<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Una nuova fregatura è alle porte | Page 14 | Il Forum di Quattroruote
E lì capisci la pochezza intellettuale del consumatore medio che da un lato si lamenta e dall'altro accetta invasioni indebite della propria sfera privata. "Chiagne e fotte" dicono a Napoli.
Chi per puro caso si permette di contestare, diventa immediatamente il complottista antisistema.
Come sempre il consumatore ha un ottimo modo per "manifestare" contrarietà: comprare altro. :D
VW non naviga in ottime acque e Blume stesso parla di 2026 importantissimo (per lui? per VW? per entrambi?) proprio perché probabilmente ci si aspetta un'accelerazione in termini di consenso e vendite.
Certamente i clienti scontenti vanno altrove, tutto sta nel capire se sono più gli scontenti che cambiano (per i più disparati motivi) oppure gli scontenti di altri marchi che VW "accoglie". ;)
Riassumendo. Le normative sono piuttosto invasive e, in alcuni casi, addirittura assurde.
Però le case automobilistiche ci mettono del loro per complicarci la vita.
La nuova Clio, saggiamente, ha predisposto un tasto che, in base alle tue preferenze, esclude fino a 5 ADAS. Ecco, questo è un modo intelligente per agevolare il consumatore. Se lo fa Stellantis evidentemente è consentito dalle normative. Mi chiedo, allora, perchè molti costruttori fanno di tutto per complicarci la vita.
Dio li "benedica".
Secondo me alcune logiche, in qualsiasi campo, sono concepite in funzione di uno status quo moderno dato per scontato. Come molti elettrodomestici che funzionano in modo ottimale se hai il WiFi, ma c’è chi non ce l’ha perché ha solo il cellulare.
Come da un po’ di anni nelle nuove case le basculanti sono state sostituite dalle serrande spesso ripiene di schiuma per renderle leggere e ad alta coibentazione e quelle sono tutte elettriche.
In realtà anche nelle case più nuove del quartiere di basculanti elettriche ce ne sono poche, sono optional dappertutto.
Io per esempio la basculante l'ho sostituita pochi anni fa con una leggera, senza sistema di contrappesi (ma coi nuovi sistemi torcenti), non si fa alcuno sforzo ad aprire e chiudere ed ovviamente è elettrificabile.
Però che io debba valutare di elettrificare la basculante perché un costruttore implementa un sistema tale per cui senza cintura io non possa nemmeno far manovra, beh, mi pare alquanto bizzarro. :D
Come detto tutto si può fare e nulla è un problema insormontabile, però dai oggi, dai domani, questo tipo di approccio può allontanare qualche cliente (non te, ovviamente) per motivi più che futili.
Personalmente l'unica "violenza" notare le virgolette, qui la percepisco da parte della Casa automobilistica, anche se sarebbe meglio parlare di "coercizione" per dover sopportare una modifica non richiesta e invasiva. Per il resto, hai evidentemente preso un abbaglio di proporzioni intergalattiche.
Grazie per la gentilezza con cui ti rapporti con la mia persona, indice di enorme educazione.
Se inibire il movimento dell'auto con le cinture slacciate è una violenza, probabilmente a scuola mi hanno insegnato erroneamente.
E per l'abbaglio, contento di averlo preso. Abbaglio presente anche in molti degli altri post che hai scritto, con un giudizio sempre accomodante e gentile, mai altezzoso e polemico.
Si vede che non hai colto il significato delle virgolette citate e della successiva precisazione, sempre nella stessa frase, e probabilmente nemmeno del resto. Ma, sicuramente, sono io che non l'ho scritto in italiano, chiedo scusa.
In uscita ovviamente entro in auto e non allaccio la cintura perché, una volta tirata fiori dal box, devo scendere a chiudere la basculante prima di risalire e ripartire, al rientro stessa cosa ma al contrario, posiziono l'auto slaccio la cintura, scendo ad aprire la basculante e risalgo per parcheggiare, ovviamente senza riallacciare la cintura, ci mancherebbe.
Chi ha un'auto così, minimo dovrebbe avere la porta del box a comando elettrico.
Ci manca solo il basculante elettrico.
Un'altra cosa che si può rompere o che va sottoposta a manutenzione.
Fosse per me eliminerei anche il cancello elettrico che da quando la manutenzione è diventata obbligatoria funziona molto peggio di prima e ogni tot bisogna comunque scendere a sbloccarlo.
Tanto esce un'auto ogni 30 secondi tanto varrebbe lasciarlo aperto tutto il giorno e chiuderlo la sera.
Esperienza di stamattina con la radio della Fiesta.
Accendo la radio.
Canale 1 fruscii.
Canale 2 pubblicità.
Canale 3 fruscii.
Canale 4 canzone pallosa.
Canale 5 parlavano di calcio.
Canale 6 pubblicità.
Canale 7 fruscii.
Canale 8 canzone pallosa.
Canale 9 parlavano di Vannacci.
Spengo la radio.
Accendo la radio.
Canale 1 fruscii.
Canale 3 fruscii.
Canale 7 fruscii.
Spengo la radio.
Ma è una FM del 1970?
6 canali su 9 si sentivano ma non valeva la pena di ascoltarli.
D'accordo, ma le radio RDS sono in grado di seguire il segnale ovunque credo da una trentina d'anni.
Io ho 8 canali memorizzati e li sento sempre tutti perfettamente (tranne Radio Nostalgia che ha un fastidioso disallineamento tra frequenze). Solo in un tratto fra Alba e Asti non si sente quasi niente (a parte Radio Maria, Radio Vaticano e RTL 102,5), ma è risaputo.
Io ascolto regolarmente Radio24, Radio Italia e Radio Lattemiele, se non trasmettono niente di mio gusto passo a Spotify. E tutte e tre le prendo sia in FM, sia in DAB, quest'ultimo però va spesso il FM Link.
Non so che dire,oggi diluviava non so se c'entra.
Magari dipende dall'antenna dell'auto.
Comunque anche se la ricezione fosse stata perfetta per tutti i canali mi sarebbe comunque scappata la pazienza dovendo scegliere tra pubblicità,brani che non mi piacciono e programmi che non saprei se definire di intrattenimento o informazione molto spicciola.
paswhoimulcent1981
