<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituzione olio Lineartronic | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Citofonare Subaru
Già fatto, ho inseritoanche io dei video espliccativi. Non ritengo opportuno proseguire oltre o diffondere le informazioni con copiaincolla dei documenti fornitimi. Prova provata è l'ottimo rendimento meccanco globale che riscontro e che emerge dai rilievi durante i tagliandi. Buona giornata.
Quelli che hai messo tu sono video che suggeriscono l'uso migliore del L/T - io, con un video ufficiale Subaru di pochi secondi, ho mostrato come funziona il L/T e perché la storia della "pressione a riposo" è ... una storia.
Et de hoc satis.
L'ultima evoluzione del cambio Lineartronic TR580 minimizza la dispersione di potenza per la pressione idraulica è stata affinata drasticamente rispetto alle versioni precedenti tramite tre soluzioni tecniche specifiche:
*Pompa dell'olio a cilindrata variabile: A differenza delle pompe fisse che sprecano energia pompando olio in eccesso ad alti giri, questa pompa regola il flusso in base alle reali necessità. Durante la marcia autostradale o a velocità costante, la pompa riduce il volume di fluido spostato, abbattendo la resistenza meccanica e la dispersione di potenza.
*Gestione intelligente del blocco (Lock-up): Il convertitore di coppia della tua Outback rimane bloccato (locked) in quasi tutte le condizioni di marcia, tranne che nelle fasi di arresto o bassissima velocità. Questo elimina lo slittamento idraulico del fluido, assicurando che la potenza del motore 2.5i arrivi alle pulegge senza perdite per attrito viscoso.
*Ottimizzazione della catena e delle pulegge: Il sistema del 2022 utilizza una catena metallica (più efficiente delle cinghie in gomma/metallo di altri CVT) e un software che applica la pressione minima necessaria sulle pulegge per garantire il grip. In condizioni di carico leggero, la pressione idraulica viene ridotta per diminuire gli attriti interni tra catena e pulegge.
In breve, il sistema entra nella sua massima efficienza durante il cruising autostradale, dove la richiesta di variazioni di pressione è minima e il circuito idraulico lavora in modalità "eco" per favorire i consumi.
Va da sè che minori dispersioni, sono anche minori sollecitazioni mecaniche e fluidodinamiche.
Auguro ai subaristi che questa pompa olio a cilindrata variabile non ci sia.
Probabilmente messa per diminuire lo 0.0005% di consumi ma che quando si rompe o resta bloccata (come dil 2.2 mjet) fa danni enormi
No. Nel caso della pompa olio, ha una portata diversa da quando il motore è scarico o sotto carico. Se resta bloccata la pressione risulta insufficiente quando serve con conseguenti danni
OK... però sono due cose diverse, una lubrifica, l'altra manda in pressione il circuito che varia il rapporto di trasmissione...
Manu79!
