<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift 2019 problemi batteria? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
La precedente Prius plus con 11 anni e 220.000 km aveva la batteria con capacità al 94%, direi che ormai aldilà di una guasto che può ovviamente capitare durano più dell'auto.
Niente è eterno, ma come i fari led anche le batterie al litio di Swift dovrebbero durare più dell'auto. Tuttavia, anche in caso di guasto, un'auto mild hybrid senza quella batteria può comunque continuare ad essere utilizzata. Lo stesso non è invece possibile per le full hybrid dove l'obbligatorio e alto costo di eventuale sostituzione potrebbe addirittura portare a cambiare auto.
In ogni caso alla pagina 3-31-32 del libretto uso e manutenzione ci sono scritti tutti i motivi per cui la funzione di assistenza alla potenza del motore potrebbe non entrare in funzione e centra, tra le varie cause che potrebbero non farlo funzionare, anche lo stato della batteria al piombo acido.
Sparito pure questo. Ad ogni modo se la la batteria non rispetta dei livelli minimi di carica, T° e altri parametri, citati nel libretto di uso e manutenzione, il "boost" che aiuta il motore termico nelle ripartenze e in accelerazione non funziona.
Confermo la cosa, avendoci fatto caso nella schermata, che di solito non seleziono, a favore di quella dei consumi medi ed istantanei. Il boost non sempre funziona, anche con la batteria carica, probabilmente la centralina non rileva che sia tutto a posto, unica spiegazione alla cosa. Se invece l'auto viene usata spesso su lunghi tragitti, esso è più facile che entri in funzione, anche con una o due tacche di batteria.
Utente_1267720005
