Ho letto che alcune auto a gpl fa soffrire il catalizzatore, per tanto si riduce la durata, in alcuni casi si rigenera con cartuccia metallica.
Ad ogni modo se il catalizzatore non funziona correttamente, si accende la spia motore, ma il motore funzionerà comunque regolarmente, ma non passerà il controllo fumi probabilmente.
Se invece si guasta la prima sonda lambda, quella soggetta alla regolazione della carburazione, allora si può avere un minimo altalenante e prestazioni leggermente ridotte.
Purtroppo i sintomi sono simili anche per altri guasti, ad esempio un iniettore che sta per guastarsi.
Può anche essere il sensore map guasto o sporco, ma dubito sia il tuo caso.
Solitamente via obd si riesce a trovare la causa, specie per il funzionamento a benzina che è la base per funzionare bene a gpl. Ti auguro di risolvere...
