<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Temperatura che si abbassa | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Se fosse da spianare la testa devi sostituire cinghia servizi e pompa acqua guarnizione e termostati non lesinare i cento euri.... meglio se dovesse essere ripristinare a condizioni originarie per avere la dovuta affidabilità e longevità.
Kenta buongiorno…
Ciao E! Non penso si sia danneggiata la guarnizione, ma confido he il mecancico sappaia valutare lentità della sollecitazione termica ed eventuali sintomi. Per la testata non è il coperchio della distribuzione, ma proprio la testata. Va fatto solo se strettamente necessario. Non è una manutenzione preventiva.
La testata intendi, coperchio valvole?
per testa si intende la parte dove ci sono le camere di scoppio, valvole, alberi a camme e altro, il coperchio è solo l'ultima parte che fa da coperchio :emoji_blush: ma mi sembra che stiamo ingigantendo le cose, l'unico indizio è l'abbassamento a momenti della temper. che data la stagione...comunque controllare che nella vaschetta il liquido sia pulito e l'olio non contaminato è cosa da un attimo...
Esatto, un meccanico lo vede subito dalla vaschetta.
Cosa che avrà già fatto quando avrà rispristinato il livello dopo il cambio valvola termostatica e non sono di sicuro due su e giù della lancetta ch ehanno fatto bruciare la guarnizione testa.
Siamo partiti con l'unghia incarnita e si parla di tagliare la gamba, nemmeno il piede...
Rossofuoco sì, avevo messo due link uguali, il sensore temperatura è una cosa del genere:
No no ma fate benissimo a darmi tutte più informazioni possibili. Mi piace conoscere e capire.. e anche come comportarmi. Essere pronta e almeno capire di cosa si parla quando si presenta o si presenterà un problema. Quindi sub, sei stato prezioso.. farò attenzione ai tuoi consigli anche oggi stesso. Tornerò stasera a farvi sapere comunque..
ok ora ho capito anche del pezzo.. ora, non so se sia questo il pezzo che mi cambierà oggi.. so solo che mi ha detto che si trova nella parte sotto, quindi immagino vicino o nei paraggi del radiatore.
Comunque, dato che potrei sbagliarvi, sarò più precisa Stasera
Si infatti prova a cambiarmelo. È in garanzia. Ha provato ad attaccare la sonda sotto il volante. Non dà alcun errore. In viaggio, la temperatura del quadro combacia con quello del computer.. uguale uguale. Riscaldamento basso, una tacca sola a 23 gradi.. rimane a 90.. se alziamo al massimo la ventola.. scende a 60. E rimane lì a meno che non si abbassa il riscaldamento. Se si abbassa il riscaldamento, torna a 90. Quindi computer con sonda, combacia col quadro. Sembra proprio problema di sensore..
vladi
