<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Velocità massima 118 kmh per le "citycar"? | Page 15 | Il Forum di Quattroruote
Perchè no? In salita non freni mai, perciò la. Batteria e il motore elettrico non funziona
Non è così, ti posso garantire che il sistema ibrido lavora anche in salita e in autostrada, anche se ovviamente con minor recupero. Peraltro, la frenata rigenerativa non è la "componente" principale del funzionamento del sistema HSD, l'energia cinetica che torna alla batteria si attesta al massimo sul 30% dell'energia cinetica potenzialmente recuperabile. L'efficienza del sistema deriva dalla sinergia di funzionamento dei motori, non a caso si chiama HSD (Hybrid Synergy Drive)....
Solo in città,, in autostrada e montagna le ibride consumano di + di un'auto normale
No, dato che in autostrada non tieni il piede sull' acceleratore fisso da quando entri a quando esci la rigenerazione nella realtà c'è eccome, e se vogliamo essere pignoli anche a velocità costante la rigenerazione c'è semplicemente perchè un'autostrada in bolla come un bliardo non esite.
Anche a velocità costante in cruise, quindi più precisa di un piede, i flussi energetici da termico e motore elettrico variano parecchio e si combinano tra loro, e se hai anche il motore posteriore ( Awdi ) la rigenerazione è doppia.
In montagna stesso discorso, dato che non esistono le salite rettilinee dove tieni il piede fisso sull'acceleratore da quando inizia la salita a quando finisce, basta anche il rallentamento per affrontare un tornate, una curva o un falso piano per precuperare energia che poi prontamente viene messa a disposizione perchè è bene ricordarlo l'energia di una batteria ibrida non va mai a zero. Anzi a volte può capitare che il termico che affronta la salita porta in trascinamento MG1 e MG3 ( Awdi ) senza perdere in efficienza ma ricaricando quel che basta la batteria e re immettere lenergia per lo sforzo successivo.
Il Rav4 Awdi 2.5 cc che avevo pur essendo un pachiderma di 1,8 tonnellate (vuoto) in autostrada a 130 kmh fissi faceva i 15,5 km/litro e i flussi cambiavano continuamente, addirittura sulla A4 da Milano a Verona consumava appunto i 15,5 km/litro da Verona a Milano i 16,5 km/litro.
E se per sfortuna il traffico era a singhiozzo con velocità da 90-130 kmh arrivavo a consumare anche 17,5 -18 km/litro, con il traffico pieno i 20 km/litro erano assicurati.
Trovami un 2.5 cc da 2 tonnellate solo benzina che a 130 kmh fissi consumi di meno.
In autostrada dipende anche dalla velocità media e dal traffico.
Alla fine, nella vita reale avrai valori equiparabili su cui non starei a discutere neanche troppo giacché anche tra auto alimentate allo stesso modo le variazioni di consumi possono essere rilevanti. Non esiste uno standard di confronto tra sistemi per cui puoi dire HSD consuma più di benzina o diesel o GPL ... il conto va fatto tra un preciso modello ibrido e uno corrispondente a benzina/diesel/GPL. D'altra parte è inutile dire che la Purosangue consuma più della Panda Mj, è vero ma non vale per confronto se vai scegliere la Purosangue.
E poi riguardo ai consumi è fondamentale il fattore "piede".
Utente_3351895837
