<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auris hsd consumo olio motore | Il Forum di Quattroruote
Premetto che l’auto è del 2013 e ha 265.000 km l’ultimo tagliando risale a novembre 2020 190.000 kmle candele me le avevano sostituite se ben ricordo a 100.000 km
a gennaio 2025 in occasione della sostituzione pneumatici ho fatto controllare l’olio e ne mancavano circa tre litri ieri dopo tredici mesi e circa 13.000 km ne mancava un litro circa perdite vivibili non ci sono e il motore non fuma pertanto secondo voi il consumo olio è da imputarsi alla manutenzione diciamo carente o ad altre motivazioni ringrazio anticipatamente per le informazioni
75k km semza cambiare olio? Ma poi hai fatto il tagliando o solo aggiunto i 3l? Su 4 e mezzo totali se non ricordo male... È già una notizia che funzioni ancora.
1l in 13k km per alcuni motori nemmeno da nuovi ma, in questo caso, pare che il danno sia ormai fatto dato che prima della cura di strada ne facevi in media 25k da quel che hai scritto.
Manutenzione diciamo carente, 5 tagliandi saltati a 400€ medi fanno 2k€ risparmiati ma consumo d'olio raddoppiato. Non so se ne valga la pena se la vuoi tenere.
A dire il vero ho fatto la manutenzione regolare in Toyota fino a 190.000 km poi è arrivato il covid poi avevo intenzione di cambiarla poi è andata così
Questa è la cronistoria ma il quesito è il motivo di questo consumo?
La stai facendo girare con olio marcio, buona grazia che con un tagliando fatto per bene riduca i consumi.
Ragionamento da capra
Avendo aggiunto tre litri a gennaio 2025 e un litro ieri compiendo al massimo 13.000 km l’olio non è poi così vetusto
Qualcuno è in grado di dirmi se cambiando olio filtri e candele la situazione è recuperabile o me ne ne devo fare una ragione cioè il funerale in un officina euro master per ciò mi hanno chiesto 275 eur dicendomi che il costo maggiore sono le candele
Fermo restando che si fa fatica a credere che sia una storia vera (non perché non credo a te, ma perché è veramente una situazione a mio modo di vedere irreale) se non te lo sa dire il meccanico che ha visto e probabilmente provato l'auto, secondo te possiamo dirtelo noi a distanza
Purtroppo hai trascurato la manutenzione, e sta a te decidere se provare a recuperare l'auto con un buon tagliando che costerebbe molto di più di quello che ti hanno preventivato, o cambiarla
Non mi è chiara una cosa...come facevi a girare con 3L di olio in meno senza avvisi dal CdB? Anni fa sulla 208 a 13000km è uscito il messaggio di rabboccare l'olio perchè sotto il minimo e ovviamente ne mancava un litro. Però mi ha avvisato il pessimo puretech.
No sul cruscotto mon è apparso nessun messaggio o spia rossa sé l’Auris 2013 sia dotata di messaggistica proprio non saprei però credo che la spia rossa avrebbe dovuto accedersi
Durante la sostituzione degli pneumatici presso un un centro euro master che hanno anche l’officina ho chiesto di guardare l’olio e la risposta fu ne mancano tre litri non ho verificato di persona solo lo fatto aggiungere a distanza di tredici mesi ne manca poco meno di un litro potrebbe anzi spero che sia colpa del filtro talmente intasato che sia la causa del problema
In settimana provvedo a sostituire filtro e olio e candele
Comunque l’auto funziona bene credo che se ci sono danni alle fasce dovrebbe fumare vistosamente magari qualche esperto può aiutarmi nella diagnosi
L’auto non è stata provata si sono limitati a darmi la notizia senza nemmeno fare supposizioni sulla causa personalmente ero nel salottino a disposizione dei clienti
Da loro mi servo solo per le gomme ripeto ho fatto tutti i tagliandi in Toyota fino a 190.000 km a caro prezzo poi il Covid in seguito pensavo di sostituire l’auto poi dimenticanza e svogliatezza anche per problemi personali
Fermo restando che è una situazione che appare proprio al limite, se alla fin fine l'auto ancora funziona regolarmente, qual è la stranezza ? che consuma 1 lt. d'olio in, bontà sua, 13.000 km....? e per di più con 265.000 km sul groppone ? francamente, mi sfugge quale sarebbe l' "anomalia" ; mi pare invece che il tutto sia un inno all'affidabilità Toyota (ho anch'io una Toyota, una iQ 1300) il cui motore ha funzionato lo stesso con forse 1/3 dell'olio max previsto, non cambiato per una vita e senza nemmeno accendere la spia della pressione olio, che - avrei pensato - si sarebbe dovuta accendere per pescaggio insufficiente (e quindi mancamenti momentanei della pressione) con un livello olio così infimo.
Alla mia iQ, che ha una capacità d'olio di 3,7 lt., una volta si era accesa la spia rossa (di pressione, non livello) ma il livello olio era solo lievemente sotto il minimo : bastò un rabbocco da un litro.
La tua auto in realtà è una..... santa, ma ormai quello che è fatto è fatto, se ancora funziona decentemente tienila, finché va. E fagli un po' di manutenzione !
Fermo restando che è una situazione che appare proprio al limite, se alla fin fine l'auto ancora funziona regolarmente, qual è la stranezza ? che consuma 1 lt- d'olio in, bontà sua, 13.000 km....? e per di più con 265.000 km sul groppone ? francamente, mi sfugge quale sarebbe l' "anomalia" ; mi pare invece che il tutto sia un inno all'affidabilità Toyota (ho anch'io una Toyota, una iQ 1300) il cui motore ha funzionato lo stesso con forse 1/3 dell'olio max previsto, non cambiato per una vita e senza nemmeno accendere la spia della pressione olio, che - avrei pensato - si sarebbe dovuta accendere per pescaggio insufficiente (e quindi mancamenti momentanei della pressione) con un livello olio così infimo.
Osservazioni più che giuste
L’auto è da tempo che penso di sostituirla 13 anni 265.000 km affrontare spese importanti di certo non conviene sarebbe cosa stupida
Premesso che non devi certo giustificare, a questo punto è probabile che i 3 litri mancanti siano stati una libera interpretazione del meccanico, perché in quelle condizioni l'auto avrebbe subito seri danni
Se decidi di fare il tagliando, valuta anche se far eseguire un lavaggio del motore; principalmente i costi, ed il rapporto rischi/benefici
rsenciarzerdist1982
