
Ho lasciato il tutto aperto fino a ieri sera in modo che si asciugasse all'aria. Richiuso il tutto e fatto test...funziona!! Non me lo aspettavo dopo un passaggio in lavatrice anche perchè il circuito keyless è sempre alimentato; per stavolta è andata bene, altrimenti erano almeno 200/300€ per far la copia. :emoji_blush:
Fortuna che c'è la guarnizione, non tanto per la lavatrice (che è comunque deleterio ma raro come evento) quanto per il fatto che così a tenerle in tasca non si rovinano col sudore.
ecco vedi potrai usarlo d'ora in poi come valido argomento per non fare tu la lavatrice :) Comunque ti sei giocato il jolly... non potrai più dire alla tua compagna qualcosa quando per errore metterà in lavatrice oggetti inappropriati :D
PS.
Con quello che costano le chiavi, che almeno si dimostrino resistenti...
Il transpoder della chiave dovrebbe essere solo in standby, non attivo, attivoto solo dal sensore di prossimità dell'auto. Similmente lo sono anche dei transponder completamene passivi, per acedere all'oncologico di Cagliari, avevo una card passiva che attivava l'apertura della sbarra del parcheggio, in modo simile al telepass ma senza batteria (era analoga d un comune badge.
Da quello che ho capito va in standby se rimane immobile per un tot di tempo e non è il caso della lavatrice. La card che dici tu sarà stata nfc
Ma la chiave keyless ha il trasponder solo per l'avvio a batteria scarica del telecomando, normalmente si connette al circuito del telecomando, infatti quando mi si è scaricata la batteria sono rimasto fuori. Ho dovuto prendere la lama, aprire a manina (girando dalla parte opposta a cui uno penserebbe), suona l'antifurto finché non appoggi la chiave sul tasto di accensione e lo premi (e in quel momento capisci perché il telecomando è trapezioidale, ha un verso).
C'è da dire che già da un po' compariva la scritta "cambiare batteria del telecomando" o qualcosa di simile... :emoji_grin:
Ovviamente era scarica anche la batteria della seconda chiave mai usata grazie al keyless....
La mia no, mi avvicino a poche decine di cm e già si accendono le luci di cortesia, appoggiando la mano alla maniglia si apre la porta, idem per chiuderla e l'avviamento/spegnimento è a pulsante, senza mai neanche sfiorare la chiave che resta in tasca.
Appunto, anche la mia... ma per farlo non usa il trasponder, che funziona solo attaccato al tasto di accensione ma il circuito del telecomando.
Nemmeno io, non uso mai i tasti se non per abbassare tutti e 4 i vetri assieme. Avvicino la mano alla maniglia e si apre.
Ma a batteria del telecomando scarica rimango fuori, come non avessi il telecomando con me.
Tu invece entri anche a batteria scarica?
saynessdeva1971
