<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> SMARTPHONE: consigli per gli acquisti :) | Page 44 | Il Forum di Quattroruote
Peggio del peggio è caricarli agli usb del pc/portatile/auto, ci puoi caricare piccoli gadget tipo lettori mp3, ebook reader, torce, auricolari, anche le sigarette elettroniche le vedo collegate.
Ma un cellulare da 5000 mha, in auto non lo carichi a meno di non dovercelo tenere 6-7 ore.
Io sono un forte utilizzatore di power bank, e di zaino per portarmi dietro tutte le mie cretinate :emoji_joy:
In auto al massimo puoi limitare la scarica se lo utilizzi collegato. Però in viaggio mi è capitato di cercare di ridare un po' di autonomia alla batteria. Riduci al minimo i servizi, lo colleghi e mentre fai le tue ore di viaggio avviene la magia :emoji_joy:
In macchina effettivamente carica poco. Quando sono al lavoro lo tengo sempre sotto carica dal PC, non carica molto ma non stressa la batteria e a fine giornata me lo ritrovo al 100% e le batterie mi hanno sempre durato tanto.
dipende fondamentalmente dalla macchina, e che cosa hanno messo nella presa USB. se han fatto una usb standard, carica a 500mA, che son troppo pochi per un cellulare con la batteria da 5000mA.
ma non e' detto che sia per forza cosi' scarsa, se implementano una usb decente, potrebbe anche caricare a 2 o 3A, quindi molto piu' rapidamente.
e' solo in funzione di cosa e' montato sull'auto (e come sempre, del cavetto usato)
ed ovviamente, non e' mai indicato da nessuna parte, quanti ampere possono uscire dalla presa.
mah, la mia carica, il problema è che già scalda collegato ad android auto, se ci mettiamo la ricarica la batteria non ne giova.. Infatti non lo carico mai in auto.
Però se facessi un viaggio lungo e devi usare il nav mi sa che te tocca
Ieri mentre preparavo un pacco da spedire una forbice è scivolata ed è caduta di punta sullo schermo del telefono.
Per fortuna c'era la pellicola protettiva,in vetro temperato forse.
Santo il cinese di viale Roma che me l'aveva messa.
Oggi ci sono tornato e per fortuna togliendo la pellicola vecchia lo schermo sotto era sano.
Altri 5 euro e via.
Ciao
il 17 marzo dovrebbero essere presentati gli smartphone Poco X8 Pro e Poco X8 Pro Max.
Questi smartphone saranno dotati dei nuovi System on Chip di fascia medio-alta ed alta Dimensity 8500 Ultra e Dimensity 9500s.
Inoltre dovrebbero usare le memorie più veloci attualmente disponibili e cioè la DDR5X per la RAM e la UFS 4.1 per la memoria di archiviazione.
Molto probabilmente saranno in offerta lancio. con sconti e regalo. ;)
Ciao
Questi smartpnone saranno dotati dei nuovi System on Chip di fascia medio-alta ed alta Dimensity 8500 Ultra e Dimensity 9500s.
nel marasma di rimasugli venduti come nuovi nel 2026... vedasi pixel10a....forse ci sarà inizio di cambio tendenza anche se si parla di prezzi molto in aumento rispetto all'anno scorso.
sconta il fatto che le "migliorie" apportate all'os della galassia di xiaomi , il bloatware che hanno, non siano in linea con le potenzialità dell'hardware...
per un utente "Normale" conviene sempre aspettare 6 mesi dal lancio..... o prendersi x7 ora....o dopo il lancio dell'x8
Non è il primo che scalda in carica. Riguardo all' altro problema potrebbe essere un' aggiornamento di sistema per minimizzare i consumi quando non è in uso.
Ho provato a disattivare il risparmio energetico e sembra che la connessione vada meglio.
Magari è solo una cosa temporanea.
Spero che la durata della batteria non diventi ridicola perché già con il risparmio energetico attivo non era gran che.
Presentati i nuovi top di gammo Samung Galaxy S26, S26 Plus ed S26 Ultra. :)
Nelle recensioni parlano soprattutto del padellone da 6.8' dell'Ultra, l'unico tra l'altro che monta lo schermo privacy e il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, gli altri due hanno, in UE almeno, l'Exynos 2600 e lo schermo normale.
ho visto il nuovo S26 in occasione di un evento promozionale Samsung e devo dire che sono rimasto colpito dalle funzioni IA native nel telefono. Apple non mi risulta sia ad un livello così avanzato sull'intelligenza artificiale
Apple è da sempre più conservativa nell'inserire funzionalità SW sui suoi telefoni, fa parte del loro approccio.
Poi arrivano anche loro, ovviamente.
Senza arrivare a tanto, già il mio vecchio S23 Ultra ha un sacco di funzionalità AI, implementate con gli aggiornamenti.
Io possiedo da più di un anno il Poco X7 Pro lanciato l'anno scorso e comprato in offerta lancio dando in permuta il mio vecchio Poco X6 Pro ed utilizzando i Mi Points dei quali faccio raccolta ed usufruendo dello sconto lancio.
Ho dovuto sborsare per il Poco X7 Pro solo circa € 150 e mi hanno regalato pure le Redmi Buds 5.
Gli smartphone conviene di solito acquistarli in offerta lancio mentre al di fuori dell'offerta lancio conviene asoettare qualche tempo fino a quando il pezzo non scenda nuovamente almeno a quello dell'offerta lancio.
Lato software il mio Poco X7 Pro è stato aggionato già da tempo alla HyperOS 3 ed ad Android 16 ed anche da questo punto di vista va bene.
Ho intenzione comunque di darlo in permuta e prendere in offerta lancio il nuovo Poco X8 Pro.
Quest'anno sono più interesanti, considerando il System on Chip, il Galaxy S26 ed il Galaxy S26 Plus che montano l'Exynos 2600 realizzato col nuovo processo produttivo a 2 nm GAA ed il sistema Heat Path Block che Qualcomm dovrebbe implementare solamente l'anno prossimo nello Snapdragon Elite Gen 6 che dovrebbe equipaggiare il futuro galaxy S27 Ultra.
Utente_1972732394
