<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pareri su 500e | Il Forum di Quattroruote
Pareri su 500e
Ciao a tutti,
ho trovato un annuncio della 500e prima anno 2020 versione da 42kwh.
Il prezzo dell'auto rientra nel mio budget e ci stavo facendo un pensiero.
Ci sono problemi noti a cui fare attenzione? o peggio.. sconsigliare l'acquisto?
Ovviamente va valutato il prezzo, che immagino ben al di sotto dei 15k.
Poi sarebbe importante farsi certificare lo stato di carica della batteria (mi pare che si dica Soc). Un auto con oltre 5 anni dovrebbe aver perso tra il 10 ed il 15% di capacita'. Quando la perdita si avvicina al 30% la batteria inizia ad essere considerevolmente deteriorata.
La macchina e' bella e spinge fortissimo.
L'ho provata qualche volta perche' per qualche anno ne ha avuta una mio fratello.
Non si e' trovato con i tempi di ricarica , si con l'autonomia che e' stata sufficiente nel 99% delle volte in cui e' stata usata.
Difetti particolari segnalati ne ho letti degli esemplari venduti fino al 2021.
Parlo di problemi seri tipo sul motore e parte elettronica che lo gestisce.
L'autonomia risente molto piu' di altre EV del periodo invernale e se si accendono i riscaldamenti.
Purtroppo da questo punto di vista e' una delle peggiori auto sul mercato.
Significa che se hai 250km d'inverno diventano 190 pure. Poi dipende dal tipo di percorso.
La batteria va sempre usata 20% 80% per avere a casa ricariche veloci.
Il primo 20% e la parte 80 %-100% e' mooolto lenta a caricarla.
Di conseguenza i conti sull'autonomia te li devi fare su quello, significa che se vuoi ricariche a casa non lentissime devi stare tra 20%-80% e d'estate grosso modo hai 170km su cui contare che puoi caricare con il carichino in circa 10 ore. Meglio mettere il contatore a 4,5kw ancora meglio la 6,6kw e dimezzi i tempi di ricarica. Pero' a quel punto il carichino non basta piu'.
Ti consiglio vivamente di comprarla da un concessionario Fiat , evita i multimarche.
Con il conce ufficiale richiederai un estenzione di garanzia.
Le elettriche difficilmente si rompono ma se si rompono in quei pochi componenti che hanno le spese
di ripristino sono sempre alte. Quindi il consiglio e' di prenderla da un conce ufficiale in modo
da avere almeno 1 anno di garanzia della casa che di solito copre molto di piu' delle garanzie raffazzonate
proposte dalla maggior parte dei multimarca.
La macchina è carina, fatta bene e spinge forte. Devi solo controllare una cosa: la percentuale di carica della batteria, che impatta in modo significativo sull'autonomia.
Ringrazio gli utenti che mi hanno risposto, alla fine mi sa che andrò sul motore a benzina. Il risparmio che avrei sull'elettrico lo "perdo" andando a pagare l'auto 5 mila euro in più rispetto alla versione termica. Così mi evito anche ansie di autonomia e ricarica
Cioè prendi la 500ibrida? Hai già trovato qualcosa?
E' una delle 500 attualmente migliori , perchè la 1.2 benzina da 65 cv è troppo lenta , almeno la 500e ha un pò di Brio , se nella tua città oppure hai un garage di propietà non è difficie ricaricare in elettrico , non è male , adesso fanno buoni sconti anche
Un'amica ce l'aveva e nella sua zona ogni tanto c'era un black-out. Anche per pochi secondi di mancanza di rete, la ricarica si interrompeva e doveva scendere in garage per farla ripartire. Non bastava spippolare sull'app.
Va tutto bene se lo sai e se te ne accorgi.
La prima volta non lo sapeva e ha dovuto andare ad una colonnina, arrivando poi in ritardo a lavoro.
Altre volte il backout è avvenuto mentre dormiva, con le medesime difficoltà.
Insomma era importante avere l'auto con almeno un tot di carica prima di mettersi a letto.
Non so di che anno fosse, e se sia un difetto che poi hanno risolto.
Non so neanche se usasse solo il carichino o se avesse una wall-box.
A scanso di equivoci fai una prova dal conce: la mettete in ricarica e poi fate scattare il magnetotermico.
tifeclesstant1973
