<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Valvola EGR Toyota Yaris danneggiata per benzina contaminata da cloro | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Ma qui l'affare s'ingrossa e la dice lunga su tante altre cose ponendo anche seri dubbi sulla correttezza di chi opera in ambito carburanti.
La variabile fondamentale è che MG c'è scritto che li cambia in garanzia, quindi nessun problema per il cliente.
Chi lo sa, da quel che scrivono solo Toyota li fa pagare (a meno di avvocato e successiva transazione), gli altri costruttori applicano la garanzia.
Cosa peraltro corretta dato che con i precedenti materiali (non in alluminio) non accedeva (nemmeno in Toyota).
Credo sia solo un fattore in numeri ... Toyota vende praticamente solo auto in quel modo ... gli altri ne vendon "3".
Amettendo che sia realmente un problema di carburante, non capisco perchè non vengano inseriti dei sistemi sacrificali di preallerta. Una specie di fusibile chimico che ceda prima che l'eventuale cloro arrivi a distruggere lo scambiatore e l'EGR
Eh per forza, MG è un marchio che deve crescere e non può giocarsi la reputazione. Toyota invece può permetterselo anche perchè a mio parere i casi sono pochi e quindi in sostanza se ne fregano. E volendo ben guardare non è nemmeno colpa loro se le benzine fanno schifo, dovrebbe essere lo stato che controlla che quello che viene venduto sia a norma di legge.
siamo sempre li, anche per lo stato i casi sono pochi e circoscritti a questa tipologia di auto, percentuali da 0,00000... quindi come se ne frega toyota, se ne frega lo stato, fottitene tu che me ne fotto anch'io :emoji_grinning:
ma guarda un po' che ho trovato oggi... se ne parla anche nel gruppo della MG3 ibrida.
Anche questi con lo scambiatore difettoso?
secondo me e' colpa delle benzine e il motore ibrido con i suoi attacca/stacca del termico stressa ancora di piu' lo scambiatore di calore EGR.
Che il motore HEV stressi maggiormente lo scambiatore egr mi pare molto strano, i gas di scarico sono certamente più freddi, ad ogni avviamento il motore è più freddo rispetto all'omologo rimasto acceso anche al minimo o in rilascio e, soprattutto, qui parliamo di ciclo "Atkinson" che ha per definizione gas di scarico meno caldi. Al limite potremo dire che l'Atkinson, visto che lavora mediamente a farfalla molto aperta, avrà flussi EGR maggiori rispetto ad altri motori, chissà. I punti salienti per me rimangono il materiale dello scambiatore, meno resistente in caso di carburante non conforme (che è un altro punto saliente), ed il fatto che le Toy/Lexus da diversi anni in pratica sono tutte ibride, quindi non è possibile far confronti fra motorizzazioni all'interno dello stesso marchio.
Che Toy abbia modificato il materiale dello scambiatore è ottima notizia, sarebbe interessante una verifica e conferma con i codici dei ricambi.
L'unica cosa che mi viene da pensare è che un termico che opera in modo discontinuo ( e magari anche con gas a temperature più basse ) possa portare ad una maggiore formazione di condensa all'interno dello scambiatore. Alla fine ciò che mangia lo scambiatore non credo sia il cloro in forma gassosa ma l'acido cloridico che si condensa quando lo scambiatore si raffredda.
Fra l'altro non ho capito se lo scambiatore sia attraversato solo dal gas riciclato oppure agisca prima della valvola.
Liquido fa sicuramente danni, ma pure in altra fase non è una passeggiata di salute, soprattutto perchè l'alta temperatura non rallenta di certo i processi corrosivi.
Fra l'altro, più ci penso più mi vengono dei dubbi che il liquido di raffreddamento possa esser così freddo (se non in climi molto freddi e nei primi secondi di funzionamento del motore) da poter portare a della condensa in quel punto: pur con del liquido ancora freddo, parliamo di gas prelevati appena fuori dalla camera di scoppio, a diverse centinaia di gradi.
Gas di scarico riciclato, che viene raffreddato prima di entrare nella valvola ed essere successivamente mescolato in aspirazione
Questo non penso, almeno nella corolla ci sono valvole ovunque per separare e interrompere il flusso di raffreddamento per velocizzare al massimo il riscaldamento del motore, ci sono almeno 3 zone completamente separate, immagino che ci abbiano pensato, la condensa non farebbe bene in ogni caso al di là della corrosione dello scambiatore.
sul discorso attacca/stacca del motore e' ovviamente una mia ipotesi , di certo non abbiamo niente.
E' quanto meno curioso pero' che questi problemi allo scambiatore , nelle auto a benzina, siano problema per il 90% delle sole ibride full; non parliamo solo di Toyota.
Mi pare solo su Honda di non aver letto casi sui gruppi FB.
Queste MG 3 come hanno iniziato ad accumulare km sono iniziate le sporadiche segnalazioni al pari di Toyota.
Segnalazioni di cui non possiamo sapere la frequenza rispetto al parco circolante.
Magari sono casi rari , per il momento ci limitiamo a monitorare la situazione.
Quello che e' certo pero' e' che conferma l'ipotesi di Toyota ovvero che la colpa sarebbe delle benzine che troviamo in giro per la rete di distribuzione italiana.
Dico questo perche' facciamo finta che Toyota abbia "toppato" il materiale dello scambiatore ,,,, ora anche MG?
Due costruttori toppano il materiale ? capisco 1 ma 2?
Per quanto riguarda il discorso stop/go del termico , banalmente penso che possa essere piu' sollecitato il componente a livello meccanico perche' durante il funzionamento ha un continuo sali scendi delle temperature. In inverno in particolare. Mentre il motore termico non ibrido non ha questa caratteristica.
Poi questo sali scendi puo' darsi incida sia come stress meccanico , sia come composizione chimica degli agenti corrosivi.
Utente_4211611422
