<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore .... meglio usare il 0w20 o 5w30 ? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Anche alfa si Giulia e Stelvio con ad blue. Sulla mia 0w30
Questa è una cosa curiosa ed interessante. L’urea non tocca la lubrificazione e non pensi che le ceneri di uno 0W20 differiscano da quelle di uno 0W30 ai fini di un eventuale danneggiamento del sistema SCR.
Mi verrebbe di pensare ad uno zero virgola in meno sulle emissioni di omologazione, ma proverò a chiedere info.
Penso anche io sia una scelta di emissioni e non puramente tecnica
Scusate la domanda, forse un po’ polemica, ma esiste veramente un motore previsto per usare sia il 0w20 che 5w30? Nella fattispecie, vorrei capire con precisione di cosa si sta parlando
Certo che esiste : quello della mia iQ (motore 1.3 siglato 1NR-FE) è così, dato che può accettare tutti questi oli motore :
0W-20
5W-20
5W-30
10W-30
15W-40
20W-50
naturalmente con qualche accortezza circa la temperatura (minima) d'uso : il 10W-30 dai -18° in su, quelli più viscosi a salire. Nella pratica io potrei usare anche il 20W-50, che va bene a partire da -7°, temperatura cui molto difficilmente si arriva nelle zone dove vado io.
In Toyota l'ultima volta mi hanno rimesso il 5W-30, o 10W-30 non ricordo, nonostante una mia precisa richiesta di mettere il 15W-40 ; e infatti d'ora in poi non credo mi vedranno più, farò la manutenzione altrove.
Una domanda che ogni tanto salta fuori un po' ovunque.....
Credo siamo tutti daccordo specie x chi tanti Km che 30.000 per un cambio olio sono davvero troppi , meglio 15.000.
Ma quindi come dice qualcuno sarebbe meglio usare il 5w30 rispetto al solito e usato in tutto il gruppo VAG il 0w20 ?
Sembrerebbe che VAG ( GOLF, AUDI ecc ) usi questo olio poco performante e troppo liquido, solo per i problemi di superare omologazione a livello inquinamento , ecc... e che non sia olio ideale per i nostri motori.
Ora, chi avra' ragione in questa eterna diatriba?
Se il costruttore li ammettesse entrambi, potresti usare uno o l'altro a seconda della temperatura : quello più viscoso in caso d'uso con clima caldo, specie se autostradale ad una certa velocità, quello meno viscoso invece per uso in climi più freddi, specialmente per avviamenti invernali con forte freddo.
Questa è la tabella di Toyota :
0W-20
5W-20
5W-30
10W-30
15W-40
20W-50
Ti ringrazio, lo ignoravo. Buona giornata e buone feste!
Io ho il motore toyota 1NR-FE, ormai sedicenne, ho usato lo 0-20 e tra un tagliando e l'altro mi consuma mezza stecca d'olio, con il 5W30 nessun consumo.
Ora ho comprato dello 0W30 (anche se non è nella lista dei compatibili, ma mi sembra più una dimenticanza)
Scelta fatta per avere un pò più di protezione a caldo vista l'età dell'auto.
gedpkyfusub1972
