<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Addio “Servizio di maggior tutela” | Page 87 | Il Forum di Quattroruote
Scusate, capisco che voi vi occupate solo di macroeconomia ma per chi paga solo la bolletta, quanto € fa a smc?
Niente macroeconomia, semmai auto-ironia
Comunque, indice PSV di novembre scorso circa 0,34 €/Smc, oltre quota commercializzazione 5 euro/mese, cui aggiungere oneri, accise, ed IVA 22%, che sono uguali per tutti.
Alla fine, per 170 Smc di gas ho speso 184 euro
Quando erano venuti a montarmi il contatore del gas, per uso sanitario e cucina, no riscaldamento, il tizio mi aveva detto che hanno una batteria e che ogni 8 anni sarebbero usciti a cambiarlo... gli dissi se non fosse più economico e duraturo il modello vecchio coi numeri che giravano e l'autolettura... mi rispose che li mettevano così anche per dare da lavorare alle aziende che li producono, e a loro che li installano, altrimenti il mercato sarebbe rimasto saturo.
Boh.
L’autolettura va bene fino ad un certo punto : fidarsi è bene , ma non fidarsi è meglio , quindi ogni tanto l’ente distributore deve comunque fare una lettura diretta .
Inoltre la connessione da remoto permette di gestire altre funzioni come il cambio configurazione o il comando di blocco .
Quanto al fatto di dare lavoro ad aziende italiane , il primo contatore statico impiegato sulla rete elettrica BT (GEM 2002) è stato sviluppato da ENEL (tramite il CESI) alla fine degli anni 90 .
Per quanto riguarda la produzione , prevista in milioni di esemplari , è stata effettuata pressochè totalmente in Cina : come contentino ai sindacati è stato assegnato un piccolissimo lotto ad una azienda ormai decotta (si sapeva nell’ambiente che non pagava da tempo i fornitori) , che sarebbe fallita di li a poco .
Il risultato finale è stata la chiusura di due stabilimenti della multinazionale per cui lavoravo , uno in Sicilia e l’altro nel Lazio , più il ridimensionamento di quello di Milano .
Ovviamente lo tsunami ha investito tutto il settore , che in Italia è praticamente scomparso .
Sono un po' in pensiero per la prossima bolletta.
Non ho ancora ricevuto la prima dall'accensione del riscaldamento,dovrei aver consumato circa 200 metri cubi.
Ma in questi giorni fa freddissimo e complice anche il fatto che i vicini del piano di sotto sono via sto accendendo quasi 7 ore al giorno contro le 4 solite.
La mattina di capodanno avevo 16,5 gradi sul termostato,nelle camere probabilmente 15 e qualcosa.
Adesso che quelli del piano di sotto sono rientrati spero di tornare ai soliti 18,5 19,5 gradi.
Sentivo una ex cliente che ha una casa indipendente e pur tenendo acceso a manetta non arriva a 18 gradi.
C'è poco da fare, se non vuoi stare al freddo e non pagare una bolletta alta bisogna investire in isolamento... In un modo o nell'altro li spendi comunque.
Comunque io a quelle temperature non potrei vivere.
Anche io, sotto i 20 gradi non è confortevole, ci si deve coprire troppo, se si sta fermi si soffre.
Cmq la casa di zinzan dev'essere isolata molto bene, per tenere acceso solo 4 ore (o 7 senza i vicini sotto) significa non accendere praticamente mai, al netto che preferirei tenere acceso altre 3/4 ore per avere quantomeno i 20 gradi più o meno.
In realtà la casa non è isolata bene,sono io che mi accontento di 19 gradi.
Se avessi una casa più isolata non penso che terrei una temperatura più alta,di sicuro più costante.
Poi vivendo in condominio gli investimenti non sono di mia esclusiva competenza ma vanno deliberati.
In questi giorni particolarmente freddi ho notato che anche tenendo acceso di più la temperatura non arriva comunque a 20 gradi.
Di solito accendo un'ora o un'ora e mezza per volta.
In questi giorni ho tenuto acceso anche 4 ore di fila eppure la temperatura non è mai salita oltre i 18 gradi e mezzo.
Prima arrivava tranquillamente a 19 e mezzo accendendo 4 ore,massimo 5 in totale nella giornata.
Per me dipendeva dal pavimento che era letteralmente gelato.
Immagino che i vicini del piano di sotto quando sono tornati abbiano trovato 10 gradi o poco più.
Tra l'altro già il termostato di casa dei miei genitori che risale a quasi 30 anni fa permetteva di sospendere il riscaldamento per oltre una settimana ma farlo ripartire prima del proprio rientro.
O comunque di impostare una temperatura minima sotto la quale non scendere.
Avranno messo su off e tanti saluti.
Sulle temperature imho è questione di abitudine.
Dicono comunque che sia più salutare tenere 18 gradi,io dico che 19 è il giusto compromesso tra confort e risparmio.
Tenete presente che sul lavoro prima che cambiassi se andava bene avevamo 15 gradi ma spesso anche 12.
Adesso lavoro in uno stabile in cui si passa dai 25 gradi degli uffici ai -15 delle celle.
Nel magazzino avremo 15 gradi scarsi,nei corridoi che danno sulle scale anche meno.
Negli spogliatoi abbiamo scoperto da poco che ci sarebbe il riscaldamento,solo perché è venuto il medico a visitare tutti i dipendenti e dovendoci state tutto il giorno l'ha acceso.
Noi che ci cambiamo in 1 minuto non avevamo mai indagato,tanto se anche lo accendessimo non faremmo in tempo a sentire l'effetto.
L'unica cosa che patisco veramente tanto è salire sull'auto ghiacciata.
Ringrazio la madonna di avere il garage.
Quando devo prendere la fiesta aziendale infatti è un trauma guido stile fast and furious per arrivare a destinazione il prima possibile...
Scherzo eh.
Scherzo eh.
I saggi (i nostri nonni) dicevano e dicono tuttora "dormire al freddo, mangiare al caldo".
In camera anche noi "strizziamo" di più il calorifero per avere un grado o due in meno, in alcune zone della casa però (purtroppo) abbiamo anche più di 22 gradi (21,2 poco fa), però da noi essendo centralizzato va le 13 ore in cui è consentito che vada (da normativa di Milano), altroché 3 o 4 ore...
Per quello dicevo che avendo anche 18,5/19 gradi con sole 4/5 ore di riscaldamento acceso al giorno è tantissima roba.
Poi chiaro che con la casa sotto completamente fredda disperdi anche su quel lato (noi per dire siamo un ultimo piano, con sopra il solaio, gelido) e siamo tri esposti, quindi abbiamo una dispersione termica molto elevata. Quest'anno abbiamo coibentato il solaio (gettata di poliuretano da 15 cm, isolante) quindi sicuramente un po' meglio va, ma per avere dei benefici seri avremmo dovuto fare un buon cappotto termico.
Quanto all'auto la 3008 si scalda in 2 minuti (credo abbia un riscaldatore a gasolio perché l'a/c inizia a sparare aria caldissima già dopo 2 minuti con il motore ancora freddissimo), alla Mokka bastano davvero 30 secondi (al costo di batteria drenata in maniera evidente), in entrambi i casi cmq i sedili riscaldabili aumentano e anticipano il benessere e danno sollievo anche qui nel giro di 20/30 secondi, nel caso della Mokka poi (ho già avuto modo di scriverlo), il volante che in pochi secondi diventa tiepido è una goduria assurda, molto più dei sedili!
I sedili riscaldati li ha la Swift e li aveva la Vitara ma non posso dire di averli apprezzati più di tanto.
La Vitara aveva la regolazione hi low e mettendoli su low ho sentito appena un lieve tepore.
La Swift ha solo on off.
In generale comunque io non ho quasi mai freddo alle gambe (ho le gambe tozze da rugbista,motivo per cui mi si strappano i pantaloni nel cavallo e sul polpaccio invece è il pantalone a farmi la ceretta),un mio collega che è alto e magro mette due paia di pantaloni.
Io morirei.
Oltre al fatto che già porto la XL con un pantalone ulteriore sotto sarei tipo omino Michelin.
Io morirei.
Non sono affatto mingherlino nemmeno io, il riscaldamento dei sedili in inverno lo apprezzo ugualmente mto! :D
Sia sulla 3008 sia sulla Mokka la regolazione è a off-1-2-3 e con il 3 là sensazione di calore è rapidissima e intensa.
Ma anche Golf (2008) e 308 (2016) davano la possibilità di regolare su 3 livelli (+ off).
Io l'avevo già scritto per me,conoscendovi solo online e non di persona,siete tutti magri.
O almeno io vi immagino tutti magri e un po' standardizzati tipo omini dei lego.
Stasera i 19 li abbiamo raggiunti.
Mi sa che al piano di sotto adesso sono tornati a regime.
Spero domattina di non leggere 16 gradi e rotti sul termostato prima che si accenda il riscaldamento.
Un po' il freddo ha mollato rispetto a ieri.
Prossima settimana danno pure neve sarà una goduria sul lavoro.
Bolletta del gas riferita al periodo ottobre novembre 96 metri cubi 120 euro.
Plenitude ex mercati tutelato e per tutto il 2026 ancora tutele graduali,finché dura non cambio.
Sono un po' preoccupato per la prossima perché a dicembre ci ho dato dentro col riscaldamento.
Energia elettrica dicembre 2025 euro 51 (kWh 169).
Non mi spiego perché non c'è l'addebito del canone RAI?
PS. Stesso periodo 2024 euro 58 (kWh 160)
Gas dicembre euro 318 (Smc 306)
Nel 2024 bolletta bimestrale nov e dic euro 706 (Smc 514)
Per confronto nov e dic 2025 euro 502 (Smc 476)
Il canone riparte da gennaio, andando a rate fino mi pare a settembre o ottobre, l'ultima (o le ultime due) bollette annuali sono "libere" dal canone che viene spalmato solo su 9/10 mesi e non su 12.
Sui prezzi quindi sembra siamo in diminuzione, seppur leggera, rispetto a 12 mesi fa.
Vedremo appena ricevo le nuove bollette, aggiornerò anche io questo thread. ;)
snoopgeclighto1985
