<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Honda jazz 2023 | Page 17 | Il Forum di Quattroruote
Honda jazz 2023
Buongiorno a tutti,
vorrei acquistare una nuova Jazz (approfittando degli incentivi regionali per rottamare una diciottenne auto diesel).
Sul forum non ho trovato risposta a 2 dubbi:
1) In un lungo tratto di strada extraurbana con limite a 90km/h in costante discesa (che spesso percorro) il motore termico rimarrebbe sempre spento anche a queste velocità elevate in discesa?
2) Gli avvisi di superamento dei limiti di velocità sono fastidiosi sulle Honda?
Sono facilmente disattivabili prima della partenza?
(Io tendo sempre a rispettare i limiti ma a volte trovo improponibili cartelli di 20 o 10 km/h in occasione di lavori stradali)
Grazie!
Risponderà anche chi l'auto ce l'ha, ma dico quello che so.
Il motore ogni tanto si accende comunque per mantenere la temperatura.
Gli avvisi sonori si possono disabilitare.
Se stai pensando di prenderla, a mio avviso fai bene.
Ciao io ho la advance da 1 anno e mezzo circa con 16k km .sono d'accordo con chi ti ha risposto i vari suoni dei limiti li puoi togliere e per quanto riguarda il motore è vero che si accende per tenere in temperatura il motore ma più in inverno ovviamente ma dipende anche dal tuo piede e dalla carica che ti ritrovi .il percorso che hai descritto con lieve pendenza è ottimale per questo tipo di ibrido. Mi associo sul considerare di valutare l'acquisto la macchina se guidata con dolcezza consuma poco ma se vuoi andare risponde prontamente alla pressione del pedale consumando di più ma sempre meno di una qualunque auto termica .io abito in centro città se tu sei nei paesi ancora meglio
La mia esperianza con la Jazz 2021, per i punti citati da LucBi, è questa:
punto 1) a 90 Km/h costanti in piano senza accellerazioni, se c'è carica sufficiente mi mantiene l'elettrico, fino a quando la batteria scende a tre tacche, quindi si accende il termico per riportarla a quattro, poi torno in elettrico finché scende a tre e così continuando. Se sei invece in discesa, anche se hai il piede sull'accelleratore molto probabilmente sei nelle condizioni per andare in elettrico e caricare invece di consumare batteria. Se sei in discesa e non accelleri proprio, chiaramente il termico resta spento e la batteria si carica.
punto 2) forse li avrò disattivati e non mi ricordo, ma non ricevo avvisi di superamento dei limiti, soltanto vedo i segnali stradali di limite visualizzati sul cruscotto.
Grazie a tutti per le precise risposte!
Correggetemi se sbaglio relativamente al punto 1) se io non premo l'acceleratore l'auto con il cambio in D inizierà leggermente a frenare. Non é possibile quindi "veleggiare" in "folle". Occorre mantenere il pedale sull'acceleratore o attivare il cruise control.
Ho fatto un test molto empirico: strada extraurbana pianeggiante e senza traffico, ho impostato il cruise a 90 km/h ed ho lasciato andare la macchina cercando di controllare quanta strada faceva in elettrico e quanta col termico acceso: più o meno ho visto che viaggia circa il 50% in elettrico......ripeto si tratta di un test molto empirico ed in condizioni particolari.
Ciao
Anche col cruise control credo si comporti così. Se vuoi veleggiare in folle devi mettere il cambio in N, ma non so quanto sia consigliabile.
D'altra parte tutte le auto hanno un poco di freno motore, non solo le ibride.
Buongiorno a tutti volevo un informazione riguardo ap honda .ormai il periodo gratuito sta per scadere ma quanto costa abbonamento? Poi si può usare come gps come quelli che vendono per localizzare l'auto nel caso venga spostata dal parcheggio? Chiedo perché avevo intenzione di prendere un gps ma tanto bisogna abbonarsi ugualmente grazie
Sulla APP, gestisci e abbonamenti, si dovrebbe leggere qual'è l'importo previsto.
Sulla mia ho questa schermata.
Ok grazie non avevo ancora installato ap poi mi sono informato con la honda perché se decido devo andare da loro per sbloccare il collegamento che ora è bloccato quando l'ho ritirata si sono dimenticati e a me non interessava e visto che go ancora 1 anno e mezzo gratis la provo poi sono 5 euro al mese
Ciao @robcald , avendo provato sia la Jazz che la Yaris quale consigli?
Sono indeciso tra le due…
Inoltre a livello di consumi tra le due vetture hai notato differenze o si equivalgono ?
Grazie
Scusate mi potete riportare la sequenza esatta per disabilitare gli avvisi di superamento dei limiti di velocità ? L'altro giorno la Jazz mi ha letto erroneamente un limite di velocità posto sul retro di un autocarro e mi ha scocciato per buona parte della strada percorsa. Grazie.
Per quanto riguarda la Honda Jazz IV serie (Hybrid):
Per disabilitare: accendi la macchina, aspetti che si inizializzi il display, e poi, con leva in "P"
scegli la pagina 2 del menù iniziale a display
scegli "impostazioni veicolo",
scegli "impostaz. sistema assistenza guida",
scegli "Visualizzazione sistema riconoscimento segnali stradali"
scegli "Nessuno"
attendi che esca la scritta "la funzione è stata selezionata" (altrimenti può succedere che non sia andata a buon fine!)
scegli "Home"
Quando ci prendi la mano, riesci a farlo in 10-15 sec, se ti sei dimenticato all'avvio, potresti anche farlo quando sei fermo al primo semaforo utile (devi mettere in "P").
tennyanighbe1972
