<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Presentazioni monoposto F.1 2026 | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Da Quattroruote.it.
<Cadono i veli dalla nuova Ferrari SF-26, settantaduesima vettura di Formula 1 della Scuderia Ferrari, è la risposta di Maranello al cambio regolamentare più radicale degli ultimi anni. Il battesimo, come da tradizione, è avvenuto sul circuito di Fiorano, davanti a un pubblico assiepato lungo il tracciato nonostante il freddo.
L’auto nasce dentro un quadro regolamentare che chiede di archiviare l’era effetto suolo e di riscrivere il modo in cui la vettura genera carico. Niente più fondi esasperati, ma un pacchetto aerodinamico ripensato, con volumi più puliti, superfici meno esasperate e l’obiettivo maniacale di togliere ogni etto possibile. In parallelo, sotto il cofano si inaugura la nuova generazione di power unit: sparisce la MGU-H, cresce il peso specifico dell’elettrico con una MGU-K portata fino a 350 kW, e di fatto l’ibrido smette di essere “supporto” per diventare coprotagonista. Il risultato è una macchina nata da foglio bianco: architettura rivista, integrazione ancora più stretta tra telaio e power unit e un pacchetto pensato per accompagnare la Scuderia lungo tutto il primo ciclo di questa nuova Formula 1.
Se la tecnica guarda avanti, la livrea fa da ponte tra passato e futuro. La novità più evidente è il ritorno alla vernice lucida dopo sette stagioni di finitura opaca: una scelta che non è solo nostalgica, ma anche di immagine. Il Rosso Ferrari è più brillante e richiama la colorazione speciale vista a Monza nel 2025, strizzando l’occhio a un’epoca di successi e di dominio............
......È una vettura che, almeno sulla carta, nasce senza trucchi visivi e senza colpi di teatro estremi: un corpo macchina che sembra privilegiare coerenza e semplicità funzionale. In un regolamento completamente nuovo, dove tutti brancolano in una zona grigia di simulazioni e supposizioni, Maranello sceglie la strada del metodo: prima capire bene come respira la SF-26, poi spingere sugli sviluppi.........
Il direttore tecnico telaio (Loic Serra) torna più volte su un punto: prima ancora di disegnare, bisognava capire fino in fondo che tipo di Formula 1 sarebbe stata quella del 2026. "Lo sviluppo del progetto SF-26 ha richiesto di adattarci a un quadro regolamentare completamente nuovo. Abbiamo dedicato molto tempo alla fase concettuale per recepire il più possibile il nuovo contesto normativo e tecnico. Allo stesso tempo, era fondamentale garantire che l’architettura della vettura ci offrisse sufficiente flessibilità per lo sviluppo nel corso della stagione. In questo scenario, l’efficienza e l’integrazione di soluzioni come l’aerodinamica attiva sono elementi chiave. La SF-26 rappresenta un grande sforzo corale da parte di tutto il team in fabbrica e non vediamo l’ora di iniziare la stagione."
Sul fronte power unit, il linguaggio è ancora più netto. Enrico Gualtieri non parla di “step” o di “aggiornamento”, ma di cambio di filosofia. L’eliminazione della MGU-H, l’aumento massiccio del contributo elettrico e l’arrivo del carburante sostenibile al 99% costringono a ripensare il motore non più come un blocco a sé, da inserire nella scocca, ma come parte organica del concetto vettura.
“L’aumento significativo del ruolo della componente elettrica, l’introduzione del carburante sostenibile al 99% e l’eliminazione della MGU-H rappresentano un chiaro cambiamento di filosofia, non una semplice evoluzione come quella che abbiamo vissuto dal 2014 al 2025. Questo ci ha richiesto di ripensare l’architettura del propulsore fin dalle prime fasi, lavorando su efficienza, integrazione e gestione dell’energia, sempre più in stretta collaborazione con i colleghi del team Chassis. È una sfida tecnica complessa, che abbiamo affrontato con grande rispetto, disciplina e con l’obiettivo di ottimizzare l’intero sistema vettura nel corso della stagione.">
Ma hanno staccato il video perchè si è fermata in mezzo alla pista? :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Comunque queste vetture mi sembrano più belle di quelle precedenti, meno orpelli aerodinamici, certo c'è da capire tutte le novità poi.
Concordo, le linee sembrano piu' pulite e il rosso mi pare piu' brillante. Io l'avrei gradita tutta rossa.
Da quanto si legge in giro c'e' un grande lavoro di integrazione di tutte le componenti, in particolare il motore pare abbia sistemi di raffreddamento particolarmente ridotti per migliorare l'aerodinamica.
Ho letto che forse ha anche un passo piu' corto di 50mm rispetto al massimo di 340mm, anche se mi pare strano perche' penso che su queste auto ogni cm serva per ottimizzare l'aerodinamica,
Si parla di 5/7kg di sovrappeso, su cui lavoreranno durante la stagione.
Le sospensioni diventano entrambe push rod.
Allego interessante link con diversi dettagli, per chi ha voglia di approfondire :
La Williams invece non partecipera' ai test di Barcellona in quanto sono in ritardo con lo sviluppo, in particolare sembra che abbiano avuto problemi con il crash test.
grosso guaio per loro.
strano un errore così grossolano in una zona tutto sommato non inedita.
I big avevano chiuso il crash test ancora nel '25
Ragazzi, ho fatto un confronto tra la Ferrari e la Mercedes viste dall'alto, e si vede subito che la Mercedes è molto più rastremata in coda, con un molto maggiore "effetto coca-cola". La Ferrari invece è poco rastremata. C'è davvero una grossa differenza. Molto simili invece le parti anteriori.
Vedremo chi avrà ragione, ma ad occhio sembra meglio profilata e disegnata la Mercedes onestamente.
Certo che saltare 5 giorni di test quando devo iniziare un mondiale con nuove vetture credo che sia veramente grave, potrebbero poivin parte recuperare con gli altri giorni di test ma per loro i primi Gp li vedo complicati
Utente_3258082308
