<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Z4 consiglio per farla salire sulle rampe | Il Forum di Quattroruote
Salve
mi serve un'idea per far salire la mia Z4 sulle rampe senza accendere il motore che è senza olio, altezza rampe 21,5cm angolo di inclinazione 17%
non ho un cric che la alzi così tanto da infilarcele sotto
spingerla in due ci abbiamo provato ma 17% è troppo, servirebbe una squadra di calciotto
tirarla con un'altra macchina con i ganci temo per l'inclinazione del gancio e il telaio
ho pensato di spingerla con un'altra macchina con un copertone in mezzo, ma ho paura di spaccare il paraurti posteriore che non mi sembra tanto solido
costruire una rampa in legno lunghissima con inclinazione minore è un'idea ma poco fattibile per me
prendere la rincorsa è da scartare per evitare di fare il salto di supercar
qualcuno ha un'idea geniale?
Grazie
Alternativa...artigianale alla soluzione proposta da Agricolo:
Quattro zeppe di legno (spessore cm. 6, base cm 20 X20 almeno) ed alzare la macchina un po' alla volta con il crick fino ad infilare la rampa h. 21,5
Ciò premesso, è contrario alle regole di sicurezza infilarsi sotto la macchina
Salve
Grazie
Scusa se te lo chiedo, dove hai preso quelle 2 rampe? Mi interesserebbero, grazie mille!
io proporrei:
- assi di legno per complessivi 4-5 cm di spessore
- alzare l'auto col cric e mettere sotto le 4 ruote le assi del punto sopra
- assi del medesimo spessore anche sotto il cric, alzare nuovamente l'auto e sostituire le assi sotto alle ruote davanti con le rampe.
Che cosa temi in particolare?
Se il cavo non tocca in modo anomalo altre parti che con la tensione potrebbero danneggiarsi, tira pure senza problemi!
a me pare semplice, alzi l'auto con un crick e poi ci metti a fianco tante assicelle quanto basta e con un altro crick alzi ulteriormente.
kjchjn
