Ultimamente non va malaccio, ma ci sono stati periodi neri...vedremo cosa ci riserva il futuro.
Ma sul bagnato si invertono le cose...Guarda il lato positivo, hai una migliore tenuta di strada.
Pensa che da giovane avevo preso la Fiesta ghia pro proprio perchè di serie montava già le 185/55R14. Mi aveva fermato la locale e mi aveva chiesto (in modo un po' scorbutico) perchè avessi le gomme così larghe
Poi quando avevo la leon che montava di serie le 205/55R16 ho montato le 225/40R18.
Adesso con la yaris che di serie aveva le 195/55R16 ho preso il pacchetto con JBL e 205/45R17.
Ho sempre optato per l'aderenza![]()
ma quale mito sfatato e' rigida ammazzata sui dissesti stradaliSfatiamo un mito! In verità la yaris sembra rigida ma poi alla fine dalle prove di 4R risulta al pari della 208
https://ibb.co/MxqZMt42
il discorso è interessante, avresti la possibilità di postare il grafico?il grafico che hai mostrato tu e' piu' "generoso" perche' fa una media tra sospensione anteriore e quella posteriore. In sostanza e' fuorviante. Se tu invece ricerchi le prove di 4R dove viene fatto il test mostrando
la sospensione posteriore e anteriore singolarmente vedresti che la posteriore va fuori scala sui dissesti.
si ci provo. Ho davanti la prova di 4R il gradino viene "assorbito" alla ragguardevole velocita' , poco confortevole , di 5 m/s . Fondo scala e' 4. Una sospensione comoda il valore e' 2,5.il discorso è interessante, avresti la possibilità di postare il grafico?
Misura? Estivi? 4stagioni?ma che marca di pneumatici sono i più "ideali " per Yaris 4 serie?
Occorre cercare di farlo, sempre.poi evito tutte le buche
molto interessante, sia perchè si nota una grossissima differenza tra anteriore e posteriore, anche più della clio in cui questo problema è abbastanza ben noto, sia perchè in effetti comincio a temere sia un problema di un po' tutte le segmento B, dato che anche con la clio mi sembra che la comodità dei primi 5000 km sia ormai sparitasi ci provo. Ho davanti la prova di 4R il gradino viene "assorbito" alla ragguardevole velocita' , poco confortevole , di 5 m/s . Fondo scala e' 4. Una sospensione comoda il valore e' 2,5.
Peggio fa la nuova Aygo X ibrida che arriva "allegramente" a 5,5.
Queste auto vanno sempre provate con almeno 5000km , meglio 10.000km . Perche' i primissimi km sono
tutte grosso modo comode.
questo che scrivi e' interessante. Quindi non e' un vizietto solo di Toyota.molto interessante, sia perchè si nota una grossissima differenza tra anteriore e posteriore, anche più della clio in cui questo problema è abbastanza ben noto, sia perchè in effetti comincio a temere sia un problema di un po' tutte le segmento B, dato che anche con la clio mi sembra che la comodità dei primi 5000 km sia ormai sparita
ma infatti io consiglio sempre cerchio 15 su Yaris e cerchio 16 su Yaris Cross che ha sospensioni con la corsa piu' lunga e sono un filo piu' morbide.Per me non è rigida, ho i cerchi in ferro da 15", poi evito tutte le buche.
Non vorrei andare fuori discussione, ma che marca di pneumatici sono i più "ideali " per Yaris 4 serie?
185 65 r15 estiviMisura? Estivi? 4stagioni?
SUB3.0 - 3 ore fa
AKA_Zinzanbr - 6 ore fa
