<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Campagna richiamo KUU | Il Forum di Quattroruote
E' appena comparsa nell'app MyOpel la campagna di richiamo KUU per il 1.2 a catena. Il mio è senza ibrido. Problema di dadi da stringere per i tubi di iniezione diretta del carburante
Anch'io ho dovuto portare la mia corsa in officina, ma i richiami per l'ibrido erano due perni tubo benzina sul rail e perni puleggia albero motore, tutto risolto in due ore.
Buonasera, Combo del 2019 con 90mila km con il 1.5d 130cv di origine Psa, fatto oggi il richiamo, mi hanno liquidato cambiando l'olio motore e aggiornando il software centralina ( dicono?! Mah ) e non hanno rilevato rumore anomalo della catena che muove le due camme quindi niente modifica.
Sul portale MyOpel scrivono a proposito del richiamo:
-Campagne da effettuare​
Sicurezza
KUH - Modelli vari - Catena albero a camme
Per risolvere questo problema, caricheremo una nuova calibrazione dell’unità di controllo motore. Inoltre, utilizzeremo un'applicazione speciale per analizzare il rumore del motore e rilevare un possibile problema a livello della catena. Nel caso in cui l'App non rilevi un problema, sostituiremo l'olio con uno con una viscosità più elevata e un pacchetto appositamente sviluppato di additivi antiusura. Nel caso in cui venga rilevato un problema, cambieremo la catena dell'albero a camme con una da 8 mm
Feufgiohx
