<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Poca luce fari alogeni | Il Forum di Quattroruote
Come da oggetto, riscontro poca luce nei fari alogeni Yaris 2023...si può fare qualcosa?
Lampadine sempre alogene ma più potenti?
Per Yaris 2010/2020 ci sono le Osram LED omologate per fari, luci di posizione e fendinebbia.
Spettacolari le Night Breaker Led Speed H4 450 senza ventolina esterna, praticamente l'ingombro di una H4 alogena con molta luce e durata in più. Costano eh, ma di notte ti cambiano la vita.
Sembrano ottime, l'unica remora che avrei a montarle è metterle su una parabola, benché siano omologate il rischio di abbagliare gli altri può esserci.
L'unica nota negativa è il costo, le ottime alogene (sempre nightbreaker) si trovano attorno ai 30/40 € se non ho visto male, per quelle a LED ne servono cento in più, si arriva sui 130 €!
Per queste Osram l'abbagliamento è inferiore alle alogene, "parabola" o lenticolare che sia. L'unico difetto può essere qualche punto di ombra nel "prato illuminato", in qualche caso la distesa non è perfettamente uniforme.
Sì, costano di più anche se la durata incrementata copre in parte questa differenza di prezzo. Altri modelli di H4 LED Osram e Philips (anche gli olandesi hanno preso ad omologare le loro lampade LED) costano di meno e stanno sotto ai 100€ a coppia, ma magari sono meno luminose oppure son più ingombranti mantenendo ventola e dissipatore classico. Per l'ingombro va valutato caso per caso, se l'auto ha spazio dietro al gruppo ottico vanno bene anche quelle con il ventolone.
Resta in ogni caso il netto incremento di luce e visibilità notturna, per me che non ho più gli occhi di un ventenne è impagabile.
Qui gli elenchi dei modelli che possono legalmente montare le Philips.
Qui invece le Osram
https://look.ams-osram.com/m/16e95dc3eea32ad1/original/LED-Night-Breaker-H7-Vehicle-List-IT.pdf
Attenzione al nr di omologazione del gruppo ottico, più ancora di modello ed anno dell'auto è quella l'info da verificare per capire se la lampada possa essere usata legalmente o meno.
Il porta lampada e l'impianto elettrico non sarebbero troppo sollecitati?
No. Piuttosto, dopo che hai cambiato le lampadine, sia LED che alta luminosità, verifica sempre attentamente l'allineamento dei fari tramite la procedura standard:
Un po' migliora l'illuminazione con queste lampadine? Il porta lampada e l'impianto elettrico non sarebbero troppo sollecitati?
Le lampade H4 omologate ECE devono avere sempre una potenza di 55 e 60watt nelle due modalità, anabbagliante ed abbagliante, quindi assorbimento elettrico e calore sviluppato non cambiano. Può cambiare, di poco, la quantità di luce emessa grazie ai materiali usati (purezza del tungsteno nel filamento e dei gas alogeni inseriti nel bulbo) e al diametro del filamento, i produttori possono giocare su questi fattori ma con ristretti margini di manovra (assottigli il filamento per cui ne cambi la resistenza elettrica per cui alzi un pò la temperatura per cui emetti un pò più di luce) ma contemporaneamente ne riduci il tempo di vita.
Ecco, per il discorso di impianto elettrico e portalampada evita come la peste lampade alogene di wattaggio superiore, tipo roba da 100w o similare, con quelle rischi di far danni.
Ciò che ti cambia letteralmente le serate è passare ai LED, perchè ti avvicini molto di più ai limiti di emissione delle ECE, aumenti la durata delle lampade (4-6 volte rispetto alle alogene, fatto che porta a riconsiderare il discorso del costo), consumi molto meno corrente e scaldi meno il faro. Il problema è che per i LED c'è pochissimo materiale omologato ed è solo Osram e Philips, e il costo iniziale è superiore.
Io le ho provate le night breaker sull’Ibiza, secondo me nel n mio caso non valevano la spesa. Oltretutto se ne brucia una all’anno sull’Ibiza, cosa che non dovrebbe accadere con le led, quindi se le facessero h7 le monterei risparmiandoci pure
Io le ho provate le night broker sull’Ibiza, secondo me nel n mio caso non valevano la spesa. Oltretutto se ne brucia una all’anno sull’Ibiza, cosa che non dovrebbe accadere con le led, quindi se le facessero h7 le monterei risparmiandoci pure
H7 omologate ce ne sono di certo dei due marchi già citati, devi verificare se sono approvate per il numero di omologazione dei tuoi gruppi ottici.
lephdotouchslaw1976
